Fritz Repeater 1200 einricht frage
Biedronka
20 Nov 2025
Hi
Folgendes habe ein Haus was über 2 Stockwerke geht.
-im eg steht die Fritzbox 4060
-im eg1 steht ein Repeater 6000
-im dg steht ein Repeater AX 1200
-im Gartenhaus ist noch ein Repeater AX 1200
-in der Garage ist ebenfalls ein Repeater AX 1200
nun habe ich heute nach langen mal geguckt ob alles noch harmoniert. Nun sehe ich, das sich der Repeater der im Gartenhaus eine grüne Linie zum Repeater in der Garage. Ist das normal? habe dazu den Repeater aus dem Gartenhaus genommen & habe ihn im Wohnzimmer plaziert neben der Fritzbox 4060. Dann habe ich ein paar Sek die WPS Taste am Repeater gdrückt bis er geblinkt hat.
Dann habe ich los gelassen und habe an der Fritzbox die Connect gedrückt.
Aber selbes wenn ich in der Fritzbox unter Mesh gehe sehe ich das alle meine Repeater eine Grüne Linie zum Router haben außer der Repeater aus dem Gartenhaus der hat eine grüne Linie zu dem Repeater der in der Garage ist. Habe ich beim zurück setzen was falsch gemacht?
Vorgang war, 10 Sek gedrückt (WPS) er blinkte, während des blinken die Connect am Router gedrückt und gewartet bis die Lampe vom Repeater leuchtet!
Aber wie gesagt der verbindet sich nicht mit der Fritzbox sondern mit dem in der Garage.
Meine fragen jetzt
1. Ist das normal?
2. ist das schlecht?
3. sollte jeder Repeater mit einer grünen Linie zum Router gehen?
Danke für die Antw.
mfg
Hast Du ihn überhaupt zurück gesetzt? Wie?
Wenn der repeater eine schlechte Verbindung zur Box hat dann war sie wohl mal ganz schlecht und er hat sich mit einen anderen Repeater verbunden. Oder Box war mal ausgeschaltet.
Steht doch wie ich den zurück gesetzt habe !?
Nun gut hatte nicht gesagt für 15 sek.
Evtl. versuche ich Methode 2 nochmal. Denke das wird effektiver sein
Edit: Ok jetzt hat er Grüne Lini zum Router. Hat die Methode1 mit 15 sek drücken nicht gefunzt.
Fritzbox 4060 ... Repeater 6000 ... 3x Repeater AX 1200
Poste bitte einmal die derzeitigen Firmwarestände auf den jeweiligen Geräten sowie einen Screenshot der Mesh-Übersicht aus der GUI der 4060. Beim Repeater1200 AX gibt es zwei Varianten, kommt da evtl. die neue "V2" zum Einsatz?
Hier kann man nur sehen was Du geschrieben hast.
Und es gibt auch LED um zu beurteilen ob er sich in Werkseinstellung befindet.
Schreib dir erstmal die WLAN-MAC-Adressen all deiner Geräte auf (Heimnetz-Zugang), damit du weißt, welcher welcher ist.
Dort siehst du auch unter "Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz" welcher der nächste, signalstärkste Repeater/Accesspoint ist und kannst eine sinnvolle Reihenfolge einstellen. Das erspart dir die ganze Rücksetzer- bzw. Knöppelsdrückerei. Übertreib es aber bitte nicht mit der Kaskadierung.
Meines Wissens soll das mit einer der kommenden Firmware-Versionen auch automatisch möglich werden.
Nur Info ,keine Kritik.
Auf der Oberfläche kannst Du den Repeater auch Umbuchen auf einen anderen AP.
Und wenn ich mich erinnere geht das auch bei der Tasten Anmeldung ohne Werkseinst.
JSt Aero
