[Problem] Fritz!Boxen starten neu
TKronik
14 Nov 2011
Moin!
Folgendes Problem: An einem Telekom-DSL-Anschluss starten drei verschiedene 7170er in unregelmäßigen Abständen neu. Drei, weil nach dem ersten Auftreten des Problems erst nur die Box und später dann die Box plus Netzteil gewechselt wurde. Alle getauschten (auch die erste) Boxen laufen an zwei verschiedenen 1&1 16000er-Anschlüssen ohne diese Neustarts problemlos.
Wo den Fehler suchen?
Konfiguration:
Fritz!Box 7170 mit aktueller Firmware an T-DSL mit ISDN über NTBA und Splitter
Siemens ISDN-Gigaset-Telefon-Anlage
Analoges Fax
3x LAN-Rechner
1xWLAN-Rechner
3xSmartphone (WLAN)
Thomas
"Netzteil wechseln" bedeutet untereinander getauscht oder Neukauf ?
Deinen externen Gerätepark hast du bei dem Test an den 1&1 - Anschlüssen auch dabei gehabt , um gleiche Bedingungen zu schaffen ?
Beim ersten Mal wurde nur die Box getauscht. Parallel dazu wurde ein neues Netzteil (Alterungsproblem der NTs ist bekannt) gekauft, dass aber defekt war und nicht verwendet werden konnte. Deswegen wurde erneut getauscht... eine andere Box plus deren Netzteil. Das nachgelieferte Neu-Netzteil läuft derzeit an einem der 1&1-Anschlüsse - das verwenden?
Leider kann ich den "Gerätepark" nicht so einfach umbauen... der sitzt in einem Büro und mal eben 14 Tage (nach 9 Tagen erfolgte diesmal der Neustart) ohne Telefon und I-Net geht im Moment nicht.
M.CH.
