[Problem] Fritz!Box SIP, wie kann man Vodafone in Message Header vermeiden?
Lecha
22 Okt 2025
Hallo zusammen, brauche Experten Hinweise:
Problem: seit einiger Zeit empfange ich keine eingehenden SIP Anrufe.
Konfig: Kabel-Anschluss, FB hinter "Vodafone Station" als "Anschluss an externes Modem oder Router", feste IP, Google DNS)
ausgehende Anrufe sind OK.
Software SIP Client (Micro SIP) am PC (feste IP, Google DNS), mit gleichem SIP Provider, PC in gleichem Netzwerk : Anrufe funktionieren in beide Richtungen.
Registrierung beim SIP Provider in beiden Varianten OK, Response 200.
Nach Untersuchung mit Wireshark bestätigt: kein eingehendes Traffic an FB bei Anruf.
Nur einzige Differenz festgestellt:
FB
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.2, Dst: XX.XXX.XXX.XX
User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (REGISTER)
Request-Line: REGISTER sip:XX.XXX.XXX.XX SIP/2.0
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 92.208.185.62:3122;rport;branch=z9hG4bK7844B857D1826133
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
[Generated Call-ID: [email protected]]
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:3122;uniq=6C2F468D27699B0138CE7CB97A047>
Contact URI: sip:[email protected]:3122;uniq=6C2F468D27699B0138CE7CB97A047
Software Client
Frame 488: 843 bytes on wire (6744 bits), 843 bytes captured (6744 bits) on interface \Device\NPF_{guid}, id 0
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.33, Dst: XX.XXX.XXX.XX
User Datagram Protocol, Src Port: 62705, Dst Port: 5060
Request-Line: REGISTER sip:xxxx.net SIP/2.0
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.33:62705;rport;branch=z9hG4bKPj4e26c725c1d14a338a6b0554ba02c8e7
Max-Forwards: 70
From: <sip:[email protected]>tag=02076c53e52c420090263b6dee380375
Call-ID: dfdc2104a7b64aa8a8f4f4a13d65692f
[Generated Call-ID: dfdc2104a7b64aa8a8f4f4a13d65692f]
CSeq: 7668 REGISTER
User-Agent: MicroSIP/3.22.3
Contact: <sip:[email protected]:62705;ob>
Contact URI: sip:[email protected]:62705;ob
Die FB wollte aus irgendwelchen Gründen scheiß Vodafone in REGISTER Header packen, meiner Vermutung nach könnte das Problem daran liegen
Fragen an Experten:
Was kann ich in der FB drehen um das zu vermeiden? Welche Karten habe ich hier noch im Spiel(könnte man Protokoll, User-Agent, Port, noch was da ändern)?
Bringt es was 7390(meine aktuelle FB) gegen 7590 zu tauschen (hat 7590 Verbesserungen/Erweiterungen im Bereich SIP Einstellungen)?
Kann das sein, dass doch was anderes stört? Was kann ich noch probieren?
Danke, STUN Feld ist leer in FB, kann man das irgendwie explizit ausschalten?
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das die Ursache für den Fehler ist. STUN ist in der Regel nur für einseitiges oder kein Audio verantwortlich.
Wenn keine Anrufe eingehen, fehlt wahrscheinlich der Haken bei Portweiterleitung aktiv halten in den Anschlusseinstellungen.
Danke nochmals, FB als Client angeschlossen hinter scheiß "Vodafone Station", habe keine "Haken bei Portweiterleitung aktiv halten" in FB (7390) oder ist diese z.B. 7590 spezifisch?, Vodafone Station hat auch keine Einstellungen ausser "Exposed Host" (der nicht aktiv bei mir). FB und PC zu gleiche "Vodafone Station" angeschlossen per Ethernet.
Ja, stell mal auf 2 Minuten oder niedriger.
Ist die Rufnummer in der "Vodafone Station" auch registriert?. Ich glaube Vodafone erlaubt keine 2 gleichzeitigen Registrierungen.
Reaktionen: KunterBunter
Es handelt sich hier doch gar nicht um die mit Fäkalien angereicherten Vodafone Rufnummern.
Danke an alle für die Antworten,
habe alle Werte für "Portweiterleitung aktiv halten" ausprobiert, auch
mit "Festnetz aktiv" abgeschaltet versucht,
auch mit abgezogenem Telefonkabel zwischen VodafoneBox und FB.
Das alles bringt leider nichts, Vodafone bleibt im REGISTER Header wenn
die SIP Verbindung von der FB kommt, kein INVITE kommt zur FB.
Mit Software Client auch keine Änderungen, kein Vodafone in REGISTER
Header, INVITE kommt, alles klingelt.
Weitere Untersuchung mit Wireshark zeigt noch einige Unterschiede:
SIP provider wollte berichten, dass 2 Messages in der "Voice-Box"(NOTIFY) sind,
scheinbar kommt Software Client damit klar, FB aber nicht. FB wollte
zusätzlich SUBSCRIBE schicken (Warum?),
das führt letztendlich zum Fehler, bleibt FB aber registriert.
Lassen wir Fragen zu Datenschutz usw. erstmal bei Seite (Warum wollte Vodafone eigentlich zwischen mich und meinen SIP-provider dazwischen?), ich will nur ein klingelndes Telefon.
Fragen bleiben:
1.Ich habe (hoffentlich) alles in der FB angeschaut, es gib keine explizite oder implizite Vodafone Referenzen da, außer IP (lokale Netzwerk IP, 192.168.0.1) von "Vodafone Station" als Gateway in den Internetverbindung-Einstellungen, PC mit Software Client hat das gleiche Gateway in seinen Adapter Einstellungen.
Woher kennt die FB überhaupt die Adresse 92.208.185.62:3122? Warum baut der Software
Client seine Verbindung ohne diese auf?
2.Warum wollte FB SUBSCRIBE senden? Wie kann ich das unterdrücken?
Was wäre noch sinnvoll zu probieren außer eine vollständige Maschine mit Asterix zwischen die scheiß Vodafone Station und die FB zu schalten?
Hat jemand Ideen?
Danke.
Beide SIP Flows unten.
Software Client
FB
Das ist vollkommen irrelevant.
Die Fritz!Box unterstützt MWI, sodass am Fritz!Fon neue Nachrichten am Anrufbeantworter angezeigt werden können
STUN oder eine andere Technologie.
Weil er kein STUN kann, oder es deaktiviert ist.
Hat jemand Ideen?
Deine Ausdrucksweise anpassen.
Deinen SIP Provider verraten.
Screenshots deiner Konfiguration der Fritz!Box hier reinstellen.
Reaktionen: Peter_Lehmann
strategicreset
