Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Solo0815: Ich hatte MU ja mit mehreren links probiert und laut log hat er auch ausgelöst... Aber ich muss etwas schmunzeln das du jetzt an dem Punkt bist wo ich das letzte mal aufgegeben habe ;)
Trotz Fritzload 0.36 bleibt Version alt
Hallo
kann mir jemand helfen wie ich meinen Usb Stick auf die neueste Version bekommen.
Habe die Version 0.36 heruntergeladen und auf den Stick ins apache Verzeichnis --htdocs--Fritzload kopiert.
Wenn ich die html Startseite öffne wird trotzdem die alte Version 0.27 (alte installierte Version) angezeigt.
Pfade:
USB_STICK--apache--downloads (1. Ebene)
unter apache ist dann cgi-bin -- conf -- htdocs -- logs (2. Ebene)
im ordner htdocs ist dann der Fritzload ordner.
was muss ich wohin kopieren.
mfg medionsat
Wär super, wenn mal irgendwann Share-Online.biz unterstützt wird :D
Die Free-Version lohnt doch gar nicht, oder? Wegen Geschwindigkeit und so.
Sonderzeichen
Hallo zuerst einmal,
Edit frank_m24: Große Bilder durch übersichtliche Thumbnails ersetzt.
warum werden in diesem Fenster log1.jpg die Sonderzeichen angezeigt
und im anderen Fenster log2.jpg nicht?
Liegt das an meinem PC Einstellungen oder an FL?
Gruß Bauigl
Hallo
Ich habe einen passiven USB Hub mit zwei USB Sticks an meine FritzBox angeschlossen. Der eine USB Stick ist für den Faxempfang und Daten gedacht und auf den zweiten läuft FritzLoad.
Gibt es eine Möglichkeit nur den Stick mit FritzLoad sicher zu entfernen?
Über das FritzBox Menü werden immer alle USB Geräte sicher entfernt und über die FritzLoad Unmount-Seite über "FL beenden und Medium aushängen" wird zwar FritzLoad beendet aber der Stick wird nicht entfernt.
MfG
@Bauigl: Nach kurzem Test sieht es für mich so aus, dass beim Löschen der "Logdatei" erscheint die Meldung richtig, beim Löschen des "Logstatus" sind die Umlaute noch falsch. Alle andere Möglichkeiten des Löschens scheint richtig zu sein. Mach mal ein Ticket auf, dass die Programmierer den Schönheitsfehler beheben können.
tarkett
bei mir will das mount feature für NAS nicht funktionieren.
Gestern hat es einmal funktioniert, doch jetzt tut es nicht mehr :(
mkdir: cannot create directory '/*var/*media/*ftp/*cifs': No such file or directory chmod: /*var/*media/*ftp/*cifs: No such file or directory CIFS-Mount fehlgeschlagen, warte 60 Sekunden bis zum 2. Versuch
Die Daten sind DEFINITIV richtig.. :/
^^^ Die ganzen Sterne müssen raus, dann gehts. Was hast du denn in der Config eingetragen?
Ein richtiger Pfad sieht in der Config so aus: /var/media/ftp/cifs oder /var/media/cifs, dann klappt es auch mit dem Einhängen.
Welche Version (Rev) hast du drauf?
@Solo0815: Mir scheint es als wenn die Sterne beim speichern eingefügt werden, da schon ein anderer User dieses Problem beklagte...
lol die sterne hat Fritz!Load wohl nur beim kopieren eingefügt, vorhin also beim Anzeigen warn die Nicht da :/
Jedenfalls hab ich die aktuelle Rev version ^^
also es ist richtig eingetragen.. kp wo die * herkommen :(
Ich hab folgenden Fall, welchen Grund hat Fritz!Load Dateien bei "fehlgeschlagenen" Downloads unter Fehler zu schieben obwohl die eigentlich laufen sollten und nur wegen Verzögerungen oder langen warte pausen auf Fehler laufen.
Dann hab ich gerade festgestellt, z.b. bei Rapidshare stand Wartezeit 18.000, wenn ich den Prozess gekillt hab und nochmal gestartet hab waren es aufeinmal nur noch 70 sek. Wie kommt das zustande das die Wartezeit auf 18.000 läuft?
Gibt es irgend welche "Must-Have" Einstellungen die man einstellen sollte um ggf. diese Probleme zu verhindern?
also bei mir klappt es plötzlich doch direkt auf die HDD zu speichern, keine ahnung wie, aber ich kann euch ja meine genauen schritte schildern bis es dann plötzlixh geklappt hat.
erstens hab ich bei FL bei download verzeichniss selber den link rein geschrieben statt wie ihn bisher aus der liste bei den unmount einstellungen zu kopieren.
zudem habe ich bei den FB einstellungen unter nas einstellungen "nur sichere ftp verbindungen zulassen" das häckchen weg gemacht, und seitdem klappt es auch. wem es hilft und das gleiche problem hat kann es ja mal ausprobieren.
und danke nochmal an alle hier im forum.
Download klappt wunderbar direkt auf die HDD mit trunk version 1385, aber unrar im selbigen verzeichniss wurde komischerweise nicht ausgelöst.
Ich hab auch genau das selbe verzeichnis angegeben, es hat sich nichts getan nd er gibt mir diesen fehler:
ERROR: extract-dir does not exists
obwohl es das selbe verzeichnis ist mit nem anderen unterordner.
was kann man da machen oder hat einer von euch nen tip für mich?
Die Option gibts bei meiner 7170 nicht :(
Hier habe ich otrtool von http://github.com/pyropeter/otrtool statisch kompiliert.
Falls Interesse besteht könnte man es ja in F!L integrieren.
# time ./otrtool -x -e <email> -p <password> <otrkey-file (132 MB)>
OTR-Tool, v0.9-0-gf977991
Trying to contact server...
Server responded.
Keyphrase: <keyphrase>
Decrypting...
[========================================] 100%
real    2m 15.46s
user    0m 59.68s
sys     0m 23.82s
Feedback 1385: MU scheint wieder zu funktionieren, prima! Dafür ist bei RS-Free immer noch eine Seite dazwischen, so dass Content-Type mismatched: received (text/html; charset=UTF-8) ausgelöst wird. Kein Download möglich.
zupipo
@all: Es ist mal wieder ein RS update fällig, da sie nun irgendwie 3 Arten von links haben... (svn1386)
Es wird jetzt http://rapidshare.com/#!download|123|12345643|name.rar|12345 und http://rapidshare.com/files/12345643/name.rar unterstützt. Wobei letztere verschiedene Ausgabe erzeugen kann, aber das nur am Rande.
NACHTRAG: Nun auch links wie: http://rs12l345.rapidshare.com/#!download|123|12345643|name.rar|4567 (svn1387)
brokoli1
