[HowTo] FRITZ!Box Mesh: Slave-Boxen klingeln auf falscher Rufnummer – Ursache leere Nummern-Slots, Fix ohne Mesh-Neuaufbau
storb
9 Feb 2006
Titel: FRITZ!Box Mesh: Slave-Boxen klingeln auf falscher Rufnummer – Ursache leere Nummern-Slots, Fix ohne Mesh-Neuaufbau
1. Setup
- Master: FRITZ!Box 6591 Cable, FRITZ!OS aktuell, Mesh-Master
- Zwei Slaves: FRITZ!Box 7490 im Mesh (WLAN), je eigene Telefone (DECT, ein ISDN-Telefon am S0)
- Drei Internetrufnummern (hier 9992, 9993, 9994) auf dem Master angelegt; Registrar ist eine externe Asterisk-Anlage. Die Slaves melden sich nicht selbst bei Asterisk an, sondern beziehen die Nummern vom Master (Mesh-Telefonie).
- Jede Nummer ist ein eigenes Klingelziel: 9992 = Empfang, 9993 = Schreibtisch, 9994 = Handy-App.
2. Symptom
- Ein Anruf auf 9992 klingelt am Master korrekt an den 9992-Geräten.
- An den Slaves klingelt derselbe Anruf aber auf den Geräten, die 9993 zugeordnet sind. Umgekehrt genauso.
- Alle Nummern sind überall grün/registriert. Reboot der Boxen ändert nichts.
- Vorgeschichte: die Internetrufnummern und einige Telefoniegeräte waren zwischenzeitlich gelöscht und neu angelegt worden.
3. Nachweis (der entscheidende Schritt)
Die Anrufliste jeder Box (Telefonie -> Anrufe) hat die Spalte „eigene Rufnummer". Dort steht, was die jeweilige Box dem Anruf wirklich zugeordnet hat. Ein Testanruf von einem Handy, dann auf allen Boxen die Liste vergleichen:
- Master: Testanruf -> eigene Rufnummer 9992 (richtig)
- Slave 1: derselbe Anruf -> eigene Rufnummer 9993 (falsch)
- Slave 2: derselbe Anruf -> eigene Rufnummer 9993 (falsch)
Damit ist klar: der Master liefert den Anruf richtig, die Slaves übersetzen ihn falsch. Die grüne Registrierungs-Ampel sagt dazu gar nichts, sie zeigt nur, dass ausgehend telefoniert werden darf.
4. Ursache
Beim Löschen von Internetrufnummern oder Telefoniegeräten hinterlässt FRITZ!OS intern leere Einträge (Slots). Die Mesh-Slaves hängen an diesen Slot-Positionen, nicht an der Nummer selbst. Legt man Nummern neu an, kann sich die Reihenfolge der Slots gegenüber dem Stand verschieben, den die Slaves noch kennen. Ergebnis: Slot X heißt am Master 9992, die Slaves halten Slot X aber weiter für 9993.
5. Fix (ohne Mesh-Neuaufbau, ohne Reboot)
- Auf dem Master unter Telefonie -> Eigene Rufnummern die beiden betroffenen Internetrufnummern öffnen.
- Die Inhalte der beiden Einträge gegeneinander tauschen (Rufnummer, Benutzername, Kennwort, Registrar jeweils in den anderen Eintrag).
- Speichern, Registrierung abwarten (grün).
- Testanruf und wieder die Anruflisten aller Boxen prüfen: jetzt steht überall dieselbe Nummer.
Bei mir war das sofort wirksam. Der externe Registrar (Asterisk) musste nicht angefasst werden, weil er die Nummer über den SIP-Header erkennt und nicht über die Slot-Position der FRITZ!Box.
6. Alternative, wenn der Tausch nicht reicht
- Nur den betroffenen Slave aus dem Mesh nehmen und neu anlernen; das erzwingt einen frischen Abgleich der Telefonie-Tabelle.
- Als letzter Weg das gesamte Mesh löschen und neu aufbauen. Hat bei mir ein früheres Mal die Zuordnungen ebenfalls repariert, ist aber deutlich mehr Aufwand.
7. Wichtig:
- Grün heißt nicht, dass es klingelt. Grün = ausgehend registriert. Das ankommende Klingeln ist eine eigene Zuordnung (Telefonie -> Telefoniegeräte -> Ankommende Anrufe) und geht beim Neuanlegen von Nummern verloren.
- Die Anrufliste jeder Box ist der schnellste Vorher/Nachher-Test für Mesh-Telefonie.
- Die Slot-Reihenfolge am Master ist im Mesh die Wahrheit. Bei „Slave klingelt auf der falschen Leitung" zuerst dort tauschen.
- Beim Löschen von Nummern oder Geräten möglichst die leeren Einträge wiederverwenden statt neue anzuhängen.
- Nebenbefund für Asterisk-Nutzer: Kurznummern mit führender 9 kollidieren mit dem internen Rundruf **9 der FRITZ!Box. Besser Nummern ohne diese Kollision wählen.
Vielleicht erspart das jemandem eine Nacht Fehlersuche.
realprogrammer
