Fritz!Media 8040 vergisst Netzwerkschlüssel
jojo1234
18 Okt 2006
ich habe seit ich von der Fritz!Box 7270 V1 auf die 7270 V3 umgestiegen bin, habe ich das Problem, dass die Fritz!Media regelmäßig den Netzwerkschlüssel vergisst. Mit der V1 hatte ich das Problem nie. Die Folge ist, dass ich dann jedes mal mit Fernbedienung und der tollen Bildschirmtastatur den ellenlangen Schlüssel neu eingeben muss. Es scheint immer dann zu passieren, wenn mehr als eine Nacht dazwischen liegt.
Die Fritz!Media ist über WPA2 angebunden. Zuerst dachte ich, es liegt daran, dass in der Fritz!Box der Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen" nicht gesetzt war. Leider hatte das Setzen des Hakens keinen Erfolg. Das WLAN wird nachts per Nachtschaltung deaktiviert.
Irgendwelche Ideen?
Danke schon mal vorab,
jojo
Schaltest du deine Fritz!Media über eine Schalterverteilerleiste vom Stromnetz ab?
Guude,
das "vergessen" der individuellen Login-Einstellungen bei der 80x0 kommt leider immer wieder einmal vor..;)
Aber eine Neukonfiguration der Netzwerkparameter kann ich nicht nachvollziehen, es sei denn du hattest die Box nun wirklich nicht seit sehr langem in Betrieb.....
(...und achja....Ich habe mein gesamtes TV-Geraffel an einer Schaltleiste..)
Das sporadische "vergessen" kenn ich, wenn ich die Fritz!Media für längere Zeit vom Strom nehme. Aber in diesem Fall ist sie dauerhaft im Standby und das Problem tritt ständig auf. Ich vermute, dass das Problem schon irgendwie mit dem Wechsel der Fritz!Box zusammen hängt.
Guude,
es kann sicherlich auch mit irgendwie mit der 7270 zusammenhängen.
Aber die "Negativ-Meldungen" hier im Forum bzgl. der WLAN-Verbindung/-Fehler mit/und einer 80x0 sind zum Glück relativ gering.;)
Welche Einstellungen hast du in der 7270 ?
Evtl. solltest du auf das "n" und den Mischbetrieb "WPA+WPA2" (reines WPA2!) verzichten, sofern du es nicht benötigst.
Hab jetzt mal mit diversen Einstellungen an der Fritz!Box rumgespielt, leider ohne Erfolg. Von 5x booten der Fritz!Media vergisst sie in 2-3 Fällen den Netzwerkschlüssel
Weiss zufällig jemand, wie lange man auf die Fritz!Media Garantie hat? Ich bin am überlegen, ob ich nicht einen Austausch versuchen sollte. Ich hatte die Box von 1&1 bekommen. An wen muss ich mich wenden? 1&1, maxdome oder AVM? Hat hier schon jemand die Fritz!Media im Rahmen der Garantie ausgetauscht bekommen?
jojo
telefonieverzweiflung
