FRITZ!fax für FRITZ!Box (Fax4Box) an analogem T-Net
coprophiliac
25 Jun 2005
Zuerst einmal vielen Dank für die tolle Anleitung und den Tip für das Faxtool. Allerdings hatte ich beim Konfigurieren bei einer Fritz!Box 7050 an einem analogen Anschluss ohne eingetragene VoIP Rufnummer Schwierigkeiten und selbst nach vielem Rumprobieren immer wieder den Fehler:
"3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät)"
im Log zum jeweilgen Testfax das einfach nicht versendet wurde.
Geholfen hat dann zusätzlich zum Beschriebenen beim ISDN-Controller auf "Fritz!Box Amtsanschluss analog" folgende Einstellung unter "Erweiterte Einstellungen ...":
Den ISDN-Dienst von "Analoges Fax (Standard)" -> "ISDN-Fax"
Danach klappte auch der Empfang von Faxen anstandslos.
Zu den Fragen warum die Faxe nicht an der Fritzbox angezeigt werden und ebenfalls nicht in der Fritz!Box Anrufliste auftauchen ist doch die einfache Erklärung dass der CAPI over TCP Dienst die externe ISDN Schnittstelle bedient und diese nicht durch den Monitor überwacht wird.
Dafür braucht man dann doch eine richtige Faxlösung die an den internen S0 oder analogen Ports der Fritz!Box betrieben werden.
Trotzdem eine tolle Lösung - nochmals Vielen Dank für die Bereitstellung des Tutorials und der restlichen Hilfen hier im Forum.
Heiko2026
