FRITZ!Card USB mit Asterisk win32
Imox
16 Mrz 2008
hey leute,
also ich habe LEIDER ein windoof 2003 server und muss leider auch da asterisk installieren. weil der leider kaum leistung hat kommt eine vmware auch nicht in frage.
nun ja ich habe windows 2003 und asterisk 0.66 beta. an dem server habe ich eine FritzCard USB angeschlossen. funktioniert soweit auch alles.
nur mit dem CAPI hab ich echt probleme.
wenn ein gespräch reinkommt kann man zwar annehmen aber man hört nichts und es wird immer diese fehler ausgegeben
ERROR[1832]: chan_capi_rtp.c.313 capi_read_rtp: rtp
soo geht das dann ewig weiter
mein nächstes problem. ich hab in der capi.conf den punkt für eingehendemsn zu eingestellt.
incommingmsn=*
wenn ich das * für alle wegnehmen und nur eine msn reinschreibe stürtzt asterisk immer ab wenn ich die anderen msn, die nicht drinne stehen, anrufe.
hat da vielleicht jemand noch ne idee zu ??
hier mal meine capi.conf
;! Automatically generated configuration file
;! Filename: capi.conf (/asterisk/etc/capi.conf)
;! Generator: AsteriskWin32 PBX
;! Creation Date: Tue Aug 23 13:34:09 2005
[general]
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
txgain = 1.0
rxgain = 1.0
b3_block_size = 256
use_smoother = yes
max_bchans=2
;language=us      ;set default language
ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;REMOTE CAPI Routers
[rcapi]
;debug = 1 ;rcapi debugging
;dcp = host:port   ;for ISDN-DCP Router
;bintec = host:port  ;for BINTEC Router RCAPI
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*  ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=1     ;capi controller number to use
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
;language=us     ;set language for this device (overwrites default language)
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
IchBinEsDoch
