Fritz!Fax 3.06.44 oder 3.07.56 verwenden?
rentek
23 Feb 2008
Ich habe Windows XP.
Laut Internet ist die Fritz!Fax 3.06.44 neuer als die 3.07.56 (Beta).
Welche Version ist besser? Kann die 3.07.56 überhaupt mehr als die 3.06.44?
3.06.44 für XP
3.07.xx für Vista
Hallo wolf-essen
nicht ganz richtig, 3.07 funktioniert auch bei XP
Hallo rentek
ja Ich habe schon einige Faxe geschickt bzw., empfangen, ohne Probleme.
Außerdem ist die Installation etwas besser als bei 3.06
Wo kann ich Fritz!Fax 3.07.56 downloaden?
Da ich gerade Probleme mit Fritz!Fax nach der Neuinstallation auf einem neuen Computer habe, würde ich gerne die neuere Version ausprobieren.
Vielleicht bekomme ich die merkwürdigen Phönomene in den Griff.
Fritz!Fax kann ich unter Win XP nicht starten.
Faxen kann ich nur, wenn ich Fritz!Fax unter Win XP im Kompatibilitätsmodus 'Windows 98/Me' ausführe.:confused:
Dann aber kann ich die Faxanzeige und das Adressbuch etc. nicht mehr aufrufen. FritzFax beendet sich sofort.:mad:
Aber zumindestens kann ich so faxen.
Ich habe FritzFax schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert.
Ich verwende eine FBF WLAN 7050 und die Version Fritz!Fax 3.06.44 unter WinXP mit allen neuen Updates.
Zugang über 1&1
@Herbert_R
Hier läuft Fritz!Fax 3.07.56 mit xpsp2.
Stelle sicher, dass sich auch 'capi2032.dll' (std.mässig auch im Verz. von FritzFax zu finden)
im Verz. c:\windows\system32 befindet!
CAPI sollte aktiviert sein.
#96*2* = CapioverTCP aus
#96*3* = CapioverTCP an
Danke für die Hinweise.:D
Habe jetzt die Version 3.07.56 installiert.
Mein Problem bleibt aber, dass ich FriFax32 nur im Kompatiblitätsmodus Windows95 oder Windows98/ME starten kann.
Dann können Faxe geschickt werden, aber keine weiteren Aktionen wie Nachweis drucken, Adressbuch aufrufen etc.
Starte ich ohne Kompatibilitätsmodus, bricht das Programm ab mit dem Hinweis: "FRITZ!fax hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Die Dauer, bis diese Meldung erscheint, ist aber viel kürzer, seit dem ich die capi2032.dll ins \system32 Verzeichnis kopiert habe.
Hat einer noch eine Idee? Wäre toll:)
Ich habe Win XP Professionell mit allen aktuellen Updates (inkl SP2)
Es ist nicht nur ungewöhlich, das du FF im 98/Me-Modus laufen lassen mußt, sondern
das hab ich auch noch nie gehört, geschweige denn irgendwo erlebt... :confused:
Du hast doch den Administrator-Account, hast du damit mal deinstalliert und anschließend noch mal installiert?
Wenn nein, dann deinstalliere erst mal im abgesicherten Modus als Administrator, dann Reboot und anschließend ganz normal als Administrator installieren.
BtW, lass die Finger vom SP3 solange es nicht freigegeben ist!
Kurze Rückmeldung auf Eure Anregungen
Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Anregungen.
Habe alle - bis uaf die letzte von loeben - umgesetzt.
Leider ohne eine Veränderung der Symptome.
- Installation der Version 3.07
- Installation von Win XP SP3
- Deinstallation im abgesicherten Modus als Admin (allerdings wieder mit der
alten Windows XP SP2 Version. Habe das SP3 wieder runtergeschmissen.)
- Ich werde noch den Lösungsweg von loeben ausprobieren.
Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung wie es ausgegangen ist.
Merci
Deinstallation im Clean Mode
Das riecht wie ein Installationsproblem, verursacht durch irgendwelche Treiber.
Am besten, Du deinstallierst und installierst nochmal im "Clean Mode". Wie das geht, siehst Du in dem Artikel "Konfigurieren von Windows XP auf die Durchführung eines "sauberen Neustarts"".
Ich habe die Deinstallation im Clean Mode versucht.
Leider wurde die Deinstallation mit der Fehlermeldung abgebrochen:
"Die Protokolldatei C:\Programme\Fritz\Uninst.isuist micht mehr gültig oder die Daten wurden beschädigt. Die Deinstallation wurde abgebrochen"
Ich habe jetzt alle Lösungsversuche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich weise FaxFri jetzt wieder den Kompatibilitätsmodus zu. :D
Ich habe die Version 3.07 auch auf meinen Laptop WinXP Home SP2 alle Updates aufgespielt. Verbindung zur FB per WLAN.
Ergebnis ist gleich. FrFax32 startet nur im Kompatibiltätsmodus. Bei normalem Start bricht das Programm mit der Windowsfehlermeldung ab.
Das ist ja wirklich sehr merkwürdig.
bigden007
