[Problem] Fritz!Fon App 1.46 - Iphone - VPN
Dok-Tore
6 Apr 2007
Moin Zusammen,
nachdem nun ja in der neuesten Version des FRITZ!FON App für Iphone 1.46 die IP Adresse wieder genommen wird habe ich gedacht, das ich überall (in heimischen Gefilden) telefonisch erreichbar bin. Aber irgendwie klappt das nicht.
Das Konstrukt:
Fritz!Box 7270 (MYHOME - 192.168.10.1) per VPN mit Fritz!Box 7170 (Nebenstelle 1 - 192.168.11.1) verbunden
Fritz!Box 7270 (MYHOME - 192.168.10.1) per VPN mit Fritz!Box 7170 (Nebenstelle 2 - 192.168.12.1) verbunden
Fritz!Box 7170 (Nebenstelle 1 - 192.168.11.1) per VPN mit Fritz!Box 7170 (Nebenstelle 2 192.168.12.1) verbunden
Per Browser ist jede Fritz!Box per IP Aufruf erreichbar. Nur im Fritz!App Fon
bekomme ich die Balken nicht grün, wenn ich mich an einer Nebenstelle befinde. Diese werden wirklich nur hier (Fritz!Box 7270 (MYHOME) grün.
Kann mir jemand sagen, ob ich einen Fehler mache oder ob das wirklich nicht geht?
viele Grüße
Dok-Tore
Was hast Du denn in der App als Adresse der FRITZ!Box konfiguriert? Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du 3 verschiedene FRITZ!Boxen und durch das VPN-Gebilde irgendwie auch immer Zugriff auf alle Boxen. Die App kann sich aber immer nur an einem Registrar gleichzeitig anmelden (das ist die Adresse, die Du in der App konfigurierst).
Also wenn Du in der App 192.168.10.1 einträgst, landen die Gespräche der 7270 in der App. Wenn Du in der App 192.168.11.1 konfigurierst, dann die Gespräche der ersten 7170, na und mit 192.168.12.1 dann eben die der zweiten 7170.
Oder ich hab Dein Szenario noch nicht verstanden ...
Moin Rüpel,
Danke für Deine Antwort.
Das IPhone soll lediglich immer nur mit einer einzigen IP verbunden sein. Immer mit der 192.168.10.1
Und genau das gelingt mir leider nicht, da ich die Verbindungs Signale nicht von Grau nach grün bekomme. Warum auch immer. Wenn ich von einem anderen Standort die 192.168.10.1 als Ip im Safari eingebe, dann komme ich auf meine Fritz!Box.
Geht das vielleicht gar nicht mehr?
Vg
Welche IP-Adresse hat denn das iPhone, wenn es per VPN mit der 192.168.10.1 verbunden ist? Auch eine mit einer 10?
Das Iphone hat dann immer eine IP Adresse von dem Standort... entweder 192.168.11.101 oder 192.168.12.101.
Aber nichts desdo trotz sollte es doch auf die Fritz.Box 192.168.10.1 zugreifen und damit eine Verbindung herstellen können.
Das ist doch komisch oder?
Ok, nehmen wir an, Du bist mit dem iPhone im 12er Netz. Das iPhone bekommt die IP-Adresse 192.168.12.101. Außerdem gibt es dort eine FRITZ!Box mit der IP-Adresse 192.168.12.1. Außerdem routet die 192.168.12.1-Box in das Netz 192.168.10.0/24, weil die beiden Boxen via VPN verbunden sind?
Das iPhone weiß aber nichts davon, dass, obwohl an keinem seiner Interfaces das 192.168.10.0/24 Netz konfiguriert ist, dieses Netz durchaus erreichbar ist. Stell Dir vor Du trennst in der 192.168.12.1-Box die VPN Verbindung. An der Netzwerkkonfiguration des iPhones ändert sich rein gar nichts. Und doch ist 192.168.10.1 nicht mehr erreichbar. Nur durch ständiges Pollen könnte die App heraus bekommen, ob die Verbindung zu 192.168.10.1 möglich ist oder nicht. Und dauerhaftes Pollen ist auf einem iPhone eine gaaaanz schlechte Idee (Akkuverbrauch).
Was ich mir vorstellen könnte: Richte doch direkt auf dem iPhone den VPN-Zugang zur 192.168.10.1 Box ein. Wenn Du dann auf dem iPhone diesen VPN-Zugang aktivierst, hat das iPhone ein Tunnel-Interface mit einer zu Deinem Zielnetz passenden IP-Adresse (nämlich aus dem Bereich 192.168.10.0/24). So könnte die App ohne Pollen feststellen, dass die Box erreichbar ist und vielleicht werden die Balken dann ja grün?
bigden007
