Fritz!DECT100 Repeater und DIO Smart Leuchten
blieni
29 Sep 2005
..zum Fritz!Repeater DECT 100:
DIO DECT Leuchten (Telekom) 34.09.16.16.120 HAN-FUN werden NICHT repeated..sondern.. durch den RepeaterDECT100 vom Master abgemeldet( ..Gerät abgemeldet..kein Strom.. )
wenn man die Leuten in den Kopplungsmodus versetzt gehen sie in Dauerschleife( Farbwechsel endlos )
Ändert man nix an der Konfiguration im Master, nimmt den DECT 100 raus ..und macht alle Leuchten einmal stromlos..und wieder an... zurück zum Normalzustand mit allen Konfigurationen..
...bei FRITZ!DECT500 Leuchen 34.10.16.16.015 ( auch DIO ) ;) passiert nix.. alles bleibt wie es war..
sonnige Grüße
Normal... Du musst die Leuchten komplett abmelden, resetten und dann, nachdem du den 100 er angemeldet hast, die Leuchten wieder anmelden
Edit: p.s. dies gilt für alle für Alle Han-Fun Produkte der Telekom.
Reaktionen: Ralf-Fritz
Nur ist das nicht das Problem. Sondern die 500 er funktionieren auch wenn man später einen 100 er anmeldet aber die Telekom bulbs halt nicht. Die muss man neu anmelden. Stichwort Single cell und multi cell beim master
Nicht dass das missverstanden wird, auch die FRITZ!DECT 500 Lampen funktionieren mit dem DECT-Repeater 100, nur wird für diese eben nicht der Funkbereich erweitert:
https://avm.de/service/wissensdaten...1362_Smart-Home-Gerat-mit-Repeater-einsetzen/
Und das gilt eben für alle DECT-ULE (also inkl. HUN-FUN was auf DECT-ULE aufbaut) Geräte die nicht von AVM stammen (die 500er sind quasi nur umgelabelt, daher gilt das für die nicht), der Funkbereich wird durch den DECT-Repeater für diese Geräte nicht erweitert.
Aber dennoch funktionieren diese DECT-ULE Geräte (wenn auch ausschließlich im Funkbereich der DECT-Basis, nicht des DECT-Repeater), ggf. muss man sie nur neu anmelden. Allerdings empfiehlt es sich sowieso generell, bei Anmeldung eines DECT-Repeater alle DECT-Geräte (ULE als auch nonULE) neu anzumelden. Das beugt potentiellen Problemen i.V.m. DECT-Repeatern meiner Erfahrung nach am besten vor.
Danke für die Antworten... eigendlich ging es mir beim Einsatz des 100er um eine Reichweitenerweiterung eines 210er in einem Haus ca. 60m von der Basis entfernt..da waren die DIOs nur ein Kollateralschaden.
habe den 210er an einen Mesh-client(4060) angebunden der näher an diesem Haus ist...jetzt reicht das signal und der 100er geht zurück in die Schublade
JSt Aero
