[Info] FRITZ!Repeater 3000 - 174.07.03 (65228) - Auslieferungsfirmware vom 29.01.2019
18 Apr 2008
HWRevision 246
HWSubRevision 1
ProductID Fritz_Box_HW246
CONFIG_INSTALL_TYPE=arm_128MB_cortexa9_2geth_2wlan11ac_25674
Link zum Unboxing-Thread
WLAN
Wie gestern bereits von @eisbaerin auf den Supportdatenseiten gefunden, erreicht der Repeater 3000 nur dann die vollen 1733 Mbit/s, wenn beim Mesh-Master ein 5 GHz-Kanal oberhalb von 100 eingestellt ist. Um im 2.4 GHz-Band auf die vollen 400 Mbit/s zu kommen, muss derzeit die WLAN-Koexistenz-Option deaktiviert werden.
Es wäre schön, wenn in kommenden Firmwareversionen, wie z.B. der 07.08. ein Punkt "Maximale WLAN-Geschwindigkeit" anwählbar ist, der diese Parameter bei FRITZ!Box und FRITZ!Repeater direkt zusammen so einrichtet.
Wichtiger Hinweis, der Zeit spart: im Repeater-Betrieb sollte immer auch das 2.4 GHz-Band ausgewählt sein, da es im 5 GHz-Band schnell dazu kommen kann, dass der Repeater nicht mehr erreichbar ist, weil die Suche nach bevorrechtigten Nutzen das 5 GHz-Band immer mal gern für 10 Minuten deaktiviert.
Ansonsten reagiert das Userinterface zügig und die Box wirkt schon mit der Auslieferungsfirmware recht zuverlässig.
Im Access-Point-Betrieb via LAN vermisse ich die Möglichkeit, den WLAN-Netzen unterschiedliche Keys zuweisen zu können. Beim Repeaterbetrieb ist es aber möglich, getrennte Schlüssel für das 2.4 GHz und das 5 GHz-Netz zu setzen.
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-repeater-3000-–-unboxing-und-erste-erfahrungen.302561/
Gibt es die 7.03er AuslieferungsFW eigentlich auf den AVM Servern zum download?
OT entfernt - HabNeFritzbox
Vollzitat entfernt - HabNeFritzbox
Konnte ich bisher nicht finden, vermutlich weil es die allererste Release-Firmware ist und es noch kein Update gab, das über die Server lief.
Hat noch jemand wie ich das Problem, dass der Repeater 3000 alle Nase lang ohne ersichtlichen Grund rebootet? Allein heute schon zum dritten Mal; habe inzwischen bei AVM eine Supportanfrage eingestellt.
BTW, bislang leistete an gleicher Stelle ein 1750E völlig unterbrechungsfrei seinen Dienst.
Meiner läuft seit einer Woche problemlos (LAN-Bridge) ohne Reboots oder WLAN-Probleme.
Allerdings ist die Übertragungsrate, wie hier an anderer Stelle schon ausgeführt, auch nicht besser als beim 1750E.
Harry
Reaktionen: v!king
Automatische Reboots habe ich hier noch keine gehabt.
Nur das wland-Log wird mir zugespamt:
wland
REM.: Following output is a ring buffer with '####' as separator.
10:09.56/[317859.046]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
10:10.03/[317866.025]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
10:20.04/[318467.032]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
10:20.10/[318474.004]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
10:30.11/[319074.056]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
10:30.17/[319081.010]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
10:40.18/[319681.096]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
10:40.25/[319688.056]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
10:43.18/[319861.086]:[ERR]job_runner_run:622: Try kickout for job: '27', events: 11
10:43.18/[319861.086]:[ERR]job_runner_run:623: Job description: (TIRPC)
05:26.48/[300871.053]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
05:36.48/[301472.006]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
05:36.55/[301478.060]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
05:46.56/[302079.026]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
05:47.02/[302085.081]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
05:57.03/[302686.070]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
05:57.10/[302693.028]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:07.11/[303294.025]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:07.17/[303301.008]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:17.19/[303902.089]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:17.29/[303912.086]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:27.26/[304509.031]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:27.32/[304515.081]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:37.33/[305116.028]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:37.39/[305122.093]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:47.40/[305723.092]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:47.47/[305730.048]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
06:57.48/[306331.036]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
06:57.54/[306337.092]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:07.56/[306939.048]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:08.02/[306946.008]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:18.03/[307546.068]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:18.14/[307557.048]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:20.04/[307667.022]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:20.09/[307672.094]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:28.11/[308154.043]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:28.21/[308164.033]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:38.16/[308759.057]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:38.22/[308766.014]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:48.23/[309367.018]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:48.30/[309373.084]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
07:58.31/[309974.070]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
07:58.38/[309981.029]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:06.32/[310455.054]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:08.38/[310581.073]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:08.45/[310588.033]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:16.31/[311054.064]:[ERR]acs_module_observer_handler_scan_start:436 invalid band 2 / sub_band 208:18.44/[311187.080]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:18.52/[311195.035]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:28.48/[311791.025]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:28.58/[311802.010]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:30.11/[311874.080]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:30.17/[311880.089]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:38.54/[312398.003]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:39.01/[312404.060]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:49.02/[313005.042]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:49.08/[313011.095]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
08:59.08/[313611.098]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
08:59.15/[313618.055]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:09.15/[314219.004]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:09.22/[314225.080]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:19.22/[314826.001]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:19.30/[314833.031]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:29.26/[315429.091]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:29.33/[315436.047]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:30.11/[315474.097]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:31.27/[315550.028]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:33.40/[315683.062]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:33.42/[315686.004]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:39.34/[316037.049]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:39.40/[316044.010]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:49.41/[316644.043]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:49.47/[316650.092]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
09:59.48/[317251.079]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -22)
09:59.55/[317258.032]:[ERR]repeating_module.c:(repeating_handle_wland_event):4980: station connection event failed with code -5)
Konnte aber noch keine Probleme mit dem WLAN ausmachen. Vielleicht weil er nicht als Repeater sondern als AP läuft.
Vor 2 Stunden installiert, bisher alles gut.
Auffällig ist, dass der 3000er oder die Master-Box ca. 30 Minuten gebraucht hat, bis sich die Geräte, die vor dem
Update verbunden waren sich wieder angemeldet haben.:rolleyes:
Harry
stycon
