FRITZ!Repeater 3000 / FRITZ!OS 7.50 vom 02.03.2023
AMD@OPA
5 Aug 2022
Info zu FRITZ!Repeater 3000
Produkt: FRITZ!Repeater 3000
Version: FRITZ!OS 7.50
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch
Release-Datum: 02.03.2023
Download Firmware => https://download.avm.de/fritzwlan/f...land/fritz.os/FRITZ.Repeater_3000-07.50.image
Download Recovery dazu => https://download.avm.de/fritzwlan/f...recover/FRITZ.Repeater_3000-07.50-recover.exe
Neue Features:
    Verbessertes dynamisches Smart Repeating ermöglicht höhere Datendurchsätze für am FRITZ!Repeater verbundene Endgeräte
    Radar-Erkennung und WLAN-Autokanalfunktion verbessert
    Die Land- und Spracheneinstellung der FRITZ!Box (Mesh Master) wird automatisch auf den FRITZ!Repeater übertragen
Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.50
Verbesserung - Verbesserte Erkennung sowie automatische Auflösung von Netzwerkschleifen
Verbesserung - Manuelle Konfiguration von WLAN-Kanälen unabhängig von der maximalen Kanalbreite möglich (5-GHz-Band) Verbesserung - DFS-Wartezeit wird auf Basis des 20-MHz-Kanalrasters angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal / Belegung der WLAN-Funkkanäle") Verbesserung - Mehr Details in den Supportdaten
Verbesserung - Interoperabilität mit diversen WLAN-Geräten verbessert
Verbesserung - Radar-Erkennung verbessert (5-GHz-Band) Verbesserung - WLAN-Autokanalfunktion verbessert
Verbesserung - Neue Meldung in "System / Ereignisse", wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde Verbesserung - Analyse der WLAN-Umgebung während DFS-Wartezeit ermöglicht
Verbesserung - Beim Wechsel der Verschlüsselung zu "unverschlüsselt" auf dem Mesh Master Aktivierung des 5-GHz-Funknetzes sichergestellt und WLAN-Geräte ggf. korrekt abgemeldet
Verbesserung - Kanalwahl durch die Autokanal-Funktion wiederholen, wenn Zielkanal durch Radar blockiert ist
Verbesserung - Verbindungsanzeige der Benutzeroberfläche zeigt WLAN-Router anderer Hersteller mit passendem Symbol Verbesserung - Verschiedene Meldungen unter "System / Ereignisse" überarbeitet Verbesserung - Stabilitätsverbesserungen
Änderung - Der Push Service für den WLAN-Gastzugang sendet An/Abmeldeereignisse der Gastgeräte vom jeweiligen Mesh Repeater bzw. Mesh Master, an dem diese angemeldet sind
Änderung - Inhalte erneuert unter "Hilfe und Info > Mehr Funktionen" kurz erklärt
Änderung - Schlagwort-Suche im Menü unter "Hilfe und Info" ergänzt: Ergebnisanzeige in der Hilfe
Änderung - MAC-Filterlisten sind auf bis zu 128 Einträge begrenzt
Änderung - Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen
Änderung - Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert
Änderung - Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps&Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter "Info-Center"
Änderung - Layout-Überarbeitung der FRITZ!Repeater-Bedienoberfläche
So, ich habe meinem 3000er mal dieses Update gegönnt, da er zuvor lange mit der Labor/Inhaus unterwegs war.
Ich musste aber einige Dinge feststellen, mit denen ich seit längerem teilweise auch auf meinem 1200AX innerhalb der Labor/Inhuas-Reihe kämpfe.
  1. Nach einem Reboot ist öfter mal das 5GHz-II aus, ich muss es erst wieder einschalten
  2. Er fliegt dann auch gerne mal aus dem Mesh raus. Ich muss ihnen dann wieder neu einmeshen. Danach ist aber dann wieder die Einstellungsübernahme an (will ich nicht, da bei mir das WLAN auf dem Router/Mesh-Master aus ist). Schalte ich die wieder aus, werden auch die Push Services inaktiv und ich muss die erst wieder einschalten.
Auch wenn man den Router mal neu starten muss, treten manchmal solche Effekte auf. Es nervt etwas, wenn man nach solchen Aktionen an irgendwelchen AVM-Geräten erst wieder alles prüfen muss. Im "Normalbetrieb" läuft aber alles stabil.
Reaktionen: AMD@OPA und Grisu_
7.50 auf beiden 3000er installiert.
Beide laufen bislang tadellos.
Reaktionen: AMD@OPA
7590 und 3000 per LAN, beides 7.50, läuft soweit ganz gut.
Reaktionen: AMD@OPA
Hm, habe folgende Konstellation :
7590 (7.50), RP 6000 (7.30) dann RP 3000 (7.50) alles per WLAN, Clientkanäle sind manuell eingestellt (11 bzw. 40) oder auch auf Auto eingestellt , habe dann immer wieder Verbindungsabbrüche bei Radarsignal, es findet auch kein automatischer Bandwechsel statt.
Bei Einsatz eines RP 1200 AX (7.30) statt RP 3000 habe ich die Probleme nicht. Was kann die Ursache sein?
Kurz und bündig: Wenig was in deinen Einflußbereich fällt, da muß AVM nachbessern und du solange durchhalten (allenfalls Kanäle >=100 meiden).
SignalCheck97
