[Problem] Fritz Dect 210 astronomisch schalten - komische Optionen
fisch-li
16 Mrz 2008
Hallo, ich möchte den Dect 210 zum Sonnenuntergang abschalten (meintwegen noch + 15 min) und zum Sonnenaufgang wieder einschalten (auch gern - 15 min). Aber so richtig kapiere ich die Optionen nicht:
Also ich meine Zum Sonnenuntergang lässt sich "Auschalten" nicht herausnehmen. Wieso bietet mir die FritzBox Ausschalten UND Einschalten an. Im Prinzip ist in meinem Fall einschalten doch völlig überflüssig, oder habe ich einen Denkfehler?
Ebenso sieht zum Sonnenaufgang für mich unplausibel aus:
Das sind zwei unabhängige Zeiträume, die Du aber auch kombinieren kannst.
Generell scheint die Logik eher für Beleuchtung strukturiert zu sein, wenn Du stattdessen Tagsüber eingeschaltet haben willst, musst Du bei der 2. Option (bei Sonnenaufgang) anfangen.
Dann fehlt Dir noch die Verlängerung nach Sonnenuntergang mit der ersten Option.
Dein Gesamtwunsch sollte so funktionieren:
Reaktionen: fisch-li
Danke. Aber würde dann nicht nur der Bereich "Sonnenaufgang" reichen? Er schaltet dann ein, und zum Sonnenuntergang aus. In deiner Grafik bei Sonnenuntergang - anschalten - variable Zeit stimmt doch irgendwie nicht. Zumindest ist es verwirrend.
Edit: Danke! Die Einstellung scheint so zu klappen, aber echt kompliziert. Das könnte man sicher einfacher lösen :)
Die Einstellung bei Sonnenuntergang ist die Ergänzung unter Nutzung vom 2. Zeitraum für deinen Wunsch "Sonnenuntergang ... meinetwegen noch + 15 min"
Was bedeutet denn die Einstellung: "Nach 00:15 min"? - Ist das nicht irgendwie überflüssig? Aber irgendwas muss man dort ja angeben. Besonders logisch finde ich diesen Dialog jedenfalls nicht aufgebaut.
Na 15 Minuten nach Sonnenuntergang wird ausgeschaltet.
Einfach von oben nach unten alles lesen:
1. Bei Sonnenuntergang anschalten mit 0 Minuten Verschiebung zum Sonnenuntergang und wieder ausschalten nach 15 Minuten.
2. Bei Sonnenaufgang anschalten exakt 15 Minuten vor Sonnenaufgang und wieder ausschalten zum Sonnenuntergang.
Durch die Überlappung der beiden Zeiträume ist dann die Steckdose von 15 Minuten vor Sonnenaufgang bis 15 Minuten nach Sonnenuntergang angeschaltet.
Was für mich unlogisch ist:
Bei Sonnenuntergang
"anschalten - variable Uhrzeit 00:00 vor Sonnenuntergang bzw. Feste Uhrzeit" --> Zum Sonnenuntergang will ich ausschalten, ich muss aber etwas bei anschalten auswählen.
"ausschalten - variable Uhrzeit" ist inaktiv, aber genau das was ich eigentlich machen will, hier muss ich mich für Nach 00:15 entscheiden
bei Sonnenaufgang - variable Uhrzeit finde ich hingegen logisch, ink. auschalten um Sonnenuntergang (hier jedoch ohne Zeitangabe). Eigentlich sollten diese beiden Optionen reichen. Der ganze Dialog Bei Sonnenuntergang ist überflüssig.
Übrigens schaltet er mit den Einstellungen aus #2 zum Sonnenuntergang aus, nicht 15 min danach. Ich finds aber nicht schlimm, da bereits schon vor Sonnentergang die Beleuchtung nicht mehr ausreicht das das Solarpanel Strom erzeugt.
Es sind zwei Zeiträume, die jeweils fest immer je ein Anschalten und ein Ausschalten beinhalten.
Ein Zeitraum an + aus ist um den Sonnenuntergang, der 2. Zeitraum um den Sonnenaufgang.
Wenn man damit eine Beleuchtung realisiert, ist das mehr als logisch:
1. 15 Minuten nach Sonnenuntergang Lampe an und um 1:00 Lampe aus
2. um 5:00 Lampe an und 15 Minuten vor Sonnenaufgang Lampe aus.
Bei mir funktioniert das aus #2 auch mit dem nach 15 Minuten Sonnenuntergang ausschalten (gut sind bei mir 30 Minuten).
Ich nutze das in Verbindung mit einem weiterem Relais um ein Rollo hoch(Steckdose an) bzw. runter(Steckdose aus) zu fahren.
Lediglich wenn ich schon mal vor Sonnenuntergang manuell aus schalte, wird zum Sonnenuntergang wieder angeschaltet.
Da ist dann unpraktisch das bei Überlappungen scheinbar der Auszeitpunkt nicht ausgeführt wird.
Hallo IP-Phone Forum Fritz-Gemeinde,
kann mir bitte mal jemand von hier „logisch“ unter die Arme greifen,
denn ich möchte eine Steckdosse quasi „umgekehrt“ schalten, weil ich die ein Gerät tagsüber bei Sonnenaufgang in Betrieb nehmen und abends bei Sonnenuntergang abschalten will, da es sich um die Solaranlage handelt. Die „Logik“ bei Fritz erschliesst sich hier für mich leider nicht in diesem Fall. bzw. ich kann dann nur noch sinnlose, oder nutzlose Optionen auswählen.
Aufgabe:
Solaranlage 3 Stunden nach Sonnenaufgang AN-Schalten
Solaranlage 3 Stunden vor Sonnenuntergang AUS-Schalten.
Mehr nicht.
So was ist nur total unlogisch zu realisieren, wenn überhaupt.
Danke schön im Voraus !
Schnuffi0
Die Option können kombiniert werden(mit weiten Eigenschaften, wenn die variable Zeit vor/hinter die feste Zeit fällt, aber das brauchst Du hier nicht):
Haken bei Sonnenuntergang
anschalten feste Uhrzeit 12:00
ausschalten 3 Stunden vor Sonnenuntergang
Haken bei Sonnenaufgang
anschalten 3 Stunden nach Sonnenaufgang
ausschalten feste Uhrzeit 12:00
Reaktionen: zorro neu
Die krude Logik hinter der automatischen Schaltung "Astronomisch" hat mir noch nie gefallen wegen der beknackten zweiten Zwangsschaltung.
Aber bei Fritz kann man seit einiger Zeit Routinen per Wochenzeitplan triggern mit "Auslöser Uhrzeit" und mit denen startest du dann je eine Vorlage "210 EIN" und "210 AUS"
Vielen Dank für die schnelle Antwort. von stsoft und erforderlich.
So was Ähnliches habe ich auch schon probiert, aber mit anderen festen Zeiten, die ich im Prinzip gar nicht brauche, aber anscheinend eintragen muss.. Deswegen frage ich mich, wozu brauche ich die 12:00 Uhr Zeiten und warum? Sind die nicht „Unnötig“ ?
Wäre das nicht einfacher, wenn ich einfach nur die beiden Variablen Zeiten nehmen könnte ? Aber die sind ohne die festen Zeiten dann nicht selektierbar.
Also nochmal vielen Dank für die flotte Hilfe.
Liebe Grüße.
Ja, total unnötig. Und die Frage kommt bei jedem, besonders weil es eigentlich in der Hilfe deutlich weniger kompliziert beschrieben wird:
Astronomische Schaltung für Steckdosen und LED-Lampen einrichten
Für Steckdosen und LED-Lampen können Sie verschiedene automatische Schaltungen einrichten.
Mit einer astronomischen Schaltung können Sie Steckdosen und LED-Lampen zu folgenden
Zeiten automatisch anschalten:
  • genau zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
  • einige Minuten oder Stunden (bis zu 8) vor oder nach Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
  • zu einer festen Uhrzeit
Folgende Optionen sind für die Anschaltdauer verfügbar, nach der die Steckdosen und
LED-Lampen wieder ausgeschaltet werden:
  • genau bis Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
  • bis einige Minuten oder Stunden (bis zu 8) vor oder nach Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
  • bis zu einer festen Uhrzeit
  • für eine festgelegte Dauer (maximal 6 Stunden)
Die astronomische Schaltung können Sie für ein einzelnes Smart-Home-Gerät, für eine
Gruppe oder für eine Vorlage einrichten.
Wer das programmiert hat, muss wohl AVM/Fritz und alle seine Kunden hassen.
@schnuffi0
Kleine Anmerkung. Bei klarem Nachthimmel und Vollmond liefert eine Solaranlage auch Strom. Nachts generell abzuschalten ist nicht unbedingt optimal.
Da wird gezeigt, wie je 2 Ein- und Ausschaltzeiten kombiniert werden.
Der absurde Punkt ist aber, dass man ein astronomisches Einschalten (variabel) mit einem astronomischen Ausschalten (variabel) nicht direkt kombinieren kann, sondern den Umweg gehen muss über zwei unnötige leicht verwirrende zusätzliche Zeiten, obwohl doch die jeweils 2. astronomische Zeit immer schon da steht, nur eben nicht variabel.
Diese zusätzlichen Zeiten mögen zwar funktionieren, sehen aber immer ausgesprochen unfertig bis unfähig aus.
bandelero
