[Frage] Fritz!OS 8 und "Spezialkonfigurationen"
nexusband
19 Sep 2020
Da sich bezüglich Glasfaser weiterhin noch nichts getan hat, muss ich leider weiter auf die Telekom und das 5G Hybrid Netz setzen. (Zugegebenermaßen ist der DSL Stecker in 99% der Fälle aber ausgesteckt...)
Die Konfiguration bei mir im Netz ist ein wenig Komplizierter.
Der Speedport ist "Hauptgateway" für die FritzBox, Hauptgateway für die Geräte im Netz die DHCP bekommen ist allerdings die FritzBox. Das hat den Hintergrund gehabt, dass die als Mesh-Repeater eingesetzte 7490 keine Mesh Verbindung mehr wollte, wenn der Speedport als Gateway eingetragen war. IPv4 DHCP und DNS macht ein Pi-Hole
Der Speedport hat die 178.252, die FritzBox weiterhin die 178.1 bzw. 178.2 (Mesh). Die Fritzbox macht weiterhin WLAN.
Warum die FritzBox und der Speedport im gleichen Netz hängen? Der IPv6 DHCP im Speeport unterstützt keine Prefix-Delegation, d.h. als "eigenes" Netzwerk bzw. als Router-Kaskade hätte kein Gerät mehr IPv6 Konnektivität nach außen, damit bekommen die Geräte ihre IPv6 Adressen vom Speedport.
Nun hab ich gestern bei einem Freund eine neue 7690 für seinen Glasfaseranschluss eingerichtet mit Fritz!OS 8 und der wirklich genialen Übersicht über die Geräte, die Netzwerkauslastung generieren. Dadurch hab ich seine 7590 AX günstig bekommen und die entsprechend auch gleich mit Fritz!OS 8 bespielt.
Leider fällt mir jetzt meine gesamte Konfiguration auf den Kopf. Zum einen möchte Fritz!OS 8 wohl nicht Mesh Master spielen, sobald die Box im IP-Client Modus ist. Egal wie man die Einstellungen jongliert, sobald die Box ins bestehende Netz soll, wird die Mesh Master Rolle rausgeworfen. Dazu mag OS 8 wohl auch keine "besonderen" IP Konfigurationen, die Gatewaykonfiguration wird ignoriert und es gibt keine Internetverbindung über die 7590 mit "spezialkonfig".
Dann dachte ich mir, okay, dann wird die 7590 eben Mesh-Repeater und ich ersetze die 7490. Aber auch das klappt nicht, weil OS 8 die entsprechenden Konfigurationen aus 7.57 der 6890 nicht übernehmen möchte - zumindest nicht die Relevanten. Die 7590 behauptet dann zwar felsenfest mit der 6890 als Mesh-Master ein Mesh-Repeater zu sein, WLAN Konfiguration und auch entsprechende andere Konfigurationen werden aber nicht übernommen, egal was man einstellt.
Habt ihr schon Erfahrungen mit OS 8 in ATA Konfigs sammeln können?
Gruß,
@nexusband
Du wirst den Smart 4 haben wahrscheinlich? Aber warum machst du es so kompliziert mit der Fritzbox hinter den Smart 4? Auch Zugriff von außen funktioniert ohne Probleme. Was möchtest du im Endeffekt genau haben?
IPv6 Adressen. Und Zugriff von außen funktioniert nur mit doppeltem NAT, sprich der Speedport und die Fritzbox Natten...das hat zumindest bei früheren Firmwareversionen echte Probleme gemacht.
warumdas
