Fritz!Powerline 510E - Störung bei SV-DSL - Firmware gesucht
songoku
30 Okt 2011
mit der Umstellung von VDSL100 auf SV-DSL175 sind Verbindungsabbrüche und massiv CRC Fehler aufgetreten. Zudem Einbrüche im Spektrum.
Bei dem vermuteten Nachbar konnte nun sein Fritz!Powerline 510E als Verursacher identifiziert werden.
Gibt es hier evtl eine spezielle Firmware, wo man die VDSL-35b Frequenzen ausklammern oder den SISO Betrieb aktivieren kann?
Mir ist keine Firmware bekannt, aber selbst wenn die Firmware das könnte, hast du keine stabile Leitung und zudem auch wieder reduzierte Geschwindigkeit.
Besser wäre es, wenn der Nachbar das PowerLine-Glumb entfernt.
Unnötiges Vollzitat entfernt - HabNeFritzbox
Macht er nicht. Kann der 510E überhaupt SISO?
Mit Nachbarn sprechen, dass er den Adapter ggf. mal woanders verwendet, evt. reicht es ja die Störung zu mindern.
Ggf. auch zusammen sonst mit AVM nach Lösungen suchen. Oder Vermieter soll Elektriker schicken, dass Strom und Telefonleitung sofern möglich besser getrennt wird bzw. ggf. geschirmt werden kann.
Wenn der Nachbar garnicht will, bleibt noch der Weg zu melden -> https://www.bundesnetzagentur.de/DE...ucher/Funkstoerungen/funkstoerungen-node.html
... Zitat gekürzt by stoney
Wegen so einer Geschichte Streit mit dem Nachbarn anfangen muss wirklich nicht sein.
Aber er ist durchaus bereit verschiedene Konfigurationen/Firmware/andere Powerline Adapter zu testen.
Das reicht mir auch, da die Telekom den Anschluss durch ASSIA sowieso deckeln wird, da auch ohne Powerline einige CRC Fehler anfallen.
Da müsste schon geschirmtes CAT7 Kabel verlegt werden, was in der Mietswohnung keine Option ist, zumal es um eine relativ lange Kabelstrecke geht.
densen420
