[Erledigt] Fritz DECT 200: Ausschalten 30 Minuten vor Sonnenaufgang
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Gibt es, ohne ein extra Programm, die Möglichkeit, eine Fritz DECT 200 von 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis 30 Minuten vor Sonnenaufgang ein zu schalten?
Beim "Einschalten" sehe ich als "Auschaltzeit" nur "Sonnenaufgang"
Das kann doch die Fritzbox schon. Vielleicht ist deine Firmware zu alt.
Reaktionen: 123sat
@chked , dass was Theo möchte kann sie nicht wirklich.
Er will 30min nach Sonnenuntergang die Lampen? (oder was auch immer) anschalten --> das geht!
Und dann 30min vor Sonnenaufgang diese ausschalten --> das geht nicht!
lg zorro
Doch, müsste funktionieren:
Ungetestet, wäre aber einen Versuch wert, besondere Beobachtung verdient dabei der Wechsel um 03:00 Uhr
Grüßle
Wolfgang
Hmmm, dass wäre ein Versuch wert.
Dumm wäre es, wenn sie da aus und dann wieder an geht, denn das ist eine Außenlaterne.
Das mit der Außenlaterne dachte ich mir schon fast, kenne ich von Schweden her, da ist zumindest des Nachts und auf dem Lande immer ein Licht an :)
Die Frage bei der Einstellung ist doch der Übergang um 03:00 Uhr, was passiert da in welcher Reihenfolge?
Um Unklarheiten zu vermeiden, könnte man auch eine Überlappung von einer Stunde einstellen.
"Einschalten [morgens]: 02:00 bis 30 Min vor Sonnanaufgang"
"Einschalten [abends]: 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis 03:00"
Ich sehe da das Problem, dass die Software der F!B den Schalter um 03:00 Uhr ausschaltet.
Oder?
Ich habe festgestellt, dass, wenn die abendliche Einschaltzeit nach der dort definierten Ausschaltzeit kommt, die Leuchten nicht eingeschaltet werden (Licht im Zimmer: 30min nach Sonnenuntergang bis 22:00 Uhr)
Das Problem bei einem Test ist, dass der mitten in der Nacht stattfinden muss. Ich habe mir angewöhnt, zu der zu schlafen ;-)
1. Eventuell für den Test den Längengrad mal auf ca. 139 einstellen, (Tokio) da ist es schon 7 Stunden später, da müsste der Sonnenuntergang so gegen 14:30 sein, und der Sonnenaufgang so um ca. 22:15 Uhr unserer Zeit.
Edit1: oder vielleicht doch noch besser zum Test so einstellen:
2. "Einschalten [morgens]: 22:20 bis 30 Min vor Sonnanaufgang"
"Einschalten [abends]: 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis 22:30"
Momentan ist ja der Sonnenuntergang so um 21:30 Uhr, und der Sonnenaufgang um 5:15 Uhr.
Edit2; 1. Passt nicht mit der Uhrzeit-Einstellung. 2.Das lässt sich so leider nicht einstellen.
Edit3: Zur Not könnte man ja über die Energieanzeige (Gesamtverbrauch) sehen, ob da tatsächlich nachts falsch geschaltet wurde.
> Edit3: Dafür kann man auch den Pushdienst nutzen und auch ganz ohne Lampe, damit einen die Nachbarn nicht für exzentrisch halten.
Oder die MyFRITZ!App > Nachrichten :rolleyes: Da werden die Schaltungen mit Uhrzeit dokumentiert ;)
Muss es denn unbedingt ein DECT200 sein?
Falls nicht, nimm doch einfach einen Shelly1, der kann das und kostet nicht mal ganz € 20,00.
Harry
Ich habe das ziemlich exakt so:
"Einschalten [morgens]: 03:00 bis 30 Min vor Sonnanaufgang"
Und da wird din der Nacht auch nicht ausgeschaltet
Da hab ich meinen Vorschlag aus #4 mal ausgeführt, nur neugierige kommen weiter ;) . Ich hab da im Hobbyraum einen derzeit arbeitslosen 200er, den brauche ich nur im Winter wg Heizung und so..
Die MyFRITZ!App meldete für gestern Abend um 21:57 'angeschaltet' und heute um 04:49 'ausgeschaltet'. Um 03:00 passierte nichts, das Teil lief also eingeschaltet sauber durch.
Hallo zusammen, ist schon länger her, aber der Fred hat mir sehr geholfen bei meinem Problem.
Ich will eine Beleuchtung vor SR ausschalten und nach SS anschalten. Dafür hatte ich den Trick mit dem "falschen" geografischen Nordwert angewendet. Jetzt wollte ich zusätzlich das Balkonkraftwerk morgens NACH SR und abends VOR SS schalten. Aber das geht nicht mit dem GEO-Trick, weil man nur EINE Koordinate für alle Schaltungen hinterlegen kann. Geht nicht gemischt.
Also habe ich mit meiner richtigen Koordinate den 3-Uhr-Trick für beide Schaltungen angewendet und dann kann man beliebig vor und nach SR/ SS schalten. Ich habe beide Schaltungen protokolliert und da schaltet um 3:00 tatsächlich nix.
Herzlichen Dank an alle- das hätte ich ohne Euch nicht hinbekommen!!!!
Viele Grüße, Achim
Reaktionen: Ram Tamtam und WoRiem
pinguin2001
