Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Rechne von meiner Seite eher mit morgen... Nicht das du sonst enttäuscht bist :)
Welche Box? Was für modifizierte firmware? meinst du Freetz? Als Lösung würde ich mal ein recover machen. Zu finden auf dem FTP server von avm. Falls es um Freetz geht würde ich dann mit Freetz stable Version eine minimal Konfiguration machen (ohne sonstige Pachete) und diese dann flashen und gucken ob es dann geht.
ich lud die firmware rauf die für fritzload benötigt wird.
meine box ist die 7170.
kannst du mir das mit dem recover mal genauer erläutern
ok.. die 7170..doch es ist immernoch nicht klar was du mit firmware meinst..
1. Hast du die Firmware der box selbst geflasht mit eine von avm? oder
2. hast du fritzload über die firmwareupdate installiert??:confused:
3. und wenn fritzload nicht aktiv ist crasht die box immernoch? Hintergrund ist folgendes. Wenn du die 7170 mit Fritzload zu stark belastest (mit mehr als 2 instanzen und/oder über 170~200kbyte donwloadest und/oder wlan eingeschaltet wird crasht sie ebenfalls. Die Ursache ist dass der Usb Anschluss der Box zu langsam ist und beim schreiben der Ram voll wird. Hast du zuviel am laufen zb 4 Instanzen +wlan+ Zugriff auf der Oberfläche geht der Ram ebenfalls aus. Ergebnis: wieder crash. Des weiteren ist der Downloadpfad richtig eingestellt? Wenn der Pfad nicht existiert -->ram wird voll-->ebenfalls Crash. Die 7170 hat da nicht so viel Power deshalb muss man Fritzload passend konfigurieren.
Wenn die box ohne Fritzload richtig läuft und mit Fritzload dann nicht mehr überprüf die oben genannten sachen. Falls die Box auch ohne Fritzload abstürzt dann könnte man den recover machen welche hier zu finden ist
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/deutsch/ (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.04.76.recover-image.exe für Deutschland mit annex b). Achtung: semtliche Einstellungen werden gelöscht.
Anleitung für Recover findet man hier im Forum zu genüge. zb hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=106137&highlight=recover . In #15.te Post gibt es eine ausführliche Anleitung. Man könnte auch noch versuchen die Werkseinstellungen wiederzuherstellen und alle Einstellungen vom Hand wieder eingeben. Wenn nix hilft dann bleibt nur noch der Recover übrig.
Zum Netload-Problem: Wahrscheinlich haben die Leute von jd auch deswegen umgestellt, denn die Linkabfrage des Plugin in Fritz!Load bekommt fehlerhafte Ergebnisse. Ich denke wir sollten sie bis auf weiteres entfernen...
-->-->--> ok, erledigt. Vielleicht finden wir ja ne bessere Lösung.
Zum Problem des langsamen updates: Hier werde ich das packen der jeweils vorherigen Version entfernen.
-->-->--> ok, erledigt. Dauert bei mir nur noch halb so lang?! Ansonsten sollte diese Einstellung demnächst über die config wählbar sein.
=>kleiner nachtrag: Ich glaube das er das update erstmal noch nochmal durchläuft. Er braucht ja erst die neue Version ;)
@wetzstein513
du bist klasse DANKE :)
Kann man über Fritzload oder generel über die Fritzbox Daten vom USB Stick löschen?
@ DEZI
wie meinst du das genau???
Über http://fritz.box kann ich auf meinen USB Stick zugreifen (sofern angeschlossen) und die Dateien auf den PC kopieren. Aber kann ich die auch vom PC aus löschen?
Ich möchte einfach nicht jedesmal FL beenden um die Dateien rüberzuholen und dann wieder starten
Löschen und Verschieben kannst du die downloads über Frirtz!load. Klick dazu den Reiter/Menüpünkt FTP an.
fbfuser
Danke fbfuser. Ich dachte das wäre eher dazu da um die Daten auf einen FTP Server zu verwalten, deshalb hab ich nie drauf gedrückt^^
@wetzstein513
super jetzt funktionierts perfekt....
danke
edit:
zu früh gefreut jetzt geht rs nicht mehr......
@wetzstein513 geb dir mal nen link per pn....
Ich bekomme nun eine Fehlermeldung in Fritz!load
FritzLoad bootloader aktualisiert. Bitte Router-Neustart durchführen
Den Router habe ich schon 3 mal neu gestartet.
Was habe ich geändert:
Das Fritzload Verzeichnis vom USB Stick auf eine USB Festplatte, formatiert mit NTFS, kopiert. Fritzload in der Box deinstalliert. Den USB Stick über das FBF Menü abgeschaltet und abgezogen. Dann die USB Festplatte angeschlossen und Fritz!load installiert. Zum Schluss die Configdatei angepasst.
Auch mit dieser Fehlermeldung funktioniert Fritzload weiterhin. Mich irritiert nur die Meldung.
fbfuser
UnMount unter Fritzload hat bei mir geholfen
Bei mir will er die Archive nicht entpacken. Wenn es nur ein Archiv ist, entpackt er es, aber sobald es 2 oder mehr Parts sind macht er das nicht. und wenn ich die über FTP zum entpacken schicken, will er das auch nicht
@pinin
Das habe ich auch schon gemacht.
1.Unmount über Fritzload
2.Deinstallation über Telnet.
3.USB Stick über Webinterface abgemeldet.
4.USB Stick abgezogen.
5.Box Reset/Neustart
6.USB Festplatte angeschlossen
7.per Telnet Fritzload installiert
Dann kommt die Fehlermeldung.
[edit]
Ich habe Fritzload von der USB Festplatte komplett gelöscht und aus dem aktuellem ZIP kopiert.
Nach einem Neustrat ist die Fehlermeldung weg.
Ich vermute, dass beim übetragen vom USB-Stick zur Festplatte einige Dateirechte nicht stimmten.
[/edit]
@dezi
kontrollier mal die Einstellungen unter Unrar. Dort sollte der Punkt TIEFES ENTPACKEN aktiv sein.
Sonst kopiere die Dateien per FTP auf den Computer und entpacke sie dort.
Manchmal ist das einfachste schwer zu finden. Es liegt daran das ich nicht genug Speicherplatz habe um es zu entpacken
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Links direkt über die Shell und ohne Zugriff auf die FritzLoad-Gui hinzuzufügen? Ich würde gerne eine Textdatei mit Links auf meine Box hochladen (per SCP vom Linuxserver aus) und diese Links anschließend zur Download-Queue hinzufügen, ohne aber Zugriff auf die FritzLoad-Gui zu haben. Lässt FritzLoad das mit sich machen?
Danke & Gruß,
sAsAn
Ja. Schau mal unter FritzLoad > doc > Linux_MacOS AddLinks da liegen fertige scripte die das können. Eventuell musst du sie aber noch anpassen...
Ahhm danke für den Hinweis. Das hilft mir schon weiter. Thx!
Kann das sein, daß uploading.com immer noch nicht funktioniert oder bin ich nur zu blöd oder machen Filenamen mit "/...and" Probleme?
ms9063
