[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Ich hab jetzt den OWON doch irgendwie nochmal angemeldet bekommen. Bislang laufen beide jetzt. Schauen wir mal.
Tja, das Problem ist ja, wenn man Temperaturen bis 100 Grad braucht, dann wird die Luft halt dünn, was soll man denn dann nehmen?
Ein Positives, mit dem Umstieg auf die aktuelle Inhaus sind auf einmal alle Fritz-Geräte wieder in Alexa aufgetaucht...
Reaktionen: Erforderlich
Bei zwei von drei Dect's ist das so, bei dem im Wohnzimmer funktionert das, da kann ich sagen: Heizung aus, dann wird das auch ausgeführt und das Thermostat steht am Ende wieder auf dem Schneeflockensymbol.
Ich habe gestern alles kontrolliert, alle Dect's sind gleich eingestellt. Auch habe ich alle Thermostate resettet, Matter Verknüpfung gelöscht und alles wieder neu verbunden, es bleibt so.
Hat jemand von euch das auch schon erlebt?
Für Hilfe oder Tips wäre ich sehr Dankbar
ich habe genau das gleiche Problem, hat du vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Bei dem Alexa-Skill FB Smart Home konnte ich sagen Heizung xy aus und das funktionierte einwandfrei.
@frankinator : Hier geht es um Zigbee-Geräte. Macht für das Problem mit den DECT Thermostaten am besten ein eigenes Thema auf.
Hat noch ein Apple-User mit der 8.00-Inhaus derzeit das Problem, dass die 3er-Steckdosen von Silvercrest nun in der Home-App nur mit zwei Steckdosen erkannt werden?
Hat jemand eine Idee, was sich hinter den 5 Funktionen des "frient A/S MOSZB-140" ( Bewegungs-, Temperatur- und Lichtsensor ) verbirgt ?
Die unterschiedlichen Reiter mal an- bzw. durchgeklickt?
F34, F35, F40 und F41 sind gleich wie bei Bewegungsmeldern
F38 zeigt Temperatur
Reaktionen: Simeon
Einer der Sensoren müßte dann als Lichtsensor fungieren. Entweder ein Analogwert in Abhängigkeit der Lichtstärke oder ein Ein/Aus-Signal um einen Schwellwert herum.
ich habe mit den IKEA Steckdosen das gleiche Thema wie bei den IKEA Fensterkontakten:
Steckdose Werksreset angemeldet - Name vergeben z.B. Weihnachtsbaum alles ok, jetzt soll aus Weihnachtsbaum - Fensterbank vom Namen her werden, der Name Fensterbank ist in den normalen Menüs auch sichtbar, aber in Gruppenschaltungen steht noch Weihnachtsbaum.
Gateway 7.63 / Steckdose IKEA 2.4.4
Noch jemand dieses beobachtet?
Hast du ihn als Weihnachtsbaum erstmal aus der Gruppe genommen und dann als Fensterbank wieder rein gemacht?
Steckdose eingerichtet als Weihnachtsbaum, musste diese dann umziehen und somit wurde dann Weihnachtsbaum - Fensterbank, Fensterbank sollte in eine Gruppe und da war noch Weihnachtsbaum drin. Eine Zeit gewartet nichts, habe dann den Werksreset durchgeführt, keine Lust auf FB neu starten und Co.
Weihnachtsbaum einfach aus der Gruppe nehmen und die Fensterbank neu rein fertig.
ja es bleibt aber der Name Weihnachtsbaum stehen obwohl der Name geändert wurde - somit gibt es Weihnachtsbaum gar nicht mehr, steht aber noch in der Gruppe drin
Versteh dich schon, es bleibt der alte Name in der Gruppe, der neue Name ist aber Fensterbank, deshalb wenn du das Gerät mit dem alten Namen erst aus der Gruppe löscht, danach die Fensterbank in die Gruppe nimmst sollte es gehen. Verstehe aber das Problem die Gruppe wird nicht aktualisiert wenn der Name der Steckdose sich ändert. ;)
Reaktionen: Netzonline
Smart Home - > Geräte und Gruppen war der Name weg = die normale Übersicht
Auch unter der Übersicht Gruppen war es nicht gelistet:
Es wurde nur gelistet - wenn du in eine Gruppe gegangen bist - dann kam die Auswahl der Liste:
Geben Sie an, welche Smart-Home-Geräte in der Gruppe geschaltet werden sollen.
Hier war es dann wieder aufgeführt = Weihnachtsbaum
Bei den DECT Geräten habe ich das nicht
Mit löschen meinst du in der Übersicht der Gruppen unter Smarthome -> Geräte und Gruppen dann unten die Auflistung der Gruppen....war nicht gelistet
Danke für den Support
Ist der (einzige) Sensor länger weg, geht auch Zigbee aus und bleibt dann aus. An dieser Stelle hätte ich mir aber ein explizites Löschen des (einzigen) Sensors gewünscht, bevor Zigbee abgechaltet wird, wie das auch bei DECT üblich ist.
Das ist es nicht. OWON 2 hat Kontakt zum Gateway und funktioniert, OWON 1 hatte heute Mittag die Verbindung verloren und ist jetzt wiederum komplett aus der Liste verschwunden.
Das ist nach wie vor nicht in Ordnung, daß Sensoren einfach so verschwinden. OWON 1 und 2 sind übrigens 2 Meter voneinander entfernt und gleich weit vom Gateway weg.
..mal zur Info vom AVM Support ...
Hallo Hr. ...
Wir empfehlen den Einsatz von zwei FRITZ!Smart Gateways nur, wenn an der FRITZ!Box selbst keine Smart-Home-Geräte angemeldet sind. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:
Anzahl und Typ der Smart-Home-Geräte, die an FRITZ!Box angemeldet werden können
Mit 104 Geräten sind Sie somit schon über unsere zugesicherten 100 Geräte im Smart Home Mesh. Dies kann unter Umständen zu Fehlern in der Anzeige, bspw. in der FRITZ!Box Übersicht oder in der Smart Home App kommen.
Zigbee-Geräte werden im Mesh sowohl auf die Master-Box als auch auf beide FRITZ!Smart Gateways übertragen, eine besondere Hierarchie gibt es hier nicht. Änderungen, welche am Mesh Master vorgenommen werden, werden quasi sofort im Mesh auf die FRITZ!Smart Gateways übertragen. Die FRITZ!App Smart Home ruft Ihre Informationen ebenfalls vom Mesh Master ab und erhält so über das Smart Home Mesh auch die Informationen der an den FRITZ!Smart Gateways angemeldeten Smart Home Geräte.
Freundliche Grüße aus Berlin
M. Sch. (AVM Support)
Hab mir jetzt auch mal ein Gateway gegönnt und wollte entsprechend ein Tradfri Gateway "ersetzen". Stellt sich allerdings raus, dass das wohl nicht so einfach funktioniert...was ist denn der beste Weg mit der Tradfri Remote die Farben der Lampen zu wechseln bzw. auch die Helligkeit zu steuern?
Wie macht ihr das denn mit der Einbindung in Homeassistant und Co? (Sofern das überhaupt jemand tut)
Per Matter kommen keine Farbinfos an den HA, per AVM SmartHome kommen die zumindest durch, aber bei den Fernbedienungen ist Essig - mit Glück kommt da der Batteriestatus noch mit durch...
Mein VINDSTYRKA, den ich "fälschlicherweise" damals in der Annahme bei IKEA mitgenommen habe, dass er auch mit dem Tradfri Gateway funktioniert, lässt sich am Smart Gateway übrigens anlernen und zeigt zumindest Temperatur und Feuchtigkeit an - per "normalem" Zigbee liefert er wohl den VOC Wert auch mit, damit kann das Smart Gateway aber wohl nix anfangen.
Firmwareupdates funktionieren wohl auch in Zukunft eher nicht mit dem Smart Gateway? Wie handhabt ihr das?
karubgogo
