Fritz Fax mit Vista
kdscc
1 Aug 2007
vielleicht kann jemand helfen.
Habe Vista Business und FritzBox Wlan 7170 mit der neuesten Firmware-Version 29.04.57 drauf.
Bis vor einigen Tagen konnte ich noch Faxen, jetzt erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Fritz!Fax 3.07.56 ist auf dem Rechner.
Habe schon versucht Capi zu aktivieren mit#96*3* ......geht nicht!
-Danke-
Hallo kdscc, Willkommen im Forum! :)
Sollten sich die Registry-Einträge geändert haben?
Installiere einfach noch mal drüber.
Funktioniert immer noch nicht.
Immer das selbe:
Habe komplett deinstalliert und neu installiert.
Bin völlig ratlos.
Kann das an Vista liegen?
Hmmm.... was ist mit der Firewall von Vista?
BtW, wann kommt diese Meldung denn, bzw. was tust du bevor die Meldung erscheint?
Hallo doc456,
ich scanne die zu faxende seite mit einem scanner ein.
Speichere das document als tif.datei.
Starte dann fritz.fax
klicke auf die zusendende tif.datei und bekomme diese Fehlermeldung.(screenshot)
Die Firewall von Vista ist aus.
Habe Kaspersky drauf.
Habe aber Kaspersky schon komplett deaktiviert....geht trotzdem nicht.
Uhhh, Kaspersky, na dann kein Wunder...
Da hilft kein Deaktivieren, sondern nur komplett Deinstallieren...
Zudem kannst du in dem Grafikprog doch einfach sagen: Drucken und dann den FritzFax-Drucker auswählen... :rolleyes:
Wie geht das denn?
Datei -> Drucken -> Drucker auswählen: Fritz!Fax.
Gruß,
Wichard
Danke an Euch,
das Faxen :pgeht.
Warum geht es aber nicht direkt wenn ich fritzfax vorher öffne?
Seit wann wird die TIF-Erweiterung FritzFax zugewiesen? :rolleyes:
Die vorhandenen Verknüpfungen für die Erweiterungen z.B. Tif werden von FritzFax bei der Installation nicht neu in der Registry zugeordnet.
Kannst du das Chaos danach ausmalen, wenn FF gestartet wird und nicht das Grafikprog? :lach:
Also liegt das definitiv in der Registrierung der FritzBox.
Kann ich da was ändern oder ist das zu komplex
Was würdest du in diesem Fall vorschlagen?(ausser Vista verbannen)
Nun, das ist doch wohl keine Frage, wenn es denn funktioniert, wie du geschrieben hast, oder? :rolleyes:
Unwid1988
