FRITZ!Repeater 3000 / FRITZ!OS 8.20 vom 10.10.2025
Ralf-Fritz
Aktives Mitglied
27 Sep 2016
Download Fritz!OS 8.20
Produkt: FRITZ!Repeater 3000
Version: FRITZ!OS 8.20
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch
Release-Datum: 10.10.2025
Neue Features mit FRITZ!OS 8.20
- NEU: Option Intelligente Vernetzung (1)
- NEU: Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern (2)
- Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen
(1) Intelligente Vernetzung
In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet.
Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.10.
Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.
(2) Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern
Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On)
Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.10.
Weitere Verbesserungen mit FRITZ!OS 8.20
- Verbesserung Interoperabilität zu speziellen Gegenstellen verbessert
- Behoben Anzeige der WLAN-Eigenschaften eines angemeldeten WLAN-Geräts war in selten Fällen nicht korrekt
- Behoben Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
- Behoben Unnötig langes Blinken der WLAN-LED nach Änderung einer WLAN-Einstellung, wenn kein Gastzugang aktiv ist
- Behoben Wenn 5-GHz-Kanäle auf Radar (DFS) überprüft wurden, wurde kein animiertes Wartesymbol unterhalb dieser Kanäle auf der Benutzeroberfläche angezeigt
- Änderung Für eine verbesserte Kompatibilität zu älteren WLAN-Geräten können Sicherheitseinstellungen auf der Seite "WLAN > Sicherheit" angepasst werden
- Änderung Hinweistext bei Auswahl der WLAN-Verschlüsselung "WPA2+WPA3" wurde entfernt
- Änderung Unpassender Hinweistext bei Konfiguration des WLAN-Gastzugangs auf dem Mesh Repeater entfernt
Reaktionen: ugalla
Nach dem Neustart wurde direkt ein Fehlerbericht versendet. 8.2x ist gesichert. :cool:
Reaktionen: GNUMAS
Ich habe es auf vier 3000er installiert. Bislang ohne Probleme.
Reaktionen: zorro neu
So, neue 8.20 installiert - leider funktioniert bei mir der Single-Sign-On nicht :(
Konfiguration: FRITZ!Box 7590 mit OS 8.20 und FRITZ!Repeater 3000 mit OS 8.20 im Mesh:
Der Repeater hat IP-Adresse 192.168.178.23 - wird auch so angezeigt wenn man mit dem Mauszeiger auf den Namen geht. Beim Klick darauf wird dann im Webbrowser ein neues Fenster mit http://192.168.178.23 geöffnet wo man auf der Login-Seite des Repeaters landet - also nix mit Single-Sign-On.
Mache ich etwas falsch oder hat sonst noch jemand die gleichen Probleme?
Reaktionen: cajac1 und Grisu_
Danke für die Info über die neue Funktion "Single-Sign-On".
Bei mir funktioniert es, 5690PRO als Router, folgenden Repeater 7590 (8.20-125255), 3000, 3000AX, und 6000 im Einsatz, alle mit aktuellster 8.10 Inhaus, mit der Maus den Repeater anklicken und dann geht er gleich auf die Übersicht des gewählten Repeaters.
Bei meiner 7490 als Repeater mit 7.60 geht es nicht, da führt das Anklicken des Repeaters im Router auf die Anmeldeseite (Passworteingabe zur Anmeldung) der 7490.
Danke auf von mir für den Hinweis auf SingleSingnOn, wußte ich noch gar nicht.
Funktioniert aber bei meinen 7590 und 7583 mit 8.20.
Soll angeblich gehen, wenn beide mind. auf 8.10 sind, so stand es zumindest in den Release-Notes.
@grossKLEIN
Ja, da steht aber bei Fritz!Repeatern!
Ich habe keine solchen und verwende nur Boxen als Mesh-Repeater (per LAN und WLAN).
In der Fritz!Box musst du es ein oder ausschalten ab Fritz!OS 8.10 und die Fritz!Repeater können es nutzen ab Fritz!OS 8.10.
Unterschied Fritz!Repeater und Mesh Repeater (Fritz!Box).
@Profanta hab ich schon seit dem 31.05. installiert.
Reaktionen: nash
ieso04
