[Info] Fritz!Mesh-Set -1600 -- V8.03 -- 1200AX V2
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Neu auf dem Server sicherlich. Aber erzeugt wurde das Image schon am 10.04.2025.
Ok, können ja die Mods/Admins entscheiden ob das Thema weg oder bleiben kann....
Warum hat der 1200 AX aus dem Mesh Set überhaupt eine eigene Firmware, die Hardware ist doch 1:1 identisch?
Wie kommst Du darauf? Was meinst Du, was das "v2" bedeuten soll?
Die Hardware ist leider nicht identisch. Der neue 1200 AX aus dem Mesh Set unterstützt auch den Betrieb als Mesh Master, was bei dem "alten" 1200 AX hardwarebedingt nicht möglich ist.
Habe 2 Repeater aus dem 3er Set angeschlossen und bei einem komm ich nicht auf das GUI über Smartphone. Mal sehen was der dritte macht nachdem ich den später einrichte.
Das liegt doch bestimmt daran, dass die neuen ein vorkonfiguriertes GUI Passwort haben ;)
Das ist schon klar.
Das Passwort kenne ich ja und habe es auch neu gesetzt.
Vergleich mal die Anmeldung von beiden Repeatern. Bei zweiten eingerichteten komm ich drauf aber beim ersten nicht.
Die wichtigen Infos stehen im dritten Bild unterhalb von "Mesh aktiv". Die Infos sind aber leider abgeschnitten.
Ist die 7590 eigentlich der Mesh Master? Dann dürfte "Mesh Set 1600" eigentlich so nicht angezeigt werden.
Ja, 7590 ist Master. Was darf nicht so angezeigt werden?
Fehler gefunden - bin selbst Schuld.
Als ich den ersten Repeater Gestern Abend angeschlossen habe, bekam der über DHCP die .67
Als es Heute Morgen hell wurde, ging der Wechselrichter vom BKW online und der hat die ip .67 fest. Also alles gut.
Für den 1200AX V2 gibt es noch kein 8.20
Doch, ist doch verlinkt...
Hab mal ein Thema dazu aufgemacht
Reaktionen: Insti
Musste mit einem der 3 Repeater von 8.20 auf 8.03 zurück weil eine Meross Steckdose keine Verbindung aufbauen konnte.
Reaktionen: GNUMAS
Hattest Du mal WPA3 und/oder PMF deaktiviert?
Manche Clients erfordern nach der Änderung des WLAN-Standards oder der gewählten Verschlüsselung, dass dessen WLAN-Verbindung zu diesem Netzwerk zurückgesetzt und neu eingerichtet wird, damit auf beiden Seiten klar ist, was "Phase" ist - ähnlich wie mit Cable-Problemen, wo es ja tw. schon reicht, die s.g. Provisoniernung des CM's mit dem CMTS angeht.
ieso04
