[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Hat jemand damit Erfahrung? Ich habe mehrere _TZ3000_yujem9ee TS0201 mit der AppV_70 im Einsatz. Einige laufen problemlos und machen keinerlei Schwierigkeiten. Andere wiederum gehen bereits nach wenigen Tagen wieder in Störung. Zum Testen liegen alle Geräte aktuell direkt nebeneinander, sodass die Entfernung bzw. die Funkreichweite eigentlich keine Rolle spielen sollte.
Funktionert einwandfrei:
Sonoff SNZB-02WD
- Temperatur
- Luftfeuchte
- Batteriestand
Firmware: 1.0.2
Reaktionen: Simeon
Die Sonoff hast du schon länger im Betrieb und kein abmelden?
Leider ein, beim Sonoff-Taster SNZB-01 (aka. eWeLink WB01) wurde leider das "doppelt Drücken" noch NIEMALS berücksichtigt und wird auch wie praktisch alle anderen Taster von der Matter Bridge immer noch komplett ignoriert.
Der Sonoff SNZB-02WD hat nur einmal die Verbindung verloren, als ich ihn in einen ganz anderen Raum gestellt habe. Einmal Taste drücken, dann war er direkt wieder verbunden und ist es seitdem auch dauerhaft.
Reaktionen: Netzonline
Batterietester mit Spannungsanzeige
Habe heute mal bei ein paar Mini-Versionen der Tür/Fenster-Sensoren SNZB-04 die CR2032 getauscht, deren Anzeigen auf unter 50% standen.
Mein batterieloser 3€-Tester "ANENG BT189" erzeugt offentlichtlich eine Last durch die Anzeige/Mess-Elektronik. Die Anzeige waren 2,66V bei 43% bis 2,75V bei 47%, dagegen zeigte das Multimeter bei allen Zellen zwischen 3,01 und 3,03 an. Bei 1,5V-/1,8V-Batterien funktioniert das mit diesem Tester offensichtlich nicht bis gar nicht, da zeigt er regelmäßig 0,05V mehr(!) an als das Multimeter.
Guten Morgen,
ich habe seit Freitag einen Shelly 1 Mini gen. 4 leider habe ich ihn bis jetzt nicht per Zigbee mit der 5690 Pro verbunden bekommen, er befindet sich im Pairing Modus, nach einiger Zeit meldet die 5690 Pro aber das eine Verbindung mit dem Gerät fehlgeschlagen ist. Kurz darauf auch auf der Shelly Oberfläche "failed", woraufhin ich das Pairing auch neu gestartet habe, jedoch ohne Erfolg. Laut Google gibt es auch keinen Installationscode der verwendet werden muss..?
Per WLan über die Shelly App läuft er ohne Probleme.
Zigbee auf der 5690 Pro läuft auf Kanal 25, das WLan (2,4) auf Kanal 1.
Hat eventuell noch jemand einen Tipp für mich? Ich bin laut Beschreibung vorgegangen und habe die Zigbee Firmware aktiviert, danach das Pairing gestartet, habe ich eventuell eine Einstellung übersehen?
Hast Du den über seiner HTML-Oberfläche auf Zigbee-FW umgestellt? Als ich die eingebunden habe ging das nur über die Oberfläche nicht per App.
Die Umstellung der Firmware lief über die App, das Pairing hatte ich dann am PC über den Browser gemacht.
Ging bei dir der Firmware Wechsel gar nicht über die App oder daraufhin nur das einbinden nicht?
Hast du dann einfach über die Weböberfläche die Software noch einmal hin und her gewechselt?
Ikea hat die Smarthome Serie umgestellt auf Matter, man hört immer wieder einige Produkte sind nach einem spez. Reset (12x) Zigbee(fähig), hat jemand eine Liste wo ich sehe kann welche nur Matter können und welche Matter & Zigbee können?
Eine Liste oder Matrix wo man sehen kann, welches Teil was unterstützt habe ich nicht gesehen, sehr interessanter Artikel.
Thermostatkopf Sonoff TRV Gen2 Keine Anmeldung möglich
Sirene Sonoff SenseGuard Indoor Siren SNZB-09P Keine Anmeldung möglich
SONOFF SNZB-02B AirGuard TH Line funktioniert inkl. Batteriestand FW 1.0.7
Schaltbarer Zwischenstecker Sonoff iPlug S60ZBTPF Firmware 2,1.3 Frühere Firmware 1.0.? funktionierte auch. Leistungsmessung nicht möglich.
Reaktionen: Simeon
zur info: alte Müller-Licht stripes, und Tint outdoor stripes sowie Strahler lassen sich NICHT mehr neu Anmelden bei OS 8.50 !
Anmeldevorgang läuft..Anmeldung bestätigt( an der Lampe) ..dann neuer reset der Lampe und alles von vorne.. Endlosschleife bis 2 Minuten vorrüber sind ..aber keine Anmeldung am Gateway
bei Werksresett und RECOVER des FSG auf OS 8.26 kann man sie neu anmelden ..alles normal wie gehabt..... habe update auf OS 8.50 ausgestellt
Tint 2.5.3_r47 Z847127FFFEA7A8D7 Müller Licht 3.0.1 Z00158D0009197696
Feuchtigkeits- und Temperatursensoren:
Sonoff AirGuard TH Lite SNZB-02B - Können angemeldet werden mit Tastendruck an beiden Geräten, verlieren aber nach einigen Stunden die Verbindung. Wenn man die Taste am AirGuard kurz drückt, dann ist die Verbindung für ein paar Stunden wieder da. Update: Sensoren haben die Firmware 1.0.5.
Unterputzmodule:
Schneider Electric / Wiser CCT5015-0002W Rollladensteuerung - Anmeldung mit Tastendruck an beiden Geräten ohne Probleme. Wird als Rollladensteuerung erkannt. Die Kopplung des Aktors ist etwas schwierig: Man muss am Aktor 3x kurz die Taste drücken, für ein Reset: 3x kurz und 1x lang (10 s). Bisher keine Verbindungsabbrüche
frient IOMZB-110 Schaltaktor - mit 4x Digital In und 2x Relaisausgängen. Kopplung mit Tastendruck an beiden Geräten ohne Probleme. Wird als Schaltaktor mit zwei Ausgängen erkannt, die Eingänge leider nicht. Das tolle ist, dass der Aktor mit 5 - 28 V= (5 V an USB) arbeitet. Bisher keine Verbindungsabbrüche.
SONOFF SNZB-02DR2
- Temperatur
- Luftfeuchte
- Batteriestand (Status)
- Batterie (%-Wert)
- Firmware: 1.0.4
(Die Min / Max-Werte werden sowohl für die Temperatur, als auch für die Luftfeuchtigkeit nicht übernommen)
SONOFF SNZB-02D
- Temperatur
- Luftfeuchte
- Batterie (%-Wert)
- Firmware: 2.3.0
Zum Glück habe ich im Netzwerk noch eine 7490 als Repeater !! Ein Sensoren lassen sich ab Firmware v8.5 nicht mehr einbuchen !! Klasse AVM....
Grüße Jens
Hate-Vodafone
