[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Mein absoluter Liebling ist der Microsoft Bedrohungsdienst. Aber wird gleich gefolgt von Aliexpress's "vor geblasen Tasmota Mini Relais Schalter 3 Wege 16a". Leider war "preflashed TASMOTA" eine dreiste Lüge und ist bereits zurückgezahlt, Rücksendung unnötig.
Der in #536 abgebildete "Sicherheits-Präventionssensor" von Heiman ist aber das Standardmodell.
Das unterschiedlich aussehende "wenn sie hängen" kann ich mir nur nach dem Brand vorstellen.
Für das Gerät mit dem geänderten Formfaktor (rohrförmig) hat HEIMANtech selbst noch keine geänderte Beschreibung online.
Am Innenleben dürfte sich dagegen aber ganz und gar nichts geändert haben, sonst würden sie auch nicht mit dem TÜVRheinland-Zertifikat werben, was sich nur auf das HS1SA und Varianten bezieht. Das altbekannte HS1SA ist das mit den runden Ecken, dem roten Knopf und dem Reddot Design Award von 2017.
Im Grunde genommen hat man nur den Montage-Sockel mit der stabilen Anmutung gegen einen optisch integrierten getauscht und die Gehäuseform fertigungstechnisch durchoptimiert. Der jetzt runde Knopf in "billig-grau" passt jetzt aber definitiv besser zu vielen Eigenheimen. Das sichtbar ungeichmäßige hässliche Spaltmaß zwischen Gehäuse und Sockel auf der untersten Abbildung vom 1. Link sieht für mich aber alles andere als wertig aus.
Sollte sich jemand den Heiman mit dem neuen, runden Formfaktor zulegen wollen, würde ich mich über einen kurzen Praxisbericht danach freuen.
Hallo zusammen, hat jemand schon einmal den Heiman Rauchmelder mit der Fritte 5690 pro verbinden können?
Wenn ja wie... Über eine Antwort würde ich mich freuen
Lieben Dank
@referent01
Ja, hier. Funktioniert genauso gut wie am SmartGateway.
Lieben Dank für die Antwort, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe das Teil nicht "in Bereitschaft" bekommen.
Wie hast Du das gemacht, oder gibt es zwei Varianten mit einer gesondertenm Taste für die Bereitschaft?
Liebe Grüße
Du gehst über den Assistenten der 5690pro bei SmartHome und meldest ein ZigBee Gerät an.
In der Anmeldephase spiesst Du dann mit dem, dem Rauchmelder mitgelieferten Teil in das kleine Loch und hältst ihn ca. 5 Sekunden gedrückt bis die LED am Rauchmelder blinkt. Dann ist das Teil eingelernt.
Dann habe ich wohl ein anderes Modell gehabt, es lag kein Spiess oder Nadel in dem Kasten ich habe dann versucht
eine Nadel zu nutzen, es war aber kein "Schalterwiderstand" vorhanden..
LG der Tom
Bosch Zwischenstecker kompakt
BSP-FZ funktioniert ohne Energiemonitoring.
Eingabe von Installationscode und MAC (auf dem Stecker aufgedruckt) erforderlich.
Reaktionen: Simeon
@DocMarc Unterscheidet sich der Bosch Zwischenstecker von dem, der bereits in der AVM-Kompatibilitätsliste enthalten ist?
Der in der Liste ist der BSP-FZ2, die genauen Unterschiede kenne ich nicht. Wollte es korrekterweise erwähnen.
Mit der neusten Labor-Firmware wird die Produktkategorie Temperatursensor via Zigbee laut Changelog unterstützt.
gelesen haben wir das auch alle... doch die Erfahrung lehrt (leert?) uns, dass dies dauern könnte ;)
..na dann wollen wir mal.. bin ja vor Ort
..in Südafrika
..angeschubst über update online ( ohne Datei ).. glatt durchgelaufen.. jetzt kommt der zweite FSG... schauen wi mal wie die untereinander im Mesh sich verhalten...
leider wird bei meinem Mesh-Master (4060) immer die Reihenvolge durcheinander gewürfelt...
update des zweiten FSG: 1727806263426.png
..also mit Datei..man wird direkt nach dem drücken des OK zu Update mit Datei geleitet.. glatt durchgelaufen ohne Probleme.. prima
update: habe mal die verschiedenen ../#/uleowerviwew verglichen ... da scheint eine logik Einzug gehalten zu haben in der Priorität der Reihenfolge der Auflistung der Aktoren ( was für ein Satz ;) )
Master: Master-FSG(welches die älteren Zigbee Aktoren beherbergt)-FSG( welches die neueren Zigbee Aktoren beherbergt )
FSG alt: alle direkt angemeldeten Zigbee Aktoren-Master-FSG( welches die neueren Zigbee Aktoren beherbergt )
FSG neu: alle direkt angemeldeten Zigbee Aktoren- Master-FSG( welches die älteren Zigbee Aktoren beherbergt )
wenn der Master jetzt bei einen ( soft ) Neustart diese Reihenfolge beibehält, dann ist ja schon was geschafft.. dann noch beim Kaltstart..und alles ist schick
Die offizielle Liste wurde jetzt aktualisiert und enthält auch die ersten Temperatur/Feuchtigkeitssensoren:
Und die Matter Firmware gibt es jetzt als 7.63... nicht mehr als Labor Version
Gibt es selbstverständlich auch. wie der
Das Grundproblem ist aber, dass z.B. einer der weltgrößten Hersteller Tuya regelmäßig ZigBee-Standards "erweitert", um dann seine Gateways besser verkaufen zu können und damit u.a. den App/CloudZwang durchzusetzen. Für universelle und sich vermutlich streng an den Standard haltende Gateways wie das FSG von AVM oder die ZHA-Software von HA ist es dann oft unmöglich, z.B. die Temperaturwerte vom Sensor auszulesen. Da vergehen schon mal Wochen und Monate, bis der Gateway-Hersteller AVM oder die ZHA-Community (Sonder-)Lösungen gefunden haben. Auf das deutlich flexiblere Software-Gateway ZigBee2MQTT komme ich hier nicht zurück, da der Vergleich FSG mit ZHA in meinen Augen sehr sinnvoll ist.
Fazit: Bei einem geplanten neuen Sensor immer erst nachsehen,
1) ob der in der FSG-Kompatibilitätsliste steht, dann wäre alles ok.
2) Wenn nicht, dann bei ZHA nachsehen. Gefunden? Dann besteht Hoffnung für direktes Funktionieren oder alsbaldigen FSG-"Einbau".
3) Bei diesem Sensor kommt explizit in den Bewertungen: Funktion nicht unter ZHA, aber unter ZigBee2MQTT, dann besser Finger weg!
Bei der Gelegenheit habe ich einen möglichen Gewinner für dich (und mich) gefunden: Den OWON Temperature Sensor with Probe THS317-ET mit Messbereich: -40°C bis +200°C Genauigkeit: ±0,5°C
Ok, ja ich würde gerne die Temperatur in meinem Pufferspeicher überwachen...
Wenn das funktionieren würde, wäre das interessant.
Tuya_WL-TH02 arbeitet derzeit nicht mit dem SmartGateway, Fritz!OS 7.63.
Läßt sich anmelden, wird auch als Temperatursensor erkannt. Es werden keine Temperaturwerte übertragen, nach einiger Zeit (< 1 Stunde) verliert der Sensor seine Verbindung. Kein Zigbee 3.0, damit nicht kompatibel.
Screenshot 2024-10-10 at 13-08-01 FRITZ!Smart Gateway.pngScreenshot 2024-10-10 at 13-09-03 FRITZ!Smart Gateway.png
[Edit Novize: Monster-Riesenbilder gemäß der Forumsregeln auf Vorschau verkleinert]
Danke! Werde das nächste Mal von vorneherein verkleinern.
Nachtrag: Tuya_WL-TH02 arbeitet nicht mit Zigbee 3.0, damit hat er sich erledigt. Danke an "Ralf-Fritz".
karubgogo
