folgendermassen "hänge" ich am Netz:
Ich bin seit kurzem bei 1&1, habe da die 2 MBit Flat; als Router nutze ich die Frtz!Box Fon & WLAN 7050. Bei Netzwerkeinstellungen habe ich die beiden Haken bzgl. UPnP gesetzt. Ich habe der Fritz Box eine feste IP zugewiesen, und DHCP deaktiviert. An der Box habe ich ueber LAN 2 Rechner angeschlossen, deren IP's im gleichen IP-Adressbereich liegen (Haken bei "Alle Computer befinden sich im selben Netzwerk" ist gesetzt).
Konkret also:
Fritz-Box-IP: 192.168.1.254
IP Rechner 1: 192.168.1.253
IP Rechner 2: 192.168.1.100
Internet und VOIP-Telefonie funktionieren wunderbar, nur bei folgendem gibt es Probleme:
Ich möchte im Yahoo Messenger meine Webcam (Logitech Quickcam 4000 Pro) nutzen. Wenn nur die Kamera in Betrieb ist, und im Messenger "senden" nicht aktiviert ist, habe ich ein flüssiges Video. Sobald ich aber in den Sende bzw. Broadcast-Modus umschalte, ruckt das Bild ohne Ende, und die Geschwindigkeit geht runter auf ca. 1 bis 2 fps. Der sog. "Supercam-Modus" beim Yahoo-Messenger ist auch nicht möglich. Auf der Yahoo-HP steht im FAQ dazu folgendes:
Für die Supecrcam-Funktion müssen in Ihrer Firewall abgehende und eingehende TCP-Verbindung am Port 5100 erlaubt sein.
Ich habe daraufhin im Setup der Fritz-Box unter "Portfreigabe" den Port 5100 (2x eingetragen: Port, an Port), Protokoll TCP an IP 192.168.1.253 (Der Yahoo-Messi läuft bei mir auf dem Rechner mit dieser IP) und auch noch das gleiche mit UDP eingetragen. Müsste doch eigentlich so dann funktionieren, oder ?
Leider ist die Yahoo-Webcam im Broadcast Modus immer noch so langsam wie zuvor. Ich denke, dass dieses Problem schon irgendwie mit der Fritz Box als Router zusammenhängt, da ich bei der Software WebcamXP das gleiche Problem habe, wobei bei dieser der Port 8080 anstatt 5100 erlaubt sein soll.
Ich habe auch shcon hier im Forum gelesen, dass die Einstellungen an der Fritz Box auch über eine Software (wenn sie denn funktioniere) vorgenommen werden könnten. Um welche Software handelt es sich hierbei und wo könnte ich diese bekommen ? Bzw. funtz die auch für die 7050er ?
Oft war hier auch schon von telnet auf die Fritz-Box die Rede. Wenn ich in einer Dos-Bos jedoch "telnet fritz.box" oder "telnet 192.168.1.254" eingebe, kommt immer die Fehlermeldung
"Verbindungsaufbau zu fritz.box...Es konnte keine erbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 23: Verbinden fehlgeschlagen"
Ich habe auch schon unter Portfreigaben im Menü der Fritz Box Port 23 eingetragen, analog wie oben beim Port 5100 beschrieben, half aber auch nichts.
Was mache ich falsch ?? Kann mir jemand von euch weiterhelfen ??
Danke für eure Hilfe
Grüße, Rainer
Konkret also:
Grüße, Rainer
