[Problem] Fritz!Fax funktioniert nicht
Das habe ich in #12 gefragt und in #13 steht die Antwort.
@KunterBunter:
Diese Antwort war mir nicht detailliert genug, deshalb möchte ich die vollständigen Eintrag (mit Status) in der FRITZ!Box wissen.
@TedIbaer:
Wie ist denn in deiner FRITZ!Box unter Telefonie / Eigene Rufnummern deine Fax-Nummer eingetragen?
Mit oder ohne Vorwahl?
Steht da auch ein grüner Punkt davor?
Ich möchte die Frage so beantworten.
Da ich nur eine Rufnummer und eine Leitung habe, so ist dort meine Ferstnetznummer eingetragen und ein grüner Punkt ist vorhanden.
https://picload.org/view/dgwrcali/festnetz.jpg.html
Wenn du in der Fritz!Fax-Software (bei MSN) deine Telefonnummer ohne Vorwahl einträgst, kommt dann beim Sendeversuch die Eingabemaske für die Zielrufnummer?
nein, leider nicht.
Was ich aber auch nicht verstehe ist folgendes:
https://picload.org/view/dgwrcidw/telefonie-fax.jpg.html
https://picload.org/view/dgpwwaai/faxeinstellung.jpg.html
Wenn ich auf der Fritzbox unter Telefonie --> Fax schaue, dann steht dort beim Reiter "Fax senden" unten rechts "Aktivieren Sie hier Ihre Faxnummer(n)". Klicke ich dann darauf ist es allem Anschein nach aktiviert, aber auf der vorherigen Seite habe ich nicht die Faxseite die man kennt , wenn man eine extra Faxrufnummer einrichtet.
Lass dich nicht von den Bildern aus der Fritzbox verwirren. Die Angaben auf diesen beiden Seiten sind für Fritzfax nicht relevant.
@KunterBunter:
...dann mach doch bitte einen relevanten Vorschlag, der zur Lösung des Problemes führt.
Vielen Dank!
Ich behaupte, es fehlt nur noch die IP-Adresse der Fritzbox in der Registry und CAPIoTCP ist noch nicht aktiviert.
Du meinst das hier?
Mehr als es aktivieren und mit dem Tool von Pikachu zu prüfen und die Meldung bekommen, dass CAPIoTCP aktiviert ist, konnte ich in dem Fall auch nicht.
Welche Screenshots aus dem Tool von Pikachu soll ich liefern?
Hat keiner eine Idee oder Antwort auf meine letzte Frage?
Oder verläuft dieser Thread, wie so viele, im Nirvana?
Schau dir doch bitte mal deinen Screenshot capiotcp.jpg aus Beitrag #4 genauer an.
Da fehlt rechts unten die IP-Adresse deiner FRITZ!Box.
Das lässt sich nur durch die richtig gesetzten Registry-Einträge beheben.
neo.b
