[Sammlung] Fritz!Repeater 1700 Inhaus/Labor 8.2x + 8.4x
und IP und SN für den Screenshot gelöscht
Danke für den Hinweis. Die Build "128214" ist derzeit dann also auf dem Repeater installiert.
Wird über die Suche in der GUI vom Repeater 1700 auch kein Update gefunden?
Kannst du lange rum testen. Neuere Geräte findet das Tool nicht mehr nur ältere
Reaktionen: Micha65307 und FF0924
Danke für diese Info!
Auch, wenn der Client zuvor zwischen Repeatern bzw. APs gewechselt hat?
Das ging (MLO zwischen Samsung s25U und 1700 mit 2,4 und 5GHz) meines Erachtens schon bei der 8.07.
Bei meinem Setup (1700 + 5690 Pro, Samsung s25U und s25+) findet auch ein Wechsel zwischen Repeater und Router zu 90% unterbrechungsfrei statt (zeitweise wird auch ein MLO mit drei Bändern angezeigt). Aber in zwei von 10 fällen kommt es zu kurzen Unterbrechungen von 2-3 Sec. Das hat sich leider stand jetzt mit der FRITZ.Repeater_1700-8.24-129524-Inhaus nicht geändert.
Reaktionen: GNUMAS
@FF0924 Bitte da nicht zu schnell aufgeben. Erstelle einmal vom Reprater 1700 die Supportdaten und poste dann daraus einmal zwei Zeilen. Beide Zeilen stehen untereinander und beginnen mit "CONFIG_UPDATEFEATURE_URL" sowie "CONFIG_LABINFO_URL".
Danke für den Post und vor allem für das "nicht aufgeben". Was mich jetzt aber doch etwas verwundert, die hier jetzt angezeigte Build 129524 ist derzeit die letzte verfügbare Inhaus Version beim Repeater 1700. Eine neuere Version ist derzeit auch bei einer Suche per Script nicht zu finden. Gibt es dafür eine Erklärung? Im Screenshot in #18 war ja noch der ältere Build 128214 zu sehen.
Erklärung? Man hat einfach keine diese Woche bereitgestellt oder generell erstellt. Der 3000AX ist ja auch leer ausgegangen diese Woche
Der 1610 wartet noch länger auf ein Update.....
Kein Update bekommen habe folgende Repeater: 1200AX v2, 1610 OutDoor, 1700, 2700 und der 3000AX
Ja? Der hat auch schon eine inhaus auf Basis von NL1 und wartet trotzdem von allen am längsten auf das nächste Update im NL1 Release Cycle und das war meine Aussage
FRITZ.Repeater_1610_Outdoor-08.24-128563-Inhaus.image
Ok, das habe ich missverstanden. Ich hatte die 128563 noch nicht und habe sie gleich auf beide Repeater gezogen. Da es ja wahrscheinlich kein Changelog gibt werde ich es mal beobachten.
Reaktionen: GNUMAS
Neue InHaus Verfügbar
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Repeater_1700-08.24-130292-Inhaus.image
Build Datum:
07.03.2026
Installiert und läuft soweit ohne Probleme. Genaueres dann später.
Wie viele Repeater hast du? :)
Ich habe 1 1610 Outdoor in der Garage und einen auf der Terrasse. Einen 2700 im ersten OG und einen im Souterrain. Der 1700er sitzt in einem Zimmer, dass im EG durch die 5690 pro nur spärlichen Empfang hat. Alle Repeater laufen als LAN Brücke , also als AP's.
Reaktionen: GNUMAS
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Repeater_1700-08.24-130552-Inhaus.image
Build Datum:
14.03.2026
Installiert und läuft. MLO mit Clients lief bei mir schon mal, ist jetzt aber wieder weg.
MLO mit Samsung s25u geht bei mir.
Dazu muss gesagt werden, dass MLO nicht immer aktiv ist. Manchmal wird nur 5 GHz verwendet. Wenn das der Fall ist führt ein wechsel des Clients (s25u) zu FB (in meinem Fall 5690 Pro) zu einer kurzen Unterbrechung der WLAN-Verbindung.
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Repeater_1700-08.24-131098-Inhaus.image
Build Datum:
28.03.2026
Reaktionen: FF0924 und Rainbird-1
itsdamagic
