[Sammlung] Fritz!Repeater 1700 Inhaus/Labor
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Auch beim neuen Repeater 1700er bietet Fritz dieses Jahr (2025) auch die erste "öffentliche" InHaus an
FRITZ.Repeater_1700-08.24-127377-Inhaus
Auch hier gilt. Erfahrungsberichte usw. können gerne hier gepostet werden
Update lief problemlos.
Es gibt jetzt auch hier den Energiemonitor samt CPU- und Speicherauslastungsanzeige. Nur die CPU-Temperatur wird scheinbar (noch?) nicht ausgelesen.
Reaktionen: GNUMAS
Gibt es eine Neuere Version oder ist das die Aktuelle?
Das ist die aktuelle und bisher einzige Version für den 1700er. Wurde am Nikolaustag "gebaut".
Ich habe die Inhaus-Version jetzt erst einmal installiert! Die Verbindung zur Box hat sich, was die Geschwindigkeiten betrifft nicht bzw. höchstens geringfügig geändert! Hier ist zuerst einmal kein "Einbruch" zu berichten. Jetzt werde ich die ganze Angelegenheit einmal beobachten und dann Bericht erstatten!
Reaktionen: GNUMAS
Das Update lief problemlos über die GUI der obigen Inhaus und die Version macht bis jetzt einen stabilen Eindruck!
Reaktionen: GNUMAS
Jawoll, kann ich bestätigen!
Im Energiemanager wird nun auch die CPU-Temperatur angezeigt. :D
Reaktionen: GNUMAS
FRITZ!OS 8.24-127988 Inhaus
Reaktionen: GNUMAS
Auch hier gibt es eine neue InHaus
Version:
FRITZ.Repeater_1700-08.24-128498-Inhaus
Datum:
24.01.2026
Hier gibt eine neue Inhaus:
FRITZ.Repeater_1700-8.24-129524-Inhaus
Installiert und läuft smart. Übrigens funktioniert MLO mit dieser Inhaus.
Auch, wenn der Client zuvor zwischen Repeatern bzw. APs gewechselt hat?
Das hilft Dir (zumindest hier, warum wurde ausreichend durchgekaut) nicht weiter.... und ist schlicht gelogen, nachdem du 23 Posts seit 12/25 hier hast und die Mehrzahl Deiner Posts sich in solchen "Inhaus" Threads wie diesem hier abspielten.
Suche in- oder extern nutzen wäre angebracht, sollte man wirkliches Interesse daran und mit den mögichen Konsquenzen akzepieren, wie zB Jammern, wenn etwas nicht funktioniert und der Hersteller sich dafür -öffentlich- nicht interessiert.
Juis zeigt mir kein Update an
Bei Juischeck immer zuerst oben im Menü "Gerät hinzufügen", im nächsten Fenster bei "Geräteadresse" die IP Adresse vom Gerät eingeben und auf "Suche" klicken. Erst bei den mit den so gefundenen Werten Anpassungen vornehmen und das Speichern nicht vergessen. Der Screenshot zeigt ein "freihändiges Konfigurieren" und ist leider fehleranfällig.
Reaktionen: FF0924
Habe es genau so gemacht (IP verwendet) und IP und SN für den Screenshot gelöscht. Trotz Speichern aber keine Inhaus zu finden,
jpttpee
