Fritz!Box WLAN Version 2 (1und1) / Fritz!Box WLAN 3030 (AVM) macht Probleme
HofMar
22 Nov 2004
ich habe hier eine Fritz!Box WLAN Version 2 von 1und1, welche mit der AVM Fritz!Box WLAN 3030 baugleich sein soll. Zumindest meldet sie dies auch korrekt inkl. dem Branding (UI).
Zuletzte befand sich darauf die Firmware 3.87. Damit funktionierte das DSL einwandfrei. Nur beim WLAN gab es ab und an Probleme, wobei diese nicht direkt auf eine Fehlfunktion der Box hindeuteten. Nun bot die FritzBox-Software ein Firmware-Update auf 4.34 an. Dieses wurde durchgeführt und seit dem will die Box keine DSL-Synchronisation mehr durchführen. Offensichtlich wurde mit diesem Firmware-Update auch der Bootloader (Urlader) auf die Version 1.203 aktualisiert. Damit ist leider kein Recover auf eine Version vor 4.33 möglich, da mit dieser Version der neue Bootloader mitkam.
Meine Vermutung ist, daß bereits nach dem Bootloader eine Fehlermeldung bezüglich der Hardware erkannt wird. Die Box fängt mit allen fünf Lampen (Power, LAN, WLAN, DSL und INFO) nach dem einmaligen Aufblitzen (vermutlich wird hier die Kontrolle des Bootloader zur Firmware übergeben) achtmalig an zu blinken. Dann erfolgt eine Pause und das 8-malige Binken wiederholt sich. Die Weboberfläche ist jedoch verfügbar und gibt den Anschein, die Box würde normal funktionieren. Jedoch werden keine Ereignisse protokolliert!
Was habe ich bereits versucht:
* Ich habe mehrmals ein Recover auf die Version 4.34 durchgeführt, jedoch brachte dies keine Änderung.
* Ein Recover auf 4.15 bricht mit einem Fehler nach dem Überprüfen des mtd1 ab. Die Fehlermeldung lautet "WinError -4". Die Box ist danach nicht mehr lauffähig. Nur ein Recover auf 4.34 haucht ihr zumindest wieder etwas Leben ein.
* Mittels dem ADAM2 habe ich die "firmware_version" von "1und1" zu "avm" geändert und das Branding erfolgreich entfernt. Jedoch brachte auch dies keine Änderung. Ich habe dies dann wieder zurückgesetzt. Jedesmal habe ich nach dieser Änderung ein Recover auf 4.34 durchgeführt!
* Mittels dem ADAM2 habe ich auch die "urlader-version" von "1203" auf "1202" gesetzt und anschließend ein erneutes Recover auf 4.34 durchgeführt. Dies erfolgt in der Hoffnung, daß der Fehler bereits im Bootloader lag und dieser mit dieser Option auf jedenfall erneut beschrieben werden müßte. Die "urlader-version" stand anschließend auch wieder korrekt auf "1203", jedoch erfolgte ansonsten keine Änderung.
* Ein "Downgrade" der Firmware von 4.34 auf ältere Versionen wurde von der 4.34er Firmware verhindert, selbst mit einem zuvor hochgeladenen Script, welche eine ganz alte Firmware vorgaukeln sollte klappt es nicht.
* Ein anderes Netzteil brachte auch keine Änderung.
Nun stellen sich für mich viele Frage und ich hoffe, evtl. die eine oder andere hier beantwortet zu bekommen:
* Was bedeutet das 8malige Blinken. Im Forum wird immer mal wieder davon berichtet, jedoch bis jetzt niemals genau gesagt, warum dieser Fehler auftritt.
* Wenn die Box zuvor mit der Firmware-Version 3.87 lief und erst nach dem Update auf 4.34 diese Fehlermeldung ausgibt, wäre es doch möglich, daß es kein wirklicher Hardwarefehler ist, sondern nur ein Fehler beim Schreiben des Flashes oder eine fehlerhafte Firmware.
* Wenn das 8malige Blinken wirklich einen Hardware-Fehler anzeigt, die Weboberfläche und damit die Box aber soweit lebt, wo kann ich evtl. protokollierte Fehler (eben der Grund für das 8malige Blinken) auslesen? Evtl. auch unter ADAM2?
* Ist der ADAM2 wirklich nur ein Bootloader oder initialisiert dieser bereits die Hardware? Immerhin greift auch er auf das LAN-Interface zu. Es wäre also möglich, daß er bereits die komplette Hardware "einsammelt" und der Schicht darüber verfügbar macht. Ist das so?
* Was genau macht EVA? Zumindest findet man diesen Text auch im neuen "urlader.image".
* Sollte es wirklich nur ein Problem mit dem Flash geben, welcher nach der neuen Firmware auftrat, besteht dann die Möglichkeit, diese Box wieder mit der alten Firmware zum Laufen zu bekommen?
* Wie bekomme ich die alte Firmware, welche vermutlich auch einen alten Bootloader benötigt, in die Box geschrieben? Woher bekomme ich den alten Bootloader? Wie kann ich evtl. mit ADAM2 diesen beschreiben? Oder geht das so gar nicht?
* Die neue Firmware scheint nicht mehr die Trennung zwischen kernel.image und filesystem.image zu machen. Das filesystem.image ist Null Bytes groß und auch der Speicherbrreich für mtd0 hat eine Größe von Null Bytes. Daher sind anscheined die Speicherbereiche im Flash auch geändert worden (mtd0 = filesystem.image, mtd1 = kernel.image, mtd2 = urlader.image). Muß ich hier manuell eingreifen um eine alte Firmware einspielen zu können?
So, das sollte erst einmal an Fragen reichen. Würde mich freuen, wenn ich die eine oder andere Antwort bekomme oder vielleicht auch einen Link, der das eine oder andere erklärt.
Vielleicht sendet mir auch mal jemand einen alten Bootloader zu?
Danke und Gruß
Martin
Hallo Martin,
Kann es vielleicht sein, das du einfach nur vergessen hast, deine persönlichen Benutzerdaten (die du sicherlich von deinem DSL-Provider erhalten hast) über die WEB-Oberfläche in der Box korrekt einzutragen? :noidea:
Joe
Hallo Joe,
Nein, so einfach ist das nicht. Der Fehler fiel bereits mit korrekten und aktuellen DSL-Benutzerdaten durch das Update auf. Außerdem ist das kein "Einwahl"-Fehler, sondern bereits ein DSL-Synchronisationsfehler. Und ohne DSL-Synchronisation kann keine Einwahl erfolgen.
Und wenn man weiter nachdenkt, liegt der Fehler noch viel früher, denn es ist nicht normal, daß nach dem Booten der Box alle Lampen dauerhaft blinken. Wenn's nur die DSL-Lampe wäre, würde Dein Ansatz evtl. zum Ziel führen. Hier will mir die Box etwas sagen, was ich leider (noch?) nicht verstehe!
Trotzdem Danke und Gruß
Martin
angeregt von einem anderes Tread dieses Forums, wo byteeater ein Bootlog erwähnte, habe ich inzwischen auch eines meiner Box.
(AVM) EVA Revision: 1.203 Version: 1203
(C) Copyright 2005 AVM Date: Feb 16 2007 Time: 14:52:05 (0) 2 0-1001
[FLASH:] MACRONIX Top-Flash 4MB
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] AR7 on 150MHz/125MHz
AVM_Ar7 >
[cpmac]<no link>
AVM decompress Kernel:
...............done
start kernel
[ar7_pre_init] PERIPHERAL Clk = 62500000 Hz baud=102          LINUX started... [ar7_setup] [ar7_serial_init] [ar7_serial_init] done Linux version 2.6.13.1-ar7 (723) (gcc version 3.4.6) #1 Mon Jul 2 14:08:01 CEST 2007
memsize=16 MByte
flashsize=4 MByte
&_end=0x94227358 PFN_ALIGN(&_end)=0x94228000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14228000 memsize=0x1000000
CPU revision is: 00018448
[ar7_clk_init]: dsl xtal 25000000Hz lan xtal 25000000Hz
[ar7_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00228000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 00dd8000 @ 14228000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2752544 Bytes to  131104 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 131104 mem_map=0x9422b000-0x9424b020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2752544 mem_map=0x93fab000-0x9424b020
zone=0 zone_size[j]=0x86016
realsize=4096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941fb73c
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fe620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941fe820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941fea20.
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
CPU frequency 150.00 MHz
Using 75.000 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042880 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13996k/14176k available (1548k kernel code, 164k reserved, 371k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 3503
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS (lpj=749568)
loops_per_jiffy=749568
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 94181a98
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=26
[avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul  2 2007 14:04:37)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c1790 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth1 (phy_id 1) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x249e5e/2399838
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x30d100 offset=0xb2f00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x2f0000 max=0xc0000 is=0x200000 max jffs2_size value 12
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 7 MTD partitions on "AR7 flash memory":
0x000b2f00-0x003c0000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00300000-0x003c0000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00300000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b2f00 size=30d100
partition_info[0]: 0xb00b2f00: 0x73717368 0x3e8
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa2e37
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=300000 size=c0000
partition_info[5]: 0xb0300000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=2f0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa2e37
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
[ar7_late_init]
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (3531 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d5f20 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
init started:  BusyBox v1.1.2 (2007.03.12-13:19+0000) multi-call binary
Starting pid 99, console /dev/ttyS0: '/etc/init.d/rc.S'
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
HWRevision	85
ProductID	Fritz_Box_3030
SerialNumber	0000000000000000
annex	B
autoload	yes
bootloaderVersion	1.203
bootserport	tty0
bluetooth	00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency	150000000
firstfreeaddress	0x946B1D78
firmware_version	1und1
firmware_info	21.04.34
flashsize	0x00400000
maca	00:15:0C:4C:CE:1B
macb	00:15:0C:4C:CE:1C
macwlan	00:15:0C:4C:CE:1D
macdsl	00:15:0C:4C:CE:1E
memsize	0x01000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x90000000,0x90000000
mtd1	0x90010000,0x903C0000
mtd2	0x90000000,0x90010000
mtd3	0x903C0000,0x903E0000
mtd4	0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress	99.88.77.1
prompt	AVM_Ar7
ptest
reserved	00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq	125000000
sysfrequency	125000000
urlader-version	1203
usb_board_mac	00:15:0C:4C:CE:1F
usb_rndis_mac	00:15:0C:4C:CE:20
usb_device_id	0x3C00
usb_revision_id	0x0200
usb_device_name	USB DSL Device
usb_manufacturer_name	AVM
wlan_key	34323231393932323336343939
HWRevision='85'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='1und1'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='1und1'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='0'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=85&oem=1und1&language=de&country=&version=21.04.34&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='n'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='n'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=85&oem=1und1&language=de&country='
CONFIG_FON='n'
CONFIG_FONGUI2='n'
CONFIG_FONQUALITY='n'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_2eth_wlan_60396'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_3030'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box WLAN 3030 (UI)'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=85&oem=1und1&language=de&country=&version=21.04.34&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.34'
CONFIG_VERSION_MAJOR='21'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='n'
set 'Activate Wizzard'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/ar0700xx.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
tiatm: module license '
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM
' taints kernel.
tiatm: Unknown parameter `firmware_load_fi'
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.13.1-ar7/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko': Success (2): Success
modprobe: failed to load module tiatm
*** ERROR: load tiatm failed ***
AVM netusb, revision 02.02.01
Initializing USB CDC/CDROM driver (starting in CDROM mode)...
netusb: device_id=0x3c00 , revision_id=0x0200
[setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc0024010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [avalanche_usb] )
Loaded.
usb client: CDROM Fallback=n ISO=/lib/modules/cdrom.iso
kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
[avm_old_led] once: can't setup ab,1
[avm_old_led] once: can't setup internet,0
[avm_old_led] once: can't setup internet,1
[avm_old_led] once: can't setup ab,2
kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:12 ctlmgr[354]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0) Jan  1 01:00:12 ctlmgr[354]: process priority is 19 MAC WLAN: 	00:15:0C:4C:CE:1D
Jan  1 01:00:13 ctlmgr[356]: /var/flash/user.cfg: is empty Jan  1 01:00:13 ctlmgr[356]: FactoryDefault=/etc/default/1und1/user.cfg (user) Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: load_config(user): factory default loaded Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: /var/flash/tr069.cfg: is empty Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: FactoryDefault=/etc/default/1und1/tr069.cfg (tr069) Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: load_config(tr069): factory default loaded Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File not found Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: dlopen(/usr/share[avm_power] : ethernet not registered
/ctl[avm_power] : ethernet not registered
mgr/[avm_power] : ethernet not registered
lib[avm_power] : ethernet not registered
mini.so) failed: File not found Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: mapping to info-LED already exist Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: box init ok Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: internal vcc: Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5c00 Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: FactoryDefault=/etc/default/1und1/stat.cfg (stat) Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: /etc/default/1und1/stat.cfg: is empty Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: load_config(stat): file empty - factory default loaded Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: Statistic load_config failed Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: /dev/avm_power <-- MODE=dsl Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: WAN (ata) led value = 0 Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: verbose: DISABLED Jan  1 01:00:14 ctlmgr[356]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libteluserman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
cfguserman: device registerd with major=228
.so) failed: File not found userman: init ok
WSTART (Jul  2 2007 14:27:58)Wstart - Wrong Option -Mlibwlanparam: config ok(1)
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
Jan  1 01:00:16 usermand[386]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - No such file or directory (2) 429493900: Configuration succeeded !!!
[ar7_vlynq_init] device 0
[ar7_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x940053ac (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 88 irqaction->handler 0xc0182f08 (tiwlan_ddaSrand+0x8/0x30 [tiap] )
429493909:
429493932: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
429493933: FW Watchdog is Enabled
dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
tiwlan0 device is activated
wdsup0 device is activated
Jan  1 01:00:21 usermand[391]: verbose: DISABLED wdsdw0 device is activated
wdsdw1 device is activated
wdsdw2 device is activated
wdsdw3 device is activated
Jan  1 01:00:22 websrv[401]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0) Jan  1 01:00:22 igdd[406]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0) Jan  1 01:00:23 websrv[401]: startup (May  8 2007 19:43:48) Jan  1 01:00:24 multid[413]: startup (May 10 2007 13:25:39) Jan  1 01:00:24 multid[413]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9) Jan  1 01:00:24 multid[415]: if_clearipaddr: lan:0: SIOCSIFADDR failed - No such device (19) Jan  1 01:00:24 dsld[420]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - No such file or directory (2) [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e6c4c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
device usbrndis entered promiscuous mode
device eth1 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 41 irqaction->handler 0x940e6c4c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
tiwlan_ddaDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 4(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 4(tiwlan0) entering forwarding state
tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsup0) entering learning state
lan: port 5(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw0) entering learning state
lan: port 6(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw1) entering learning state
lan: port 7(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 8(wdsdw2) entering learning state
lan: port 8(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 9(wdsdw3) entering learning state
lan: port 9(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:25 multid[415]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl Jan  1 01:00:25 multid[415]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces Jan  1 01:00:25 multid[415]: DHCPD on lan Jan  1 01:00:25 multid[415]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface Jan  1 01:00:25 multid[415]: DDNS: no valid accounts Jan  1 01:00:25 multid[415]: ONLINE: script /bin/onlinechanged not found. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface eth0 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface eth1 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface lo new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface lo up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface usbrndis new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface tiwlan0 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface tiwlan0 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsup0 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsup0 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw0 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw0 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw1 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw1 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw2 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw2 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw3 new. Jan  1 01:00:25 multid[415]: interface wdsdw3 up. Jan  1 01:00:25 multid[415]: verbose: DISABLED Jan  1 01:00:25 dsld[420]: /var/flash/ar7.cfg:476: member 0 not found in ST_struct dslencaptemplate Jan  1 01:00:25 dsld[420]: /var/flash/ar7.cfg:476: missing "=" or "{" after unknown member 0 Jan  1 01:00:25 dsld[420]: /var/flash/ar7.cfg:476: missing "}" after members of struct dslencaptemplate Jan  1 01:00:25 dsld[420]: /var/flash/ar7.cfg:476: missing "}" after members of struct dslglobalconfig Jan  1 01:00:25 dsld[420]: /var/flash/ar7.cfg:476: missing "}" after members of struct ar7cfg Jan  1 01:00:2AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (97190 ms noch verfuegbar)
5 dsld[420]: FactoryDefault=/etc/default/1und1/ar7.cfg (ar7) Jan  1 01:00:25 dsld[420]: load_config(ar7): factory default loaded Jan  1 01:00:25 dsld[420]: startup (May 10 2007 13:25:44) run_clock demon started
Jan  1 01:00:25 dsld[423]: DSL Mac 00:15:0c:4c:ce:1e Jan  1 01:00:25 dsld[423]: VOIP Mac 00:15:0c:4c:ce:1f Jan  1 01:00:25 dsld[423]: VCC2 Mac 00:15:0c:4c:ce:20 Jan  1 01:00:25 dsld[423]: VCC3 Mac 00:15:0c:4c:ce:1c Jan  1 01:00:26 dsld[423]: compiled tc filter  to 0 classes Jan  1 01:00:26 dsld[423]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes Jan  1 01:00:26 dsld[423]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes Jan  1 01:00:26 dsld[423]: com[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d5f20 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
 Please press Enter to activate this console. 429494036: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
wdrv_DDA_restart_setEvent ..........
[Green Mode] Stop queue.
429494036: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:23[m]:23[s] @@@@@@@@@@@@
NETDEV WATCHDOG: tiwlan0: transmit timed out
429494045:
[Green Mode] wake queue.
429494048: FW Watchdog is Enabled
Jan  1 01:00:33 igdd[406]: OemStringData.MAC:00150C4CCE1B Jan  1 01:00:33 igdd[406]: OemStringData.BOXID='FRITZ!Box WLAN 3030', _boxenv_name_and_version='AVM FRITZ!Box WLAN 3030 (UI) 21.04.34' Jan  1 01:00:33 igdd[406]: desc=FRITZ!Box WLAN 3030 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box WLAN 3030 (UI) 21.04.34 Jan  1 01:00:33 igdd[406]: startup (May  8 2007 19:44:21) Jan  1 01:00:33 igdd[406]: verbose: DISABLED 429494152: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494152: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:23[m]:35[s] @@@@@@@@@@@@
429494162:
429494165: FW Watchdog is Enabled
429494268: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494269: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:23[m]:46[s] @@@@@@@@@@@@
429494277:
429494281: FW Watchdog is Enabled
429494384: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494384: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:23[m]:58[s] @@@@@@@@@@@@
429494392:
429494396: FW Watchdog is Enabled
429494499: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494499: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:24[m]:9[s] @@@@@@@@@@@@
429494508:
429494511: FW Watchdog is Enabled
429494615: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494615: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:24[m]:21[s] @@@@@@@@@@@@
429494623:
429494627: FW Watchdog is Enabled
429494730: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494730: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:24[m]:33[s] @@@@@@@@@@@@
429494739:
429494742: FW Watchdog is Enabled
429494845: @@@@@@@@@@@@ RECOVERY: Full time medium usage @@@@@@@@@@@@
429494846: @@@@@@@@@@@@ TIME SINCE BOOT: 497[d]:2[h]:24[m]:44[s] @@@@@@@@@@@@
429494854:
429494858: FW Watchdog is Enabled
Darin fallen folgende Fehler auf:
**** ANNEX: 'B'
' taints kernel.
Offensichtlich kann die DSL-Firmware nicht gestartet werden, weil
a) der Parameter "firmware_load_fi" unbekannt ist und
b) das Modul "tiatm" nicht geladen wird, weil "/lib/modules/2.6.13.1-ar7/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko" bemängelt wird.
Das würde erklären, warum das DSL nicht funktioniert. Nun stellt sich für mich die Frage, warum das so ist. Die Firmware selbst kann eigentlich nicht fehlerhaft sein, da sie sonst bestimmt nicht auf dem AVM-Server liegen würde.
Was hat es aber mit diesem Parameter auf sich? Sind evtl. doch noch Daten im Environment falsch?
Des weiteren wird noch die Library "libavmssl.so" vermißt:
Bezüglich dem WLAN finde ich auch folgende Meldungen, welche mit nicht richtig weiterhelfen:
Wer hat noch ein wenig Know-How, welches mich evtl. weiter bringt?
Danke und Gruß Martin
erst einmal eine kleiner Erfolgsmeldung. Mit einem Recover auf den Revisionsstand 04.33 läuft auch das DSL wieder. Das DSL-Modul wird korrekt geladen und damit hat auch das 8malige Blinken ein Ende. Dieses deutet definitiv auf einen Fehler bzw. das Fehlen des DSL-Moduls hin.
Jedoch scheint das WLAN immer noch nicht zu funktionieren. Die obige Meldung:
erscheint regelmäßig. Davor wird noch folgende Meldung ausgegeben:
[setup_irq]: irq 88 irqaction->handler 0xc01a5f08 (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Wobei mir das nun gar nichts sagt.
Ganz zum Begin wird noch folgende Meldung ausgegeben, welche mich auch etwas nachdenklich macht:
WSTART (Apr 24 2007 13:03:37)Wstart - Wrong Option -Mlibwlanparam: config ok(1)
Ich werde weiter forschen und berichten...
Gruß Martin
me2k
