Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Fireball: Deine Annahme ist korrekt!
Es könnte sein, dass die Variable $boxextern nicht aus der Konfig geladen wird. Somit wäre $boxextern immer initial (=0) und der else Zweig würde nie durchlaufen werden.
Update:
Jepp die Konfiguration war nicht korrekt. Die Variable wurde nicht gesichert. Ist in der aktuellen SVN bzw. Entwicklerversion gefixt.
@MAGIo: Kannst deine Anpassung wieder bei dir entfernen. Sollte nun laufen, wenn Du das Flag Extern bei Reconnect setzt.
ich möchte gerne auf einen kleinen optischen Fehler aufmerksam machen:
Weiters hab ich die selben Probleme wie in Ticket #1381 beschrieben (external von freetz startet nicht, wenn das fritzload startskript in der rc.custom eingetragen ist). Nimmt man das Skript raus, klappts mit external, nur hat man dann kein fritzload.
Im Wiki von freetz steht ganz unten, dass "irgendetwas das saubere hochfahren der Box" behindert, wenn man tausende Punkte im Logfile von external hat.
Also waren wir beide im Recht quasi ;) ...
Ja, wunderbar! :dance:
Wenn, Du jetzt noch bestätigen kannst, dass es mit der neuen SVN funktioniert,
dann könntest Du das Ticket #73 sogar schließen.
Danke SagHalt!
Fireball
War die Basis für die Freetz Version die offizielle Version oder eine der aktuellen Beta?
Ich hab dies mal für Beta angepasst zum Testen und die Anpassung an die älteren Offiziellen Versionen hätten wir dann später nachgezogen. Daher wäre dies interessant zu wissen.
In der Beta gibts gerade Probleme und leider fehlt jedem die Zeit sich dies anzuschauen. Etwas Geduld noch... Aktuell startet Fritz!Load nicht sauber mit der Beta
Ich habe den optischen Fehler auf meiner 7390 auch. Basis war die offizielle 84.04.91. Branding avm.
Außerdem möchte ich den Wunsch äußern das Fritz-Load in dem internen Speicher installiert werden kann. Ich kenne zwar die Zusammenfassung von Bifiman aber trotzdem bin ich daran gescheitert. Nun läuft es wieder auf dem USB Stick. Vielleicht wäre es möglich die Prozedur zu vereinfachen...
LG Joe
Danke fürs anschauen.
Basis für Freetz ist bei mir die 7270_v3.74.04.88 (neuere Labor gehen ja mit dem freetz-trunk noch nicht)
Danke für das Feedback. Dachte mir schon dass es auf der aktuellen offiziellen Version Probleme macht
@Joe82: Könntest ja ein Ticket aufmachen und die aktuellen Infos zusammenstellen. Problem ist vermutlich auch, dass recht wenig (keiner?) die neueste FritzBox haben.
Ist die angezeigte IP ganz unten rechts bei FL eine andere wie die externe von LAN1?
Nein, ich wollte ja gerade mitteilen, dass o.g. Code auch bei angeschlossenen Kabelmodems funktioniert.
Ah sorry. Hatte deinen ersten Satz als Frage verstanden.
Wegen VoIP Check am Besten mal ein Ticket aufmachen und den FL-Log hinzufügen
@Chatty
Ich habe gerade alle übrigen Aufrufe von webcm(mac,wlan,voip) durch ctlmgr_ctl-Aufrufe ersetzt. Schau mal, ob der VOIP-Check(und eventuell auch die anderen) jetzt gehen.
Gibt's eine Möglichkeit, die Skripte manuell aufzurufen (so wie "./bin/install.sh -g" z.B.)?
Mir fällt keine einfache Möglichkeit ein außer die Befehle direkt aus dem Code herauszukopieren.
Du könntest auch ein Testskript zusammenbasteln, was die entsprechenden "Includes" enthält und die Testaufrufe der Prozeduren. Das hilft vielleicht auch auf anderen Plattformen bei andern Usern.
Kriegt Ihr bei Freakshare auch immer Fehlermeldungen? Und wird was bzgl. Recaptcha bei Uploaded.to möglich sein?
Beispieldatei:Beispiel Freakshare Fehler
[edit olistudent]: Bitte keine Links mit fragwürdigem Inhalt!
sry, war gerade dabei den zu löschen....
@roadman: Mit Rev 1517 funktioniert der Voipcheck wieder - danke!
boazpranichealer
