Fritz Fax Neuinstallation Win7/64
Herberty
20 Feb 2010
Hallo, zusammen,
Da ich Win7/64 angeschafft habe, wollte ich auch FF zum Laufen bringen. Dazu habe ich zunächst einen vorherigen Installationsversuch deinstalliert, auch den Capitreiber, Bei der Neuinstallation kam bei der Aktivierung des Capitreibers folgende Meldung: "Zugriff auf Fritz Box Konfiguration durch Kennwort geschützt". Da nahm ich an, dass es sich um das Kennwort handelt, welches beim Start der Box eingegeben wird. War leider nicht so, obwohl ich mehrfach das Kennwort fehlerlos eingetippt habe. Daraufhin habe ich das Kennwort aus der Box gelöscht und die Box mehrfach gestartet, um festzustellen, dass sie ohne KW auch startet.
Leider führte dies nicht zum Erfolg.
Weiß da jemand Rat?
Danke im Voraus
Herberty
Hallo und Willkommen im Forum!
Ja, jemand weiß Rat:
a) entferne die capi2032.dll aus dem Fritz-Verzeichnis
b) trage im 2.Pic die IP-Adresse der Box ein
Alle weiteren Informationen kannst du über die Links in meiner Signatur holen... ;)
So sieht das 2.Pic aus:
Leider geht es noch nicht.
Unten Links auf dem 1.Pic siehst du die Keypads um die Netcapi zu Aktivieren/Deaktivieren, also gibt mal #96*2* (aus) ein, dann noch mal #96*3* zum Starten...
Guten Morgen Doc,
Das Ein- und Ausschalten habe ich mehrfach versucht. Keine Reaktion.
Herberty
Anschluß über WLAN (USB-Stick AVM)
Das hatte ich ja vermutet und so geht es oft nicht. ;)
Also, try again:
  1. deaktiviere Wlan,
  2. nimm ein Cat-Kabel und schließe es an die Box
  3. gib deinem PC eine feste IP, z.B. 192.168.178.220/24, ohne Standardgateway und ohne DNS
  4. lies den Anfang des HowTo's bei "Wichtige Vorarbeiten"
  5. reboote anschließend deinen PC
  6. deaktiviere die Netcapi mit dem Keypad
  7. Starte per LAN die Installation neu!
PS: Leider hast du ja nicht das Howto abgearbeitet, sonst hättest du es gelesen, gelle! :(
Erstmal ein dickes Dankeschön. Der Vorschlag erscheint mir erfolgversprechend.
Allerdings befindet sich die Box in einem entfernt liegendem Raum. Das war der Grund für WLAN.
Da werde ich mir erst mal ein langes Netzwerkkabel kaufen müssen (Cat-Kabel?).
Kann ich dann wieder zurück auf WLAN, oder blebt dann das Kabel?
Bei den IP-Adressen habe ich immer in Erinnerung, dass die Vergabe nur bis 200 geht?
Und dann werde ich die wichtigen Vorarbeiten durchackern.
Hast du kein Notebook, das du temporär dafür nutzen kannst. Es geht eigentlich nur um die Installation.
Beim Betrieb von FritzFax ist es unerheblich, ob LAN oder WLAN.
Und ja, das ist der eigentliche Sinn der festen IP, eine zu nehmen, die nicht im Bereich des DHCP-Servers liegt. ;)
Notbook habe ich nicht, aber einen anderen PC, der ebenfalls über WLAN an der Box hängt.
Den könnte ich doch sicherlich für die neue Konfiguration verwenden?
Mit der festen IP habe ich verstanden.
Im Übrigen habe ich 12 Jahre im Land der Sieg gearbeitet. Beste Grüße dort hin.
Danke, Gruß zurück!
Btw, du könntest es auch per WLAN versuchen, jedoch nicht per DHCP, sondern auch nur mit der festen IP außerhalb des Bereichs, denn Versuch macht Kluch! :mrgreen:
Guten Morgen,
jetzt habe ich ein Netzwerkkabel gekauft, WLAN deaktiviert und wollte die neue IP eingeben.
Wie man auf der Anlage sehen kann, war das nicht möglich.
Was nun?
Das Internetprotokoll (TCP/IPv6)(sollte ausgeschaltet sein) ist falsch,
du benötigst das Internetprotokoll (TCP/IPv4) für die Fritz hier:
Windows 7 (TCP/IP Einstellung)
Gruß Erwin
Ausserdem hat er das IPv6-Eigenschaften Fenster für die Eintragung seiner IPv4-Adresse verwendet,
das kann natürlich nicht funktionieren :)
Besten Dank für die Hilfe. Jetzt habe ich einiges zu tun. Alles saubermachen zwischen den Ohren usw.
Wenn ich jetzt euer Chef wäre,würde ich euch eine Gehaltserhöhung geben.
Gruß aus dem Harz
Wolfgang
JSt Aero
