Fritz!Fax + Fritz!Box 7170 + Firewall+F-secure + Common API nicht installiert
Heiko Emker
1 Jul 2006
Hallo Zusammen,
hat schon irgend wer Erfahrung mit Fritz!Fax installiert für Fritz!Box 7170 und mit installierter "F-Secure Internet Security 2006".
Ich habe o.g. Komponenten installiert.
Wenn ich dann das "Fritz!Fax-Programm" starte, erscheint die schon häufig, hier im Forum, erwähnte Meldung:
"Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert".
Auf meinem System, muss ich die Funktion, "F-Secure entladen und den gesamtem Netzwerkverkehr zulassen", durchführen.
Dann funktioniert Fritz!Fax wie gewünscht ohne Probleme und die Meldung "Common .....ist nicht installiert" bleibt aus!.
Das bedeutet, das Firewall-Regeln eingestellt werden sollten/müssen.
:idea: Hier im Forum gibt es von "jesko,16.11.2005" einen diesbezüglichen Beitrag.
Dieser bezieht auf Firewall "Agnitum Outpost".
Ich habe versucht die Angaben in F-Secure umzusetzen, musste aber feststellen, dass mir das "Gewusst wie" dazu fehlt:confused: .
;) Hat Jemand im Forum diese Eintragungen für F_Secure erfolgreich benutzt bzw. vorgenommen, dann bitte ich darum, mir das Kochrezept zu überlassen.
:D Dank im Voraus für jede brauchbare Antwort.
MfG
Heiko Emker
Hi!
Ich glaube das ist eigentlich keine Frage die in diesem Forum passt, da sie nichts mit der AVM-Box zu tun.
Sie kann entweder beantwortet werden, wenn man das Handbuch von f-secure's Firewall durchgelesen hat, um zu erfahren wie man einem Programm ueber einen Port eine Verbindung nach draussen erlauben kann. (Wie man die Firewall bedient)
Oder in dem man ein Forum sucht der sich speziell mit f-secure's Firewall befasst. ;-)
Oder wenn du seeeeeehr viel glueck hast und zufaellig ein weiterer f-secure Benutzer hier aufkreutzt und dir hilft. ;-)
Gruss
oder beim connecten machst du bei abgeschalter firewall in einer console netstat -a
dann bekommst du alle verbindungen, alle die zu deiner box gehen solltest du freigeben.
gilt übrigens für alle firewalls.
und wenn du es noch schiker haben willst mit windowsfensterchen und progammnamen zu den passenden ports, dann hol dir unter www.sysinternals.com einfach den tcpview :).
Hallo Heiko,
ich hab das selbe Problem. Hast Du eine Lösung gefunden?
Das mit dem einzelnen Port freigeben krieg ich anscheinend nicht richtig hin :-(
Besten Dank
MySky
Hallo MySky,
herzlich willkommen im Club.
Zu Deiner Frage, hier mein derzeitiger Status:
1: "Fritz!fax für Fritz!Box" funktioniert unter einen Benutzer mit "Admistrator-Rechten", aber auch nur dann, wenn F-Secure entladen wird.
Schritte zur Entladung von F-Secure:
"F-Secure-Icon in rechter Taskleiste" mit rechter Maustaste anklicken, dann im KontextMenue "Entladen" und eine der beiden Möglichkeiten auswählen.
2: "Fritz!Fax für Fritz!Box" funktioniert nicht, wenn mit "Benutzer mit eingeschränkten Rechten" gearbeitet werden soll
3: "AVM + F-Secure Hotlines"
Es verweist "Einer" auf den "Anderen" und zurück. Keiner fühlt sich zuständig. Eine richtige Deadlock-Situation.
4:Nachfolgend eine detaillierte Aufschreibung zur Einrichtung der Firewall-Regeln für "Fritz!Fax für Fritz!Box" wie ich sie in Zusammenarbeit mit Hotline-F-Secure aufgebaut habe:
Durchführung mit Administrator-Rechten:
1. F-Secure-Symbol in der rechten Seite der Taskleiste, 2x linke Maustaste.
2. Im Hauptmenü, F-Secure, ERWEITERT, 1 x linke Maustaste klicken.
3. + vor Internet-Schutzschild aufklappen, 1 x linke Maustaste.
4. Anwendungssteuerung, 1 x linke Maustaste klicken.
5. Register: „Verbindung wird hergestellt“.
6. Hinzufügen, 1 x linke Maustaste klicken.
7. Durchsuchen, 1 x linke Maustaste klicken.
8. Suchen in: C:\Programme\Fritz!Fax.
9. Auswählen, durch Anklicken. Frifax32.exe, (2 x linke Maustaste klicken).
Anwendungssteuerung, unter Verbindung wird hergestellt steht:
Frifax32.exe Zugriff (ausgehend) = Zulassen, Server (eingehend)= Zulassen, Typ=Benutzer.
Details zu FriFax32.exe:
Dateiname: C:\Programme\Fritz!fax\FritzFax32.exe (Grau hinterlegt)
Beschreibung: Fritz!fax 3.06.41
Versionsinformationen: Fritz!fax 3.06.41, Fritz!Fax, AVM Berlin (Grau hinterlegt).
Bekannte Verbindungen:
+Adressen(0) /Ausgehend/Zugelassen/Abgelehnt (leer, keine Einträge)
+Ports(0) +Ausgehend und +Eingehend (alle leer, keine Einträge)
Aktion bei unbekanntem Verbindungsversuch:
Client (ausgehend)
Überprüfen: „Nur Anwendung“, Aktion: „Zulassen“ sind angemarkert/gesetzt
Server (eingehnd)
Zurück ins Hauptmenü: „+Internet-Schutzschild, Firewall je 1 x linke Maustaste klicken.
Register: „Dienste für diese Verbindungen der Regel“, 1 x linke Maustaste klicken
„Hinzufügen“ 1 x linke Maustaste klicken.
Dienstbeschreibung: UDP-fuer-FritzFax,
Protokoll aufklappen UDP(17) auswählen.
Ausgangsparteiports, Portbereich: 1-5000 eingeben.
Antwortpartei-Ports, Einzel-Port: 5031 eingeben.
Brodcasts zulassen, (keine Markierung, Kästchen leer).
Multicasts zulassen, (keine Markierung, Kästchen leer).
„Hinzufügen“ 1 x linke Maustaste .
Dienstbeschreibung: TCP-fuer-FritzFax,
Protokoll aufklappen TCP(6) auswählen.
Broadcasts zulassen, (keine Markierung, Kästchen leer).
Zurück ins Menü:
+Internet-Schutzschild\Firewall\Register „Regeln“ anklicken/auswählen.
Regelname: Fritzfax01.
Regeltyp: Zulassen.
Diese Regel nur auf DFÜ-Verbindung anwenden, (Kästchen leer lassen)
IP-Adresse (Bearbeiten anklicken) IP-Adresse: 192.168.178.1 eingeben.
Zur Liste Hinzufügen, OK weiter klicken, weiter klicken.
Regel „UDP-fuer-FritzFax“ (im linken Kästchen anklicken/auswählen).
In Spalte „Richtung“ das Fragezeichen klicken,
bis Pfeile nach Links und Rechts zeigen,
Ein- und Ausgehende Richtungen. Festlegen.
Regel „TCP-fuer-FritzFax“ (im linken Kästchen anklicken/auswählen).
Ein- und Ausgehende Richtungen festlegen.
Regel „Universal Plug and Play“ (im linken Kästchen anklicken/auswählen).
Regel „Universal Plug and Play broadcats“ (i linken Kästchen auswählen).
Weiter anklicken.
Alarmtyp: Protokoll ist gekennzeichnet.
Weiter anklicken.
Regelzusammenfassung:
Regeltyp: Zulassen.
Fern: 192.178.178.1.
Dienste:
TCP-fuer-FritzFax beide.
Universal Plug and Play broadcats beide.
Universal Plug and Play beide.
UDP-fuer-FritzFax beide.
Alarmausgabe Protokoll.
Alarmtext Fritzfax01.
Fertigstellen anklicken.
OK anklicken.
Schließen anklicken.
MySky, das wars in aller Breite.
Falls Irgendwer im Forum, zu diesem Problem, noch brauchbare Anmerkungen oder gar Verbesserungen vorschlagen bzw. dazu einbringen kann, sind diese sehr erwünscht.
MfG
Heiko Emker
Hallo Heiko,
vielen vielen Dank für Deine tolle Anleitung!!!
Hatte das Thema eigentlich schon begraben ;-)
Schöne Grüße
MySky
hBrumann
