[Problem] FRITZ!Fax Fehler: 3314/Verbindungsabbau während der Übertragung
wichser1
26 Jan 2016
Hey Leute, ich bekomme immer den genannten Fehler beim Versuch des Fax-sendens über FRITZ!Fax:
3314/Verbindungsabbau während der Übertragung (Abbruch von Gegenstelle)
Das ganze tritt allerdings erst bei mehrseitigen Faxen auf. (zB 600 kb, Fehler zB ab 100 kb oder 200 kb)
Hier mal ein Bild zu Pikachus Tool bzw den Werten.
Ich nutze eine FB 7490 und will das Fax über eine O2 VoIP Nummer schicken.
Es geht weder mit noch ohne T.38.
Habe auch schon versucht, Auflösung von 200x200 auf 200x100 zu setzen, aber der Fehler kommt trotzdem und dazu schneidet es die Hälfte meines Faxes ab. (will heißen, wenn 200x100 eingestellt sind, sendet es die rechte Hälfte jedes Blattes nicht und die linke Hälfte ist da wo die rechte sein sollte. sieht man auch in der Vorschau schon.)
Weiß jemand einen Rat?
wäre ganz cool wenn ich mehrseitige Faxe über das Programm schicken könnte.
Liebe Grüße
Das wird wohl nie von Erfolg gekrönt sein. Versuche es lieber gleich mit einem anderen Provider, z.B. dus.net.
Habe es jetzt noch mit Rufnummern von sipgate und 1und1 probiert, beides jeweils mit t.38 an und aus. Funktioniert trotzdem nicht.
bei 1und1 bin ich gerade bis zu 150kb von 200kb gekommen, dann derselbe Fehler.
Duggy
