[Sammlung] Fritz!Repeater 1200AX Inhaus/Labor - (8.4x) -
Neu:
8.40-136422 Inhaus
8.40-136424 BETA
FRITZ!Repeater 1200 AX, Laborversion: 8.40-136424, Datum: 10.09.2026
Verbesserungen mit Laborversion -136424
- Behoben: Eine Reduktion der Sendeleistung wurde u.U. nicht richtig übernommen
- Verbesserung: Interoperabilität zu Routern anderer Hersteller verbessert
- Verbesserung: Erweiterte Unterstützung für den "Smart Check" der MyFRITZ!App
- Verbesserung: Stabilität erhöht
Reaktionen: Autis
Neu:
8.40-136614 Inhaus
FRITZ!Repeater 1200 AX, Laborversion: 8.40-136616, 2026-09-18
Verbesserungen mit Laborversion -136616
- Behoben: Bei einem WLAN Kanalwechsel der FRITZ!Box und anschließender Radarerkennung funkte der Repeater nur mit 20 Mhz Kabalbreite
- Behoben: Das vorzeitige Beenden einer WLAN-Zeitschaltung funktionierte u.U. nicht zuverlässig
- Verbesserung: Stabilitätsverbesserungen
FRITZ!Repeater 1200 AX, Laborversion 08.40-136820, 2026-09-24
Verbesserungen mit Laborversion -136820
- Verbesserung - Interoperabilität im Zusammenspiel mit Amazon-Geräten verbessert (mDNS-Sturm behoben)
- Verbesserung - Behandlung von teilweise durch Radarerkennung blockierten WLAN-Kanälen verbessert
- Verbesserung - Speicherverbrauch des Systems optimiert
lässt sich nicht installieren, wenn eine Inhaus installiert ist. mit einer alten Labor geht es. Mit Inhaus nicht.
nennt sich kurioserweise auch "fritzbox-1200-AX-labor-136820"
Welche Inhausversion genau ist davon betroffen? Bitte davon einmal die Buildnummer angeben. Der Umweg über Recovery und dann die gewünschte imagedatei laden sollte aber funktionieren.
- update von 136614-Inhaus auf 136820-Labor funktionierte nicht
- update von 136614-inhaus auf 136818-Inhaus funktionierte
- update von 136818-Inhaus auf 136820-Labor funktionierte nicht
- update von 136818-Inhaus auf 135608-Labor funktionierte
- update von 135608-Labor auf 136820-Labor funktionierte
@Iris07 Warum wird eigentlich so häufig zwischen Inhaus und Laborversion gewechselt?
Sind die 8.40 inhaus/betas besser in der Performance als die 7.58? Oder lieber bei der 7.58 bleiben?
ging ja nicht anders um auf die aktuelle Labor zu kommen
@zajko
kann man nicht pauschlisieren, da jeder eine andere Konfiguraition hat - einfach selbst testen, um sich selbst ein Bild zu machen
Reaktionen: JoDre
Besser als die 7.58 auf beiden Geräten? Das hört sich ja super an und macht Freude auf das Release.
Die 8.2x Releases waren ja katastrophal vom Durchsatz her und lag beim gemessenen Durchsatz bei 1/3 bis zu 1/2.
Ich hoffe der Post war ernst gemeint und nicht sarkastisch.
Reaktionen: JoDre
Beim 3000AX negativ. Da hilft auch die Labor nicht.
Mit 7.58: ca. 2,6 Gbit/s Verbindung zur 5690 Pro.
Mit 8.2x: 1,6 GBit/s.
Mit 08.40-136833 Labor: 1,6 GBit/s.
Einzig und allein mein 2700 verbleibt auch bei 8.26 bei 2,6 GBit/s.
EDIT: Zum Spaß auch mal den 1200AX mit der Labor versehen.
Mit 8.25: 2,2 GBit/s
Mit 8.40-136820 Labor: 2,2 GBit/s
ist das gemessen oder abgelesen?
wie weit entfernt von der Fritzbox?
Wie siehts bei den anderen leuten hier aus mit dem 1200 ax
simoneiori
