Fritz!fon Wlan 7170 (fw 29.04.01) Belegt: 192.168.180.0
octonet
16 Mrz 2006
HALLO, GUT DAS ES EUCH HIER GIBT !!
ich habe folgendes Problem mit der oben genannten Box.
In unserem Windows Netzwerk haben wir bereits einen Windows
DHCP-Server mit der Range 192.168.180.10 bis 192.168.180.199 definiert.
Ein Versuch meine WLAN BOX 7170 für diese Netzwerkadresse zu
definieren schlug mit der Fehlermeldung fehl :
Bitte verwenden Sie nicht das Subnetz 192.168.180/24. Wählen Sie eine andere IP-Adresse.
In der OnlineHilfe stand auch geschrieben das dieses Subnetz für interne zwecke reserviert ist.
Frage: Wie kann ich diese IP: 192.168.180.221 für unser Netzwerk
nutzen bzw. in der WLAN BOX einstellen.
Ich benötige bei der Fritz!Box kein WLAN, kein DHCP zumal das andere Server im Netzwerk bewerkstelligen.
Das verändern unserer Firmeninterner IP-Adresse würde mehrere Tage
Arbeit bedeuten. Daher mein Anliegen an euch dieses nur für die
Fritz!Box zu bewerkstelligen.
Nette Grüße von
Robert
Schade das mir keiner hier helfen kann.
Möchte doch nur die Box mit der IP: 192.168.180.221 in unser Netz hängen.
MfG
Robert
laut AVM ist doch der Bereich 192.168.180.x für interne Dinge
reserviert und man soll diesen IP Bereich NICHT nutzen.
Auszug aus der Onlinehilfe der FBF:
AVM Hilfe schrieb:
Reservierte IP-Adressbereiche
192.168.180.1 - 254
Das gesamte IP-Netzwerk 192.168.180.0 ist für interne Zwecke reserviert.
20 - 200
In jedem IP-Adressbereich sind die Adressen zwischen 20 und 200 im vierten Block der IP-Adresse für den DHCP-Server
reserviert. Wenn der DHCP-Server ausgeschaltet ist, dann stehen diese Adressen zur freien Verfügung.
Hallo, Danke für die Zuschriften....
Genau darum geht es.
Wie kann ich die interne IP: 192.168.180.xxx
umändern damit ich diese für unser Netzwerk nutzen kann????
WLAN benötige ich nicht.
Netzwerkschnittstelle der Fritz soll 192.168.180.221 sein.
MfG
Robert
wie gesagt, das AVM diesen IP Kreis intern nutzt glaub ich das es weniger
Aufwand ist deinen IP Kreis umzustellen als den der FBF.
Da ich nicht weiß wozu AVM die IP's nutzt würd ich das Risiko nicht eingehen
dort was zu verbiegen.
Gruß Mike
Die 192.168.180er Adressen werden auf der Box als Nameserver verwendet (Mapping zu den vom Provider geholten Nameserveradressen; keine Ahnung als was noch). Ich glaube aber fast, dass diese Adressen im dsld "hardgecodet" sind. Warum AVM die Nameserver Adressen nicht gleich in die /etc/resolv.conf schreibt weiß ich auch nicht. So sieht die Lösung eher wie ein Hack aus.
Mfg,
danisahne
In der Konfigurationsdatei /var/flash/ar7.cfg gibt es einen Abschnitt servercfg. In diesem Abschnitt wird die betreffende Adresse konfiguriert. Was bei einer Änderung geschieht kann ich dir aber nicht sagen...
Falls du dir das mal anschauen willst, geht das mit dem FBEditor.
MfG Oliver
Danke, problem gelöst.....
vielen Dank für die schnelle Hilfe hier im Forum.
Habe an zwei stellen die IP geändert und mittels FBeditor zurückgeschrieben.
Nach dem Neustart war die Fritz!Box 7170 über die 192.168.180.221 erreichbar.
Vielen Dank für die Hilfe
Robert
Hi.
Kannst du mal die 2 Abschnitte posten, die du geändert hast. Falls mal jemand im Forum auf die Idee kommt die Suchfunktion zu benutzen.
Soll ja vorkommen. :mrgreen:
MfG Oliver
Konfiguration der Fritzbox
Hier der Export der Firmware Fritz!Box 7170
Super toll zum Finden der 1und1 Ports für SIP-Trunk
UDP: 5060, 7077 bis 7097 und 3478 sind hier gelistet.
Geändert habe ich hier nur die IP-Adressen: 192.168.180.1 und 192.168.180.2 in 192.168.130.1 und .2
MfG
OCTONET
**** FRITZ!Box CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$ u s w
FirmwareVersion=29.04.01
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
OEM=1und1
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Wed Jun 14 20:43:08 2006
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        tsdisabled = no;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        pppoefw {
                interfaces = "usbrndis", "eth0", "tiwlan0", "wdsup0",
                nofirewall = yes;
                ipnetbiosfilter = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                             "reject udp any any eq 135",
                                             "reject tcp any any eq 135",
                                             "reject udp any any range 137 139",
                                             "reject tcp any any range 137 139",
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 520",
                                             "reject udp any any eq 111",
                                             "reject udp any any eq 22289",
                                             "reject udp any any eq 1710",
                                             "reject udp any any eq 1048",
                                             "reject udp any any eq 158",
                                             "reject udp any any eq 515",
                                             "reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
                                             "reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
                        shaper = "globalshaper";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                connections = "internet", "voip";
        dslifaces {
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                stay_always_online = yes;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 1h;
                username_prefix_after_auth_failure = "D";
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny udp any any eq 135",
                                             "deny tcp any any eq 135",
                                             "deny udp any any range 137 139",
                                             "deny tcp any any range 137 139",
                                             "deny udp any any range 161 162",
                                             "deny udp any any eq 520",
                                             "deny udp any any eq 111",
                                             "deny udp any any eq 22289",
                                             "deny udp any any eq 1710",
                                             "deny udp any any eq 1048",
                                             "deny udp any any eq 158",
                                             "deny udp any any eq 515";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
                                       "udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
                                       "udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
                                       "udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
                                       "udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
                                       "udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
                                       "udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
                                       "udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
                                       "udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
                                       "udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
                                       "udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097";
                name = "voip";
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                redial_limit = 3;
                username_prefix_after_auth_failure = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        voip_routes = "permit ip any any connection exists",
                      "permit udp any eq 5060 any",
                      "permit udp any eq 7077 any eq 53",
                      "permit udp any range 7078 7097 any";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "$$$$u s w";
                        passwd = "$$$$ u s w";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
        dslglobalconfig {
                autodetect = yes;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        manu = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        manu = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        manu = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        manu = 0;
        shapers {
                name = "globalshaper";
                OutFragmentWhenVoIP = 0;
                shaperconnection {
                        enabled = yes;
                        targets = "";
                        name = "Fritz!Box";
                        limiters {
                                name = "default-out";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 100;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 95;
                                        limit_p2 = 95;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 3;
                                grouping_by_source_ip = no;
                                grouping_by_dest_ip = no;
                                grouping_by_source_port = no;
                                grouping_by_dest_port = no;
                                dynamic_balancing = no;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                                name = "default-in";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 0;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                        out_rules {
                                name = "download-tcp-ack";
                                filter = "tcp and len <= 64";
                                priority = 2;
                                limiters = "default-out";
                                name = "dns";
                                filter = "udp port 53";
                                priority = 1;
                                name = "fon-rtp";
                                filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
                                priority = 3;
                                name = "http-requests";
                                filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
                                priority = 1;
                                name = "pri-out";
                                filter = "icmp";
                                priority = 1;
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                        in_rules {
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                                limiters = "default-in";
                        demasquerade = no;
        RunVoIPDSLAutodetect = 0;
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 192.168.180.1;
        dns2 = 192.168.180.2;
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "xxxxxx.dyndns.org";
                iface = 0;
                username = "$$$$usw";
                passwd = "$$$$usw";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
                type = "userdefined";
                url = "";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
webui {
        username = "";
        password = "";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = no;
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Sun May 14 23:01:03 2006
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        ua1 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                passwd = "$$$$ und so weiter";
                registrar = "1und1.de";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "123456";
                authenticatemode = authenticate_mode_allow;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "1und1.de";
                stunserverport = 3478;
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                outboundproxy = "";
                is_ddi = no;
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$ u s w";
                authname = "";
                ttl = 30m;
                name = "1234567";
                is_nat_aware = no;
                reject_refer = yes;
                outboundproxy = "";
                is_ddi = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        blacklist = no;
        enum_support_enabled = no;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
        voip_assi_enabled = yes;
// EOF
**** CFGFILE:wlan.cfg
Edit wichard: [noparse]
-Tags eingefügt[/noparse]
RaiKra
