Probleme Fritzbox + Freenet nach Box-Upgrade gelöst
Sympton ist, dass Freenet nachdem Upgrade der Box nicht mehr richtig Funzt, das telefon hat ausfälle oder eine schlechte Sprachqualität
GRUND: Die neuen Audiocodes der neuen Fritzboxversion sind derzeit [25.03.2005] inkompatibel zu FREENET.
LÖSUNG: Die voip.cfg auf der Fritzbox modden und die neuen CODECs ausschalten..
Anleitung
1. Starttelnet.image auf Box starten
2. Ms-Dos Telnet 192.168.178.1 (nicht(!) telnet fritz.box)
3. cd var/tmp
4. cat ../flash/voip.cfg >voip.cfg
5. vi voip.cfg
6. nun mit diesem VI editor die stelle
use_audiocodecs = yes;
audiocodes = "PCMA", "PCMU";
setzen und die anderen Codecs hinter "PCMU" weglöschen!
Kuranleitung VI-Editor
Für verändrungen im VI "i" für insert mode drücken
dann ESC um in den Commando-Mode zu gehen, dann ":"
für die befehlseingabe dann "x" für Exit und Save
7. Änderung mit more voip.cfg überprüfen (achtung semikola nicht vergessen!!)
8. veränderte voip.cfg in den Flashspeicher schreiben unter:
cat voip.cfg >../flash/voip.cfg
9. jetzt z.b. die dienste starten mit
/usr/sbin/telnetd
/usr/bin/ctlmgr
/sbin/multid
/sbin/dsld -i -n
/bin/voipd
/usr/bin/telefon
10. Telefon sollte jetzt funzen. Meine Firmware Version ist 06.03.23
Bei mir funzte das Fon jetzt nach Wochenlangen-Ärger
wieder einwandfrei! NBur meine Rufnummerf zeigt er bei der
Gegenstelle nicht mehr an. Aber das ist ja erstmal latte hauptsache
das Teil geht wieder.
Wenn Freenet wieder anständig läuft einfach die Änderungen wieder
Rückgängig machen !
11. Keine Garantie! Und schön vorsichtig!
PS: über THXe wenn es funzt freue ich mich
Anleitung
3. cd var/tmp
5. vi voip.cfg
/usr/sbin/telnetd
/usr/bin/ctlmgr
/sbin/multid
/sbin/dsld -i -n
/bin/voipd
/usr/bin/telefon
Rückgängig machen !
