Fritz Box Phone WLAN 08.03.73 Master Slave konfiguration
Dino75195
3 Jan 2005
Hallo
hab zwei Fritz Box mit WDS vernetzt, mit der neuen Firmware von AOL.
Der Master hat die 192.168.178.1 und hängt am DSL
Der Slave hat die 192.168.179.1, hab ich dann aber auf 192.168.178.5
geändert, das ich beide im selben Segment befinden.
Am LAN Anschluß des Slave funktioniert der Internetzugang des Masters.
Probleme hab ich noch, wenn die Box ausgesteckt wird,
da muß ich das WLAN einmal deaktivieren und einmal wieder aktivieren.
kann ich das vielleicht durch einen croncob 2 Minuten nach Fritzbox start über einen Befehl erledigen?
Leider funktioniert auch das Telefonieren über VOIP am Slave noch nicht.
Hab schon versucht den Telnetzugang einzurichten, was ich auch geschafft habe.
Nach einer weile komme ich nicht mehr auf die Fritz Box,
bei Webzugriff steht dann interner communikationsfehler??? login -1
und beim Telnet kommt (none)login:
mit root und fritzbox kann ich mich da nicht mehr anmelden?
beim ersten telnetlogin bin ich ohne benutzername und passwort rein,
nachdem ich starttelnet.image aufgespielt habe.
folgende Änderungen hab ich schon versucht einzuspielen.
4. folgende Einträge in der /var/flash/debug.cfg erstellen
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
route add default gw 192.168.x.x
voipd -R
5. folgende Einträge in der /var/flash/ar7.cfg anpassen
servercfg {
dns1 = 192.168.x.x;
dns2 = 0.0.0.0;
da giebt es eine menge dns einstellungen, warum muß man da die servercfg nehmen?
Die anmeldeversuche für VOIP scheitern bis jetzt noch
Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
ich denke das ich noch die richtigen Ports in der Slave box eintragen muß,
und in der Master box weiterleiten muß
sorry für den vielen Text.
mfg Robert
Re: Fritz Box Phone WLAN 08.03.73 Master Slave konfiguratio
bei dem einem Problem ^^ kann ich Dir (vielleicht) helfen ?
Bei mir lag es daran... siehe ->
FBF als ATA hinter FBF
Gruß Obi
Danke für die Antwort,
weiß jemand wie ich in der debug.cfg einmal das WLAN modul deaktivieren kann, und danach wieder aktiere???
der Befehl für die Power Lampe ist 1,4/var/led
wie sieht es den mit der DSL Lampe aus? kann die über einen anderen Code angesprochen werden?
hab das mit dem Stun Server probiert, hat funktioniert.
ohne Port weiterleitung und ohne die Ports in der voip.conf zu ändern.
Wichtig dabei ist nur, dass die Nummer auch auf der Master Box konfiguriert ist. Sonst scheint das ganze nicht zu funktionieren.
Es geht nun auch über Port 5070 und den RTP Port 7000
:) nun muß mann am Master nicht mehr die gleiche Nummer konfigurieren.
und die registrierung durch den cronjob brauch ich anscheinden auch nicht,
nach der zwangstrennung konnte ich immer noch die Slave errreichen,
anscheinen registriert sich die Box automatische :)
muß ich das verstehen?
gruß Robert
ambesten
