[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Im Zweifel gilt das, was auf dem Bauteil selbst eingeprägt / aufgeklebt ist. Wenn das Modell nach '20A WiFi' auflöst, hat sich derjenige, der "Zigbee" aufgeklebt hat, vergriffen.
Du hast also die Option, das Ding im WLAN-Modus zu betreiben (kA ob die Fritten das irgendwann können) oder die Bestellung dem Elektronikschrott zuzuführen.
Persönlich halte ich nichts davon, ein Stromnetz-Produkt zu verwenden, wo man bestenfalls einen Importeur kontaktieren kann.
Übrigens: "CE" ist kein Siegel für "Geprüfte Qualität" (und selbst da könnte man oft fragen "von wem?"), sondern nur eine Selbsterklärung des Herstellers, daß das Produkt europäischen Normen genügt. Ob das letztendlich stimmt steht auf einem anderen Blatt.
@Netzonline
Somit werden ja aus der Box und dem Gateway einzeln die Werte abgefragt, jedoch funktioniert es zwischen Box und Gateway wohl noch nicht, wie man es erwarten würde.
Außerdem hilft das für eine Automatisierung auf FRITZ!-Ebene leider auch nichts.
PS: Vollzitate wissen wir doch, sind unerwünscht und häufig auch unnötig ;)
PPS: [OT] muss hier auch nicht weiter behandelt werden, mein W10 findet eigenartigerweise das Update des Tools nicht, würde mich im anderen Thread ggf. diesbezüglich nochmals melden[/OT]
@achai73
Der Zwischenstecker von Tuya kann kein Zigbee 3.0, kann nicht funktionieren.
Welche Version von Bosch Fensterkontakt hast du? Die Version mit Zigbee 3.0?
Sorry, leider nervt mich aber langsam die endlose Wiederholung deines "kann kein Zigbee 3.0" wirklich.
Der Hauptpunkt des Zigbee-3.0-Standards ist die weitestgehende Rückwärts-Kompatibilität aller Zigbee-3.0-Koordinatoren zu allen Endgeräten aller Hersteller aller Versionen.
...und das ist und bleibt immer noch ein Thread über das Gateway..
Sorry, ich dachte, dass von der FritzOS-Version die Zigbee-Unterstützung abhängig ist und daher im Prinzip Gateway und Fritzbox dann die gleiche ZB-Unterstützung haben.
Habe es jetzt hinbekommen. Man muss den Pairing-modus am Somrig oder auch Parasoll mehrfach auslösen.
Irgendwann hat es geklappt. an der Box habe ich slber kein Connect für Zigbee.
Was (noch?) nicht am Parasoll-Kontakt funktioniert: Beim Schliessen werden die eingestellte Aktion nicht ausgeführt. Nur beim Öffnen.
Hat das auch jemand festegestellt bei der Parasoll?
Habe hier mal ein paar Fragen - bin mir nicht sicher, ob das der richtige Thread dafür ist...hoffe aber schon.
Frage 1: Wie handhabt ihr Updates der Zigbee Geräte? Z.b. die TRÅDFRI oder VALLHORN von Ikea und/oder auch von HUE Geräten?
Frage 2: Hat AVM angekündigt oder ist irgend wo etwas durch gedrungen, ob mehr Funktionen von gewissen Geräten unterstützt werden? VINDSTYRKA z.B.?
Frage 3: Die Matterfunktionen sind dann doch sehr Begrenzt, soll da noch ein Update kommen?
1. Die Updates der Geräte nur direkt am Hersteller Gateway (Ikea, HUE).
2. Die Funktionen und Geräte werden ständig erweitert, z.B. Luftfeuchtigkeitssensor als letztes.
3. Im AVM Smart Gateway werden die neuen Matterfunktionen erstmal getestet, wird bestimmt bald das nächste Labor dafür kommen.
Reaktionen: Erforderlich
Punkt 1: Ich habe Geld in die Hand genommen und mir von Ikea und Paulmann jeweils ein Gateway geholt, um Updates durchzuführen.
Punkt 2 ist bei mir indirekt gelöst - das Ikea-Gateway hat sich mittels "Home Assistant"-Integration einbinden lassen und leitet alle Daten und Befehle von und zu den angeschlossenen Geräten durch.
Für das Paulmann-Gateway habe ich noch keine Integration für den Home Assistant gefunden :confused: . Allerdings ist ein Zigbee-Stick am Home-Assistant-Server angeschlossen; ich kann und werde die Paulmann-Geräte also direkt am Server anmelden, um volle Funktion zu haben.
Hallo zusammen. Heute habe ich das Update auf Fritz OS 8.02 an meiner FB 7590 ohne Probleme durchgeführt.
Ich hatte gehofft, dass mein Zigbee Temperatursensor nun die Temperatur in der AVM Smart Home App direkt anzeigen kann. Leider wird mir nur ein dubioser Wert von 255% Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Wenn ich den Sensor anklicke, dann wird zudem gemeldet, dass die Temperaturdaten nicht abgerufen werden können.
Geht das noch jemandem so?
VG
Sentry
Guten Abend,
ich suche eure Unterstützung in diesem Forum, weil ich an meiner Zigbee-kompatiblen Fritz!box Cable 6670 eine bestimmte Schaltung realisieren möchte, ich aber nicht ganz sicher bin, welche Geräte dafür notwendig sind:
1. Ein Stromerfassungsschalter schaltet einen Kontakt bei Überschreitung einer bestimmten Durchgangsleistung eines 230 V Geräts (z. B. in einer Gartenlaube). Hier gibt es entsprechende Relais mit einstellbarer Stromschwelle (soweit klar).
2. Dieser Schaltvorgang soll drahtlos (über Zigbee oder DECT Ule) an die Fritz!box übertragen werden. Was könnte ich da nehmen? 230 V Wechselspannung wäre als Stromversorgung verfügbar.
3. Ein erstelltes Szenario in der Fritz!box leitet diesen Dauer-Schaltvorgang (mit einstellbarer Abschaltverzögerung von einigen Minuten) drahtlos an einen potentialfreien Kontakt weiter, der für 10A Gleichstrom ausgelegt sein muss. Dazu benötige ich ebenfalls ein kompatibles Gerät.
Habe noch wenig Erfahrung mit "Smart Home", denke aber, dass das keine so schwierige Aufgabe sein kann. Da kann der eine oder andere sicherlich seine Expertise einbringen, welche Devices für 2. und 3. geeignet sind und an der Fritz!box funktionieren.
Schönen Abend
Rufus
@sentry80
das ist ein "alter Hut" und wurde auf der vorherigen Seite auch bereits erwähnt #844
@Rufus4x4
1+2 kannst Du zB mit einem FRITZ!DECT/Smart Energy 200/210 lösen.
3 sollte/könnte sich mit der 200/210 mit Vorlagen und Routinen lösen lassen (in der Vorlage wird eingestellt wie lange ein bzw. ausgeschalten wird, wenn die in der Routine hinterlegen Abhängigkeiten erfüllt sind [klein/größer | gleich - würde ich wohl nutzen)
soweit klar---oder auch nicht. Meines Wissens funktionieren im Moment nur die DECT200/210 zur Leistungs(Strom) Erfassung.
Damit schalte ich im Moment meinen kompletten Außenbereich (Hier 2 Szenarien die bei mir greifen: einmal Temperatur am 210 geht über 32° --> abschalten, Leistung geht über 2500W--> abschalten)
An den DECT200/210 hab ich auch schon gedacht: Kann man da andere Devices mitschalten, wenn Leistung am DECT200 z. B. 100 W übersteigt? Den DECT200 möchte ich dabei selbst nicht steuern (soll nur als Stromsensor dienen). Und dann bleibt noch die Frage, wie ein potentialfreier Kontakt, der dadurch gesteuert (eingeschaltet) werden soll, realisiert werden kann (abgesehen von einer umgebauten Smart-Steckdose).
Rufus
Man kann eine DECT200 auch als Aktor nutzen für andere Geräte, auch wenn diese nicht selbst geschalten wird.
daraufhin kann man eine Vorlage/Szenario auslösen - es bedarf aber je zwei Routinen und Vorlagen/Szenarien, damit es eben auch wieder umschaltet.
Bzgl. potentialfreier Kontakt (da bin ich nicht so tief im Thema) sollten doch die folgenden Informationen passen, oder?
Da es das verlinkte Wissendokument nur für den 200er gibt, würde ich auch davon ausehen und ich lag mit meiner Intension ja doch richtig ;)
Wobei dies durchaus auch besser von AVM dokumentiert werden könnte, denn potentialfrei findet sich bisher in der Wissendatenbank und den Anleitungen nicht.
Ergänzung zu Temperatur-/Luftfeuchtesensoren:
  • Lupus 12134, zum Anmelden mit dem Stift die Anmeldetaste an der Seite 5s lang betätigen bis die blaue LED vorne blinkt. Es kann etwas dauern, bis (korrekte) Werte angezeigt werden.
Nachtrag: Die Batterien (CR2032) sind leider bereits nach einem halben Monat auf 50% runter. Das ist leider viel zu schnell und nicht Praxistauglich,
2. Nachtrag: Die mitgelieferten Batterien sind inzwischen ausgetauscht und die neuen halten wesentlich länger.
karubgogo
