Fritz!DSL Startcenter "keine unterstützte hardware" nach firmwareupdate
Enf
22 Feb 2006
das thema gab's zwar schon öfters, aber die antworten haben mir leider nichts gebracht.
sobald ich eine neuere version als 7050.14.03.89 aufspiele, wird die box nicht mehr im startcenter erkannt, ich kann allerdings ohne probleme per http://fritz.box auf die box zu greifen.
protect zeigt mir im journal ständig "das öffnen des ports 5031 mit dem protokoll udp für eingehende verbindungen wurde abgelehnt" an. upnp ist sowol in den box einstellungen als auch bei protect aktiviert, sonst alles standardeinstellungen.
hoffe auf hilfe, da ich die neue firmware mal gerne nutzen würde, das interface ist recht schick und hat einige neue und nützliche funktionen.
mfg Enf
ist der Windows Dienst "AVM FRITZ!web Routing Service" korrekt gestartet bei dir?
Was sagt die Diagnose?
Frank
hab ich jetzt von manuell auf automatisch umgestellt und gestartet, scheint aber nichts zu bringen
fehler bei netzwerk:
dhcp: ja ip: 192.bla.bla.bla
"Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen PC und FRITZ!Box.
Verwenden Sie hierfür bitte das Originalkabel.
Prüfen Sie bitte, ob ein Schutzprogramm (z.B. Firewall- oder Securitysoftware)
eine Verbindung zur FRITZ!Box verhindert."
windowsfirewall ist aus, hab sonst nur protect laufen, das ja wie oben aufgeführt die ports blockt, warum auch immer
und dann noch fehler bei fritz!boxdienste:
upnp: es ist keine fritz!box per upnp erreichbar
habe genau das gleiche prob...
klappt es mit deaktiviertem Protect?
Frank
nope, leider auch dann nicht, aber sonst hab ich auch keine firewall oder ähnliches drauf :/
¤dit:
problem gelöst, hab mir einfach mal die neueste version vom fritz!dsl startcenter gezogen und jetzt klappt wieder alles wie es soll, mit neuer firmware ;)
schau mal unter Dienste ob dieser gestartet ist:
AVM IGD CTRL Service
Wenn der aus ist geht bei mir die Verbindung zum Startcenter sofort weg.
Gruß Norbert
einfach mal einen Anlagen-Neustart durchführen (Einstellungen/System).
Dann ist wieder alles da beim Startcenter.
Dieter
viktor1181
