Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Ich habe es durch einen simplen Trick geloest, der zwar nicht die Sache behebt, jedoch eine moegliche Loesung darstellt. Einfach in der IP.html einen Fehler einbauen, sodass keine IP mehr geparsed wird und kein Vergleich zwischen old und new IP stattfinden kann. Funktioniert einwandfrei ;)
Trotzdem versuche ich lieber nochmal Deine Lsg. Mir waere es auch lieber, wenn das einwandfrei funktionieren wuerde, nur habe ich jetzt auch schon genug Zeit mit Probieren verbracht und irgendwann frustet es halt. ;)
Ist natürlich auch eine Lösung aber schöner ist es schon, wenn man
die IP's hat. Das Problem liegt ja offenbar an der Methode wie sie von dem Master extrahiert wird.
Ich habe mir die reconnect.sh zurechtgestuzt und nach Updates immer wieder
reinkopiert. Mit den neuen Diff-updates muss man nichtmal das mehr machen (wenn nicht gerade
die reconnect.sh upgedated wurde).
Viel Erfolg, bald läuft's rund!
Hallo
hatte jetzt die ganze Zeit mit Rapidshare Premium runtergeladen.
Jetzt wollt ich per Rapidshare Free runterladen.
Leider kommen jetzt nur noch Fehlermeldungen:
Hier ein Auszug aus dem Logstatus:
rapidshare_com-free
20:22: Download: 6 Couldnt resolve host. The given remote host was not resolved. / HTTP-Code:(000) / HEAD:20:22:
Download failed (http://rapidshare.com/files/***) [Die *** sollen den link darstellen, natürlich steht im original der richtige pfad]
Wenn ich den Rapidsharelink direkt im Browser eingebe fünktioniert er.
Ich habe sämtliche Premium Haken entfernt.
zb. in der Übersicht, in der Config, und Name und Passwort in der rapidshare_com Premium Zeile.
Wer kann mir helfen.
Mfg
medionsat
Rapidshare hat wohl wieder irgendetwas geändert, so dass der Hoster im Moment nicht mehr richtig funktioniert. Funktioniert z.B. im jDownloader seit ein paar Stunden auch nicht mehr.
Kann man also gerade nicht viel mehr machen, als auf einen Fix für Fritzload zu warten.
Der Fehler liegt also auf jeden Fall nicht bei dir. ;)
danke für die schnelle Antwort.
Da heisst es nur abwarten bis eine lösung gefunden ist.
MfG
hab genau die gleichen Probleme mit Rs.
Hoffe, dass das Problem bald gefixt wird. Man kann ja noch bis Monatsende bei RS mit voller Geschwindigkeit ziehen.
paar Kleinigkeiten (V0.40/Rev.: 1506):
1. RS free tot.
2. filer.net - DL läuft aber der grüne Balken bleibt leer.
3. Config: "Reconnect" schaltet sich manchmal von alleine aus.
4. UNRAR: nach erfolgtem Entpacken verschwindet die entpackte Datei plötzlich aus dem Unrar-Ordner.
Rapidshare sollte ab Revision 1507 wieder funktionieren.
Kann ich nur bestätigen, Free-User DL funktionieren wieder einwandfrei. Großen Dank fürs schnelle Fixen!
Funktioniert der DL mit httpS-Links nun auch?
So isses, vielen Dank!
Wollte noch mal nachfragen ob die neuste Labor auf der 7390 mit FL läuft bzw. ob dies mittlerweile mal jemand getestet hat ??
hallo
kann es auch bestätigen, rapid-free läuft wieder.
DANKE
mfg
Hm, irgendwie funktioniert RS bei mir trotz 1507 immer noch nicht. Weder mit Premium noch mit Free (gestern Mittag gings noch):
FritzLoad gestartet 19.04.2011 17:37:41: ./fritzload.sh 1 -pl /var/media/ftp/FUJITSU-MHV2080BH-01/XXX_jobs1.txt
### rapidshare_com-premium: http://rapidshare.com/XXX.rar
17:37:42 Warte auf Internetverbindung...
17:37:43 GET1: https://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=getaccountdetails_v1&withcookie=1&withpublicid=1&login=Name&password=XXX Options: -k --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
17:37:43 GET2: https://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=download_v1&fileid=456634139&filename=XXX.rar&try=1&cookie=F47BA400AE09B0D12DFF53B75D4A6F017F80AE0434B9FCD3D62AA2B8998990D85F6F4FBC44A5FBEF7DDC18E68FC6130C\n&cbf=RSAPIDispatcher&cbid=2 Options: -k --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
./fritzload.sh: eval: line 1: DSP: not found
Freier Speicher auf /var/media/ftp/FUJITSU-MHV2080BH-01/XXXownloaded: 36227 Mbyte
URL-Download (T:1/R:9): http:// 64
/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=download_v1&cookie=F47BA400AE09B0D12DFF53B75D4A6F017F80AE0434B9FCD3D62AA2B8998990D85F6F4FBC44A5FBEF7DDC18E68FC6130C\n&editparentlocation=1&fileid=456634139&filename=XXX (File: XXX.rar)
cat: can't open '/var/tmp/fritzload1/dl.head': No such file or directory
FAILED: 17:37: Download: 6 Couldn't resolve host. The given remote host was not resolved. / HTTP-Code:(000) / HEAD:<code></code>
FAILED: 17:37: Download failed (http://rapidshare.com/XXX.rar)
17:37:49 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
17:37:54 FritzLoad beendet
Jemand ne Ahnung was da kaputt ist? :)
@-uragan-: Probier es doch einfach aus. Ich habe es nicht getestet. Die neueste Revision hat jetzt (ungetestete) allgemeine https-Unterstützung, aber die Linkerkennung für rapidshare habe ich mir jetzt nicht noch mal angeschaut.
@Guron: keine Ahnung woran das liegt. Sieht nach einem https-Problem aus. Probier es mit der neuesten Revision noch mal.
@ralalla & Co:
Ich vermute, dass die Laborversionen von Fritz!Load noch nicht richtig unterstützt werden, da kein entsprechender Code eingecheckt wurde. Mangels Laborversion habe ich dies aber natürlich nicht getestet.
@roadman
Vielen Dank. Mit der 1508 gehts jetzt wieder. :)
Kann es sein, dass (u.a.) in gui_decrypt.cgi die $targetdir leer ist? Stand hier nicht immer $targetdirDOWNLOAD? Ich musste es jedenfalls daraufhin abändern, da ich das Protokoll wahrlich nicht ins rootfs mounten wollte.
PS: Rev. 1508, $Q_wmanuell
Hi, hab aktuelle 1508 drauf, aber der URL-Decrypter will nicht. Habe eth0 als Interface (wie immer) und mache im Jdownloader den Linkcheck, aber F!L findet leider keine Links (in diesem Fall rs). :(
könnt Ihr die sehr nützliche dokujunkies-funktion auch für die httpS-Links anpassen?
Danke vorab!
boazpranichealer
