Fritz C6---Mitschnitt
werner42
3 Jan 2015
Hallo, wie kann ich einen Mitschnitt (C6) als wave oder mp3 Datei speichen. Ich erhalte beim speichern unter eine rec.0.00.2 Datei, oder kann diese Datei umgewandelt werden? Nachrichten vom AB können bei mir ganz normal als Wave gespeichert werden.
Gruß Werner
stsoft
Aktives Mitglied
1 Okt 2005
Der Mitschnit ist doch auch eine AB-Aufzeichnung die Du ganz normal unter Telefonie/Anrufbeantworter/"richtigen AB" abhören/speichern kannst
werner42
3 Jan 2015
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Wie bereits geschrieben AB Nachrichten können bei mir abgehört werden und als Wave Datei gespeichert werden.
Mitschnitte von einem Telefonat können abgehört werden. Sie können bei mir aber nicht als Wave Datei gespeichert werden, ich erhalte hier eine rec.0.00.2 Datei.
stsoft
Aktives Mitglied
1 Okt 2005
rechte Maustaste auf dem Abspielpfeil ->Ziel speichern unter(Firefox)/Link speichern unter(Chrome) -> message.wav im gewünschten Ordner speichern.
Fritz!OS 7.27, spielt aber meiner Meinung nach keine Rolle.
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Dann benenne mal deine verwendete Fritzbox inkl. der darauf installierten Firmware-Version. Denn wie bei @stsoft kann ich dein Problem nicht nachvollziehen, auch bei mir lassen sich die Mitschnitte ohne Weiteres (so wie AB-Nachrichten) als WAV-Datei (message.wav) herunterladen/abspeichern.
werner42
3 Jan 2015
Hallo ,
ich habe eine Fritz Box7590, Fritz!OS 7.27.
Ich vermute das nur kurze Mitschnitte als Wave gespeichert werden?
so sieht bei mir ein ca. 20 minütiger Mittschnitt aus.
Gruß Werner
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Ähm:
-> https://avm.de/service/wissensdaten...7_Telefongesprache-am-FRITZ-Fon-mitschneiden/
Bzw. hier der entsprechende Ausschnitt (mit zusätzlicher Hervorhebung) aus der Anleitung:
"Jetzt wird das Gespräch vom internen Anrufbeantworter maximal 10 Minuten lang aufgezeichnet."
Und so funktioniert das bei mir auch, D.h. die Aufzeichnung wird (zumindest bei mir) automatisch nach 10 Min. beendet, selbst wenn man länger telefoniert. Und diese 10 Min Aufzeichnung kann man dann anschließend auch als WAV-Datei herunterladen (sind dann ca. 10MB).
stsoft
Aktives Mitglied
1 Okt 2005
Bei meiner 7590 bekomme ich auch größere Mitschnitte als 10 Minuten hin, hier sogar 56 Minuten bis offensichtlich der Speicher voll ist.
Dann bietet der Speicherdialog mitr auch diese komische Dateivorbelegung an.
Einfach die Datei in irgendwas.wav umbenenen bzw. gleich so speichern und du hast was Du willst.
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Interessant, dass sich die 7580 und 7590 trotz gleicher FRITZ!OS-Version (7.27) diesbezüglich so sehr unterscheiden. Man könnte fast meinen, dass das ein Bug ist (ggf. bei der 7590er-FW, die sollte laut Buildnumber jünger sein als die 7580er-FW und zudem ist mir das max. 10-Minuten Verhalten auch aus der Vergangenheit von anderen Modellen her als "korrektes" Verhalten bekannt).
werner42
3 Jan 2015
Der Mitschnitt ist bei mir länger wie 10 Minuten, ich kann auch einen Mitschnitt mir anhören, der länger wie 30 Minuten ist. Ich kann diesen Mitschnitt mir nur über die Fritzbox oder über das Telefon anhören, kann diesen nicht speichern als Wave, bekomme immer eine „luacgi_notimeout.htm“ Datei. Auch ein umbennen als wave funktioniert nicht.
Mitschnitte bis 10 Minuten können bei mir als Wave gespeichert werden.
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Melde den Bug an AVM. Unabhängig davon ob es bei dem einen mit der 7590 bei >10min funktioniert und bei dem anderen mit einer 7590 nicht, ich vermute es ist nicht normal, dass nach 10 Minuten die Aufzeichnung nicht automatisch beendet wird.
stsoft
Aktives Mitglied
1 Okt 2005
Dann machst du irgendwas falsch die Datei muß auf ".wav" nicht ".wave" enden. Selbst in Deinem Bild in Post #6 sieht man das die Datei ca. 18,5 MByte groß ist, was für die 20 Minuten ziemlich exakt hin kommt,
Mein 56 Minuten Mitschnitt war ca. 51 MByte groß und ließ sich direkt nach dem Umbennen per Doppelklick mit dem Windows internen "Groove Musik" Player abspielen.
Reaktionen: werner42
werner42
3 Jan 2015
@stsoft
Vielen Dank
Juhu es funktioniert!, das war mein Fehler, habe die Dateieigenschaften immer auf "wave" geändert.
H
HappyGilmore
Guest
Ich hoffe doch das jeder der Gespräche aufzeichnet folgendes beachtet, da er sich sonst ggf. strafbar macht.
Zitat AVM:
"Telefongespräch mitschneiden
  1. Drücken Sie während des Gesprächs am Telefon die Taste "Menü".
  2. Bestätigen Sie die Frage "Haben alle Teilnehmer dem Mitschnitt zugestimmt?" mit "Ja"."
Rechtssprechung: https://www.ergo.de/de/rechtsportal/rechtsfrage-des-tages/darf-ich-telefongespraeche-aufzeichnen
Reaktionen: holger1878
Sherwan
