Fritz!Box registriert - Voip-Modul stürzt ab
puerree
2 Aug 2006
Hallo!
Habe ein ganz seltsames Problem mit einer Fritz!Box 7050 14.04.26:
(Vorab: Auch ein Recovern + Neueingabe der Daten per Hand hat nicht geholfen)
Die Box wird am Kabelmodem betrieben (definitiv mit den richtigen Einstellungen), die Rufnummern sind immer registriert (laut Box) und auch die Ereignisliste bleibt lehr.
Das Problem ist, dass jedoch nach einer gewissen Zeit immer die Registrierung verloren geht (Fritz!Box zeigt dennoch registriert an). Oft erfolgt eine erneute Registrierung dann nach langer Zeit (mehrere Stunden).
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte - mir scheint das Voip-Modul der Box friert ein, da im Internet surfen immer einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
du kannst doch mit Telnet und ps sehen, welche Prozesse laufen.
Oft hilft auch die Box mal für 2-3 Minuten stromlos zu machen.
Lad dir mal von spongebob das Capture- Tool, dann siehst du was passiert.
Viel Dank schonmal für deine Hilfe!!
Ich habe jetzt mal die 31er Firmware installiert und beobachte die Box mal ein paar Tage und werde dann breichten!
Eddycally2188
