Man kann alle neuen Mesh Sets direkt am Glasfasermodem bzw. ONT ohne zusätzlichen Router betreiben.Brauche ich dafür einen bestimmten Repeater
Bei den "älteren" Repeatern funktioniert das derzeit nur mit dem Fritz!Repeater 3000 AX und einer dafür angepassten Firmware.oder einen bestimmten Softwarestand
Nur der Fritz!Repeater 1200AX v2 aus dem Mesh Set und nicht der ältere 1200 AX v1 (siehe #2).Wie siehts mit dem 1200 AX aus, der Single ist doch v1 und der aus dem Mesh Set v2 oder?
In einem Erklärvideo zur IFA 2024 (das ist übrigens heute noch auf Youtube verfügbar) hat der PM damals die Nachrüstung dieser Funktion nur für den 3000 AX angekündigt (Hardwarevoraussetzungen). Ob daran mittlerweile etwas geändert worden ist, hat AVM/Fritz bislang leider nicht verraten.Und alle anderen Repeater können es nicht?
Ist ggf. eine elegante Lösung (ggf. auch optisch) bei geringen Anforderungen bzw. kleinen Wohnungen (reiner Internetzugang, Clients nutzen nur WLAN).Oder verstehe ich da etwas falsch?
Die gibt es doch mit der Routerfunktion nur im Set mit mindestens 2 Repeater zu kaufen? In einer kleinen Wohnung sollte 1 Router/Repeater ausreichend sein. Ein 3000AX der hat wenigstens 2 Ports bei dem einer noch genutzt werden kann wenn der am ONT angeschlossen ist. Allerdings kostet eine 4050 wahrscheinlich weniger als der 3000AX und kann zusätzlich noch SIP für Telefone.bei geringen Anforderungen bzw. kleinen Wohnungen
Ich dachte eher an einen Bekannten, der eine Ferienwohnung vermietet, da würde ein Repeater 1700 oder 2700 ausreichen und wäre eine schlanke Lösung (und der Schaden nicht so groß, wenn er geklaut wird...)Oder verstehe ich da etwas falsch?
Einerseits nicht zwingend/immer, gerade bzgl. 5GHz-Band kann auch in kleinen Wohnung mal ein zusätzlicher Repeater sinnvoll sein, und andererseits muss es kein 2er-Set sein, man kann auch einen einzelnen dafür verwenden. Und…In einer kleinen Wohnung sollte 1 Router/Repeater ausreichend sein.
… 3000 AX o.ä. halte ich dafür auch nicht für sonderlich attraktiv (das mögen andere ggf. anders sehen), sondern eben eher kleine "Steckdosen-Router" (aka 1200, Speedport Neo usw.).Allerdings kostet eine 4050 wahrscheinlich weniger als der 3000AX und kann zusätzlich noch SIP für Telefone.
Die brauchen aber immer ein "Plätzchen" an der Wand oder auf dem Sideboard plus Anschlussmöglichkeit für das Steckernetzteil. Gerade für "Wohnungen auf Zeit" ist die Lösung mit Repeater am ONT ideal, da stöpselt auch niemand etwas dran.eine 7510 oder ein gebrauchter Router
Das ONT hat ja auch ein Netzteil also braucht man schon eine Mehrfachsteckdose um ONT und Repeater nebeneinander zu haben.plus Anschlussmöglichkeit für das Steckernetzteil.
Dann sollte der FRITZ!Repeater 1200 AX (V1), ARN 20002974, EAN 4023125029745 enthalten sein.Bestellt man den F!Repeater 1200 AX einzeln
Die beiden Mesh Sets FRITZ!Mesh Set 1600 2-pack, ARN 20003112, EAN 4023125031120 und FRITZ!Mesh Set 1600 3-pack, ARN 20003111, EAN 4023125031113 sollten den FRITZ!Repeater 1200 AX (V2) enthalten.Bestellt man das F!Mesh Set 1600
Falls natürlich mehrere einzelne FRITZ!Repeater 1200 AX (V1) vom Verkäufer zu einem "Mesh Set" gebundelt worden sein sollten, sollte man aufpassen.dämliche Händler mal ausgenommen
