FRITZ!Repeater 3000 ax / FRITZ!OS 7.56/7.57/ 7.58 vom 16.05.2024
E
Exodus88
Guest
Produkt: FRITZ!Repeater 3000 AX
Version: FRITZ!OS 7.56
Sprache: Deutsch
Release-Datum: 06.07.2023
Image: https://download.avm.de/fritzwlan/f...d/fritz.os/FRITZ.Repeater_3000_AX-07.56.image
Recover: https://download.avm.de/fritzwlan/f...over/FRITZ.Repeater_3000_AX-07.56-recover.exe
**Neue Features mit FRITZ!OS 7.56:**
- WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz
- Radar-Erkennung und WLAN-Autokanalfunktion verbessert
- Die Land- und Spracheneinstellung der FRITZ!Box (Mesh Master) wird automatisch auf den FRITZ!Repeater übertragen
- Unterstützung des vereinfachten FRITZ!Box-Wechsels mit neuem Assistenten (FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 7.55)
**Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.56**
Verbesserung - Systemleistung und -Stabilität verbessert
Verbesserung - Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze
Verbesserung - Detailverbesserungen für die manuelle Auswahl des WLAN-Kanals
Verbesserung - Verbesserte Erkennung sowie automatische Auflösung von Netzwerkschleifen
Verbesserung - Manuelle Konfiguration von WLAN-Kanälen unabhängig von der maximalen Kanalbreite möglich (5-GHz-Band)
Verbesserung - DFS-Wartezeit wird auf Basis des 20-MHz-Kanalrasters  angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal / Belegung der WLAN-Funkkanäle")
Verbesserung - Mehr Details in den Supportdaten
Verbesserung - Interoperabilität mit diversen WLAN-Geräten verbessert
Verbesserung - Verhalten der Schaltflächen am unteren Seitenende geändert
Verbesserung - Neue Meldung in "System / Ereignisse", wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde
Verbesserung - Analyse der WLAN-Umgebung während DFS-Wartezeit ermöglicht
Verbesserung - Beim Wechsel der Verschlüsselung zu "unverschlüsselt" auf dem Mesh Master Aktivierung des 5-GHz-Funknetzes sichergestellt und WLAN-Geräte ggf. korrekt abgemeldet
Verbesserung - Kanalwahl durch die Autokanal-Funktion wiederholen, wenn Zielkanal durch Radar blockiert ist
Verbesserung - Verbindungsanzeige der Benutzeroberfläche zeigt WLAN-Router anderer Hersteller mit passendem Symbol
Verbesserung - Verschiedene Meldungen unter "System / Ereignisse" überarbeiten
Änderung - Der Push Service für den WLAN-Gastzugang sendet An/Abmeldeereignisse der Gastgeräte vom jeweiligen Mesh Repeater bzw. Mesh Master, an dem diese angemeldet sind
Änderung - Inhalte erneuert unter "Hilfe und Info > Mehr Funktionen" kurz erklärt
Änderung - Schlagwort-Suche im Menü unter "Hilfe und Info" ergänzt: Ergebnisanzeige in der Hilfe
Änderung - MAC-Filterlisten sind auf bis zu 128 Einträge begrenzt
Änderung - Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen
Änderung - Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert
Änderung - Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps&Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter "Info-Center"
Änderung - Layout-Überarbeitung der FRITZ!Repeater-Bedienoberfläche
>>> 7.58 vom 16.05.2024 <<<
Also AVM macht immer mehr Murks, mit diesem Update hab ich nun mit der Fritzbox 6690 bei deaktivierter WLAN-Koexistenz im 2.4Ghz Netz nur noch 20Mhz anstatt 40Mhz Kanäle. Das betrifft den 3000AX und 1200AX. In der letzten Labor-Version war 40Mhz noch möglich...
*** Update ***
Nach 2 Reboots von 6690, 3000AX und 1200AX macht das Mesh nun komischerweise alles wieder richtig mit 40Mhz... also doch mein Murks ;)
AVM hat still und leise die Release-Firmware des 3000AX sowie der 7530ax, 6690, 5590 und 4060 modifiziert.
Product=Fritz_Box_HW270 (FRITZ!Repeater 3000 AX)
Type=Release
Releasecycle=MOVE21NL1
Version=07.57
Build=109902
OEMs=avm avme
Countries=99 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066
Languages=en de es it fr pl nl
Es ist zu vermuten, dass es sich um Auswirkungen rechtlicher Streitigkeiten mit Huawei um den WLAN-Standard AX handelt. Auswirkungen der Änderungen sind bislang nicht bekannt.
Reaktionen: perog
sollte der 1200AX dann nicht auch das "Huawei" Update bekommen?
der 6000 doch auch; Seite ist aber tot momentan
jou, ein neues Infofile; das Image ist alt (habs runtergeladen)
also meine 5590 hat seit September die 7.58 drauf und behauptet, dass sie immer noch aktuell ist.....
Snyder
Ja. AVM hat die Firmware modifiziert, ohne die Versionsnummer zu ändern und auf allen Servern nun die Variante liegen, in der die Huwaei-Patente keine Rolle mehr spielen.
Auf den Produktseiten gibt es jetzt den Hinweis auf eine "Neue Version WiFi 6", die im Grunde nur ein paar geänderte Bits sind.
Du hast durch die neue Version (mit gleicher Nummer) ja auch keinerlei Vorteile. Also was solls
immer noch die gleiche Version ist
Naja wenn man etwas in der Firmware ändert ist es nicht mehr die gleiche Version.
Aber in diesem speziellem Fall hat das so schon einen Sinn. Nutzer die schon die aktuelle Version (vor der Huawei Sache) hatte brauchen das neue Update mit dem "Huawai-Fix" nicht da für den Box-Besitzer nutztlos und irrelevant, damit muss man also weder den Update Server belasten noch den Kunden einen Neustart aufnötigen.
Bei dem nächsten richtigen Release ist es dann eh mit drin (ausgenommen das ganze wird durch ein Revisionsurteil nochmal gekippt) und Boxen die noch ältere Versionen drauf haben bekommen halt direkt die neueste Version mit "Huawei-Fix"
FRITZ.Repeater_3000_AX-07.57.image
gleiche Version nur andere Buildnummer
Edit
Denn die wenigsten werden das Image entpacken und sich die Version Datei anschauen
Neu
FIRMWAREVERSION=270.07.57,,109902,
Alt
FIRMWAREVERSION=270.07.57,,107839,
klar nur per Definition ist eigentlich jede Änderung und wenn es nur 1bit ist eine "neue Version"
Duggy
