da will man über die freien Tage das Heimnetzwerk um NAS und VPN erweitern und stößt auf ein ganz seltsames Phänomen.
Kurzfassung:
Die Fritz!Box macht irgendwas, weswegen die an den Switch angeschlossenen Geräte nicht mehr miteinander Kommunizieren können. Nachvollziehen kann ich es bisher nicht. Entweder ist es irgendeine Einstellung der Fritz!Box oder der Switch hat eventuell einen defekt.
Langfassung:
Folgende Ausgangsituation liegt vor:
AVM Fritz!Box 7312 <-> Netgear JGS524 unmanaged Switch <-> Patch Panel <-> Angeschlossene Geräte
Die Fritz!Box wird als Router, DHCP Server, WLAN Access Point verwendet.
Die über den Switch angeschlossenen Geräte erhalten wie die WLAN Geräte eine IP durch den DHCP Server der Fritz!Box. Es wird ein gemeinsamer Adressbereich für alle Geräte verwendet. Als LAN Geräte werden Notebooks mit Windows 7/8, Synology Diskstation und Receiver verwendet.
Problembeschreibung:
Nach einer nicht näher bestimmbaren Zeit ist eine Kommunikation zwischen einem über das LAN angeschlossenem Gerät mit der Fritz!Box nicht mehr möglich. Häufig ist das verhalten erst über Nacht Festzustellen. Am nächsten Tag erhält das Gerät keine IP mehr zugewiesen und Windows teilt eine IP aus dem privaten Adressbereich 169.254.* zu. Eine vergabe einer manuellen IP Adresse im Adressbereich des DHCP Servers, 192.168.178.x bleibt ohne Auswirkung. Ein Ping auf die Fritz!Box bzw. andere LAN Geräte bleibt ohne Antwort. Das Verhalten kann auch mitten am Tag festgestellt werden.
Kommt es zu dem Phänomen und teilt dann zwei LAN Geräten eine IP in einem eigenen Adressbereich zu, 192.168.199.1 bzw. 199.2, so bleibt ein Ping, trotz deaktivierter Firewall, ebenfalls ohne Antwort "Destination host unreachable".
Eine Kommunikation der Geräte lässt sich wiederherstellen, wenn der Switch von der Stromversorgung vorübergehend getrennt worden ist. Dann erhalten die Geräte auch wieder eine IP vom DHCP Server
Das Beschrieben Phänomen tritt nicht auf, wenn der Netgear Switch durch einen viele Jahre alten Fiber line 10/100Mbit 8- Port Nway Switch ersetzt wird.
Soweit so einfach. Kompliziert wird es dadurch, dass nicht nur ein Reset des Switches das Problem behebt, sondern auch ein Reset der Fritz!Box. Der Neustart der Fritz!Box kann entweder per Stromunterbrechung oder über die Web Oberfläche erfolgen.
Noch "besser" wird das ganze durch folgenden Test, nachdem das Phänomen wieder aufgetreten ist:
Direkte Verbindung eines Notebooks mit dem Switch, keine IP
Ersetzung des Netgear Switch durch den anderen Switch, keine IP
Verbindung des Notebooks direkt mit der Fritz!Box, IP wurde zugewiesen
Anschließend habe ich alle Tests rückwärts ausgeführt und die IP Adresse wurde beibehalten.
Dazu kommt noch, dass in der Web Oberfläche auch Geräte angezeigt angemeldete Geräte angezeigt werden, die keine IP Adresse erhalten haben. Anstatt des Namens wird dann ihre IP Adresse (PC-192-168..) angezeigt.
Dann hab ich gestern mal die Firmware 5.51 durch die Larborversion 6.01 ersetzt. Heute hat sich dann gezeigt, dass das Phänomen anscheinend häufiger auftritt. Kurz nach dem einschalten des PCs konnte ich den Receiver noch pingen und dann war auf einmal wieder keine Kommunikation möglich. Also Fritz!Box neugestartet und 1 h später gleiches Problem noch mal.
Hat jemand noch eine Idee, was man testen könnte um
- rauszufinden ob die Fritz!Box oder der Switch schuld ist
- das Problem einzuschränken / reproduzierbar zu machen um es zu lösen
Durch die aktuelle Problematik hat sich das Thema VPN erst mal erledigt, bringt ja nichts, wenn die Geräte im LAN keine IP bekommen.
Kurzfassung:
Langfassung:
