Fritz!Fax und Fritz!Fon an Fritz!Box Fon 7170 SL
henk469
18 Apr 2007
Ich hab mich hier in diesem Forum schon durch einige Posts gewühlt,
bin auch teilweise fündig geworden, konnte mir aber keine fundierte Meinung bilden,
sodass ich zu dem Schluss gekommen bin lieber nochmal nachzufragen,
bevor es nachher zu spät ist.....
Also ich habe vor einen Strato DSL 3+ anschluss hier ins haus zu holen....
Ich habe vorher mit Fritz!Cards PCI über den PC gefaxt, und Fritz!Fon als Anrufbeantworter genutzt.
Ich habe bereits gelesen das es Fax4Box gibt, und da sehe ich auch weiter kein problem,
es ist doch auch möglich über die Voip-Leitungen damit zu faxen, oder?
Allerdings werde ich aus den Beiträgen über Fritz!Fon via Netcapi nicht schlau...
ist es auch weiterhin möglich diese Software zu benutzen, auch als Anrufbeantworter für die Voip rufnummern?
In einem Thread habe ich bereits gelesen, das es angeblich geht, in vielen anderen aber auch das Gegenteil.
Wenn ja kann ich meine alte Fritz!Fon und Fax software über Netcapi weiterbenutzen?
Woher bekomme ich Netcapi?
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Falle,
das das alles nicht funktioniert doch gar kein problem,
einfach die Fritz!Card wieder über den internen S0-Bus anzuschließen, und die Software so weiter zu benutzen?
Ich Danke euch jetzt schon vielmals für eure Mühe mir zu Antworten!
Mit freundlichen Grüßen...:confused:
Henk469
Hallo und willkommen im Forum! :)
Nun ich hoffe, dass du diese Anleitung schon gelesen hast, bezüglich der Netcapi -> klick.
Zu deiner Info nutze ich auch die SW für die PCI-Karte und es funktioniert prima.
Die capi2032.dll bekommst du in diesem Zip-File: klick.
Ok, und vielen dank, ja die Anleitung hatte ich schonmal gelesen...eigentlich hätte ich auch die Netcapi finden sollen....sorry...;-)
Aber dort lese ich auch wieder das mit Fritz!fon nur über festnetz telefonieren kann. Verstehe ich das jetzt ganz bestimmt richtig, ich KANN KEINEN AB FÜR VOIP MIT FRITZ!FON EINRICHTEN??? Das mit dem Faxen hatte ich ja schon verstanden, aber geht das auch über Voip? aber denke schon, oder? Ich frage, weil is ja sl, und dementsprechend hab ich kein Festnetz da dran!
Und mit welchem Parameter muss ich das dann dafür öffnen?
MFG
henk469
Du brauchst auf der Box bei "capiovertcp" mindestens 5, besser 99 bei "maxctrl".
Für Voip wird denn -c5 an die Fritz!Fax.exe mit Leerzeichen in der Verknüpfung angehängt. Zudem bei den Fax-Einstellungen "ISDN-Fax" und "Faxempfang auch bei Dienstkennung Sprache".
AB und Fon mußt du dann mal testen, sollte aber funktionieren, wenn du die Voip-MSN ohne Vorwahl einträgst.
calahan77
