Fritz!Box trennt immer die Verbindung :-(
Shorta13
31 Jan 2009
Guten Tag, habe ein kleines bzw. mittlerweile ein sehr störendes Problem.
Meine Fritz!Box trennt immer die W-lan verbindung. Ich sitze genau in reichweite. Wenn ich dann mal glück habe lässt sich die Verbindung herstellen für ca 2min danach wird sie automatisch getrennt.
Weis jemand was das sein kann?
Habe einen 16000er Anschluss von 1&1 danke schonmal!!!
mir fehlt im Moment ein bisschen der Bezug zu 1&1 DSL. Das ist doch eher ein Fritzbox WLAN Problem ... Ich habe die Kollegen mal um Schiebung gebeten.
Und eine kleine Checkliste habe ich auch noch, um dem Problem auf die Spur zu kommen. Wenn wir erst mal wissen, was es ist, können wir handeln:
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Den Modus "WPS (WiFi Protected Setup) - Schnellverbindung" deaktiviert?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
Nachtrag: Automatische Funkkanaleinstellung deaktiviert?
Ja, habe ich. Ich habe auch vorher nochmal die Box zurück gesetzt.... Aber nichs... Das kommt mir auch eher von der Box als von Meinem PC weil mein Stick findet die Fritzbox un unterbrochen aber sobald ich eine Verbindung herstellen will wird diese nach Maximal 2Min. unterbrochen
Hast Du mal versucht den Stick zu deinstallieren und nach einem Reboot des Rechners neu zu installieren? Vielleicht ist auch in Deiner Konfig des PC´s etwas im Argen....
Poste mal einen Screenshot der WLAN Einstellungen.
Und auch das Ereignisprotokoll.
Nicht vergessen:
Frank's Liste nicht nur durchlesen, sondern Punkt fuer Punkt abarbeiten !!!
Ergebnisse dann hier posten.
Gruss,
Maxe
