Fritz!FAX kann nicht installiert werden ??
rosen
12 Nov 2006
hallo, wollte mir heute das fritz!fax installieren ( meine box 7170 ), er startet die exe, rödelt eine weile .... und fertig :( nix
hört dann einfach auf ... keine meldung und nix
hat jemand einen rat für mich ?? ( WINXP)
Wenn du schon andere Software von AVM drauf hast, mußt du diese zuerst Deinstallieren und aus der Registry alle Einträge von AVM (HKCU+HKLM) löschen. PC neu Starten und dann die Fax-Sw Installieren. (Vorher die Capi auf der Box abschalten: #96*2*)
Vergiss auch nicht die DLL's ins system32 zu kopieren. ;)
öhm ???
also... deinstallieren bekomme ich ja noch irgendwie hin....
aber der rest ?
aber AVMFritz!DSL muss ich nicht deinstallieren oder ? da ist doch die firewall mit drin ....
hallo
benutz mal bitte die Forumsuche
das ist alles schon x-mal behandelt worden.
Da findest du auch eine genaue Anleitung was wie wo gemacht werden muß.
Damit bin sogar ich zurecht gekommen,dann wirst du das auch schaffen.
Na dann deinstalliere doch erst mal alles ( die Reg-Schlüssel lass mal sein ), kannst du ja nachher wieder drauf machen. ;)
so habe alles de-installiert...
geht trotzdem nicht :(
Dann geh mal auf: Start - Ausführen - regedit
Dann bei HK_Current_USER - Software die AVM-Schlüssel löschen,
ebenso bei HK_LOCAL_MASCHINE - Software
dann den PC neu Starten und die Installation noch mal versuchen.
EDIT: Lies mal hier: klick
so habe die avm pfade komplett gelöscht
muss ich AVM stehen lassen oder auch weg löschen ?
"Bei mir hat sich das Installationsprogramm auch überhaupt nicht bewegt (trotz Firewall aus und ohne nVidia Network Manager), folgender Trick hat Abhilfe geschaffen:
1) ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fri...x_fon_1.02.zip runterladen.
2) entpacken und capi2032.dll nach C:\WINDOWS\system32 kopieren.
3) ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax...z!fax_3_06.exe runterladen
4) Installation starten
Anscheinend verlangt Fritz!Fax eine vorhanden CAPI Installation. Wenn du also noch nie einen CAPI-Treiber installiert hattest (z.B. weil du, wie ich, überhaupt kein ISDN hast), funktioniert auch die Installation nicht."
oder testweise mal die Windows XP Firewall deaktivieren
geht nicht....
firewall deaktiviert... capi reinkopiert .... nix
der startet die .exe.... ohne meldung bleibt er stehen.... kommt keine meldung, kein fenster nix
OK, zusätzlich zu meinem oberen Link, weiteres Lesematerial:
klick,
klick.
Bitte les doch erst mal in Ruhe! :-Ö
#96*3* = CapioverTCP an
hast du das gemacht?
also habe nun alles gelesen....
aber irgendwie drücke ich mich scheinbar undeutlich aus....
es geht nicht darum das ich nicht faxen kann oder sowas....
der bricht beim starten des FAxproggys ( .exe ) einfach ab !!
der startet garnichts als wenn das programm eine macke hätte....
Blockiert die Installation oder das FRITZ!fax beim Starten ???
Ich steh im Tal.
Das Installationsprog bricht ab, weil eine der Voraussetzungen:
Firewall stoppen, eventuell deinstallieren,
Capi auf der Box stoppen,
UPnP an,
mit LAN verbunden,
IP fest, kein DHCP,
CAPI Dll's in system32,
nicht da ist.
Darum hatte ich geschrieben, alle AVM-Software runter und alle Registry-Schlüssel von AVM löschen, den PC neu starten und nochmal die Installation starten.
Hey, es geht doch bei Anderen, warum sollte es dann bei dir nicht funktionieren? Manchmal muß du bei der Installation auch nur etwas Warten, einige hier haben geschrieben, das es mehrere Minuten dauern kann, dann läuft die Installation von alleine weiter.
Fang doch noch mal ganz von Vorne an, stell die IP mal von DHCP auf fest um.
Alles von AVM runter...
Nicht gleich den Kopf hängen lassen, O.K.? ;)
hmmm da steht wenn ich dhcp auf fest umstelle
komme ich ggf. nicht mehr auf meine fritzbox :confused:
Drakkan
