Fritz!Fax sendet nicht an AVM 7270 mit Telekom ISDN/DSL
pajuba
18 Dez 2008
Hallo Forenmitglieder!
Ich kämpfe mich nun schon seit einer Weile durch das Forum aber finde für mein Problem noch immer keine Lösung. Hier mein System, Provider und Hardware:
1. Windows 7 - 64Bit
2. Telekom Komplettpaket Call & Surf Comfort Universell
3. FRITZ!Box 7270 WLan
4. FRITZ!fax für FRITZ!Box (Fax4Box) installiert!
Nun habe ich Fritz!Fax installiert aber festgestellt, dass ich kein Fax versenden kann.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Notebook greift auf die 7270 per WLAN zu!
So habe mal den AVM NETCapi installiert. Nachfolgend mal ein Screenshot der Ergebnisse. Vielleicht erkennt jemand den Fehler!
Warum ein IP Fehler im CapiTest Angezeigt wird ist mir ein Rätsel,
aber du solltes im FritzFax Ordner die capi2032.dll umbennen,
und so wie es aussieht solltest du ohne Ländervorwahl wählen,
das + mit 00 ersetzen, und 0049 im Telekom Festnetz geht nicht,
darum weglassen, der Capitest zeigt einen B Kanal Fehler an,
du hast nur 2 anstelle von 10 oder 12 je nach Box,
Dazu must du das hier machen:
Beende mal per Telefon die Capi
#96*2* = CapioverTCP aus
Ziehe den Stromstecker der Box, warte ein paar Minuten und stecke
ihn wieder rein damit die Box neu gestartet wird, dann mache das hier:
Aktiviere dann wieder per Telefon die Capi auf der Box
#96*3* = CapioverTCP an
Jetzt kannst du noch mal mit CapiTest Testen ob die B-Kanäle richtig Angezeigt werden,
und der IP Fehler noch besteht oder nicht.
Gruß Erwin
Zunächst vorab schon mal dake für die Hilfe!
Gehen wir mal Punkt für Punkt durch:
Wo kann ich das mit dem B Kanalfehler ändern?
Im Bild von CapiTest steht IP is Wrong, eine Fehlermeldung
der von der NetCapi der Box kommt, es könnte auch sein dass
mehr als eine Box benutzt wird das könnte das erklären.
Nur durch Neu Start der Box.
Hallo
so nachdem ich nun endlich dazu gekommen bin den Rat von Pikachu hier aus dem Thread durchzuspielen, anbei der neue Screenshot. Sieht glaube ich ganz gut aus. Wie geht es jetzt weiter?
pajuba
Hallo nochmal!
Habe gerade mein erstes Fax versendet und siehe da es hat funktioneirt! Danke an alle für die Hilfe!
pajuba
domitrader
