Fritz box geht nicht mehr nach aufspielen des Freetz images.
tgreim
4 Mai 2008
Meine Fritzbox 7113 geht immer wieder aus nach ein paar sekunden nachdem die DSL Verbindung hergestellt wurde.
Beim erstellen des images kam auch diese Meldung:
WARNING: The program intltool-update was not found in path.
Hat das damit was zu tun?
Und wie kann ich die FritzBox nun retten? Ich kann nichtmehr darauf zugreifen.
edit:
Ok wenn ich den DSL stecker ziehe startet sie nicht neu.
Aber woran könnte das liegen?
Poste bitte mal deine .config. Ich tippe auf getauschte Openssl-Libs.
MfG Oliver
Meinst du die Config.in im Freetze ordner?
Oder Irgendeine Config auf der Fritzbox? Wo finde ich die?
Hat jemand nach der Config.in gefragt?
Lies mal etwas genauer im Wiki, und speziell achte mal drauf, was sonst noch evtl. an Warnungen beim Erstellen kommt.
Okay. Keine Openssl-Libs. Könnte am getauschten Kernel liegen. Der war wahrscheinlich wegen NFS nötig.
MfG Oliver
Das hab ich erst beim 2ten mal probiert und jetzt komm ich über Lan nicht mehr drauf, und über Wlan kam irgendwas mit interner Fehler unter fritz.box
Zumindest reagiert sie noch also kann ichs wieder ändern.
Hat niemand erfahrungswerte für die 7113 was man da aktivieren kann oder nicht ohne das die Box spinnt? Oder is das bei jeder Box unterschiedlich?
Bist du sicher, dass die Box auch ohne "replace kernel" rebootet? Probier das bitte nochmal aus.
MfG Oliver
So ich hab nun alles weggeklickt bei menuconfig. Nun funktioniert es.
Dann hab ich nur Tor angeklickt bei den Paketen und irgendwie kommt nun immer ne Fehlermeldung beim einspielen.
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Wahrscheinlich fehlt nun irgendwas oder so.
edit:
Nach einen Recover der Firmware konnte ich das Image aufspielen.
Allerdings kommt wieder der selbe Fehler.
Ich versuche das ganze mal auf einer 5050 die ich noch hier liegen habe.
Ansh
